פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים שלום לכולם בקצרה - יש לי תקציב של 4K למחשב לא כולל מסך וציוד הקפי. כמה שאלות חשובות: 1. איזה מעבד לקחת 6400 או 6300 ? יש הפרש של 250 שקל בינהם, ואמרו לי שהביצועים הם אותו הדבר, אז על מה אני משלם בעצם את ההפרש? 2. צריך להבין משהו בקשר ללוחות Gigabyte 945 s3 : יש את הלוח הנ"ל אבל עם סיומת של 945G ויש את אותו הלוח רק עם סיומת 945P. מה בדיוק ההבדלים בינהם? שימו לב שהG עולה 100 ש"ח יותר. 3. האם הלוחות הנ"ל תומכים בזכרון של 800MHZ? תודה ניב
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים אם אתה זקוק למפרט יש פורום מתאים בשביל זה.בין E6300 ל 6400 יש הפרשי תדרים ומכפלה.945P זה השם של הצ'יפסט, 945G אותו הצ'יפסט כולל כרטיס מסך מובנה.צ'יפסט 945 לא תומך בזכרונות 800MGHZ.
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים 1) הם לא אותו דבר. ה E6400 משתמש במכפלה של X8 לתדר הבסיסי ( FSB266 ) מה שאומר שהוא על 2128 MHZ .. וה E6300 משתמש במכפלה של X7 שזה יוצא 1862 MHZ.. הבדל קטן יחסית.. את ה E6400 נוטים לקחת חבר'ה שאוהבים OC כדי לקבל לאחר המהרת התדר הבסיסי מהירות מעבד גבוהה יותר בהרבה בגלל המכפלה שלו..2) הסיומת G היא עבור - GRAPHICS. משמע, כרטיס מסך מובנה. חרא של דבר ואין בזה צורך אלא אם אתה לא מתכוון לקנות כרטיס מסך ומשתמש במחשב לאינטרנט ולווינדוס..3) לא.* יותם, הקדמת אותי בעשירית השניה..חחח .. לא נורא.. (ואני לא חושב אגב שזה שייך לפורום מפרטים בכלל..)
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים לא נורא. השאלות שבאות אחרי לא שייכות לפורום מפרטים אבל הוא ציין תקציב כאילו שמתוכנן מפרט. בכל מקרה הוא פתח נושא בפורום מפרטים.
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים מחבר תודה לכולם!אני לא מבין למה כולם בפורום מפרטים ממליצים לי על ה6300?ההפרשים בינהם גם ככה לא גדולים, אז למה להמליץ דווקא על ה6300 שיש את ה64?בקשר ללוח אם, ה945P נחשב טוב לOC? כי כרגע אני לא צריך OC.כמה עולה לוח 965 הכי זול שיתמוך גם בזכרון 800MHZ?תודהניב
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים לוח ה 945 לא ממש מצטיין ב OC.. זה לא התחום החזק שלו, תוסיף לזה גם שהוא לא תומך ב DDR800.. הייתי מהמר על OC לאזור ה 333FSB מקסימלי..בטוח שיש כאלו שעשו יותר ..אבל זה הערכה שלי - אתה מוזמן לבדוק בדיקות וסקירות עליו בOC אם תמצא..אם אתה לא מתכנן OC - לוח שייתמוך ב DDR800 זה דבר די מיותר.. גם לוח שתומך עד DDR667 יספיק.אנשים לוקחים בדרך כלל לוח שתומך בDDR800 ובעל יכולת OC טובה כדי להמהיר את ה FSB שלו ל400 ולהשאר על מחלקי זכרון של 1:1 .אם אתה בכל זאת רוצה לוח טוב, בצ'יפסט 965 , יש לך את הלוחות המעולים האלו ב 800 ש"ח (פלוס מינוס..)א- GIGABYTE 965P-S3ב- ASUS PB5ג- ABIT AB9
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים מחבר תודה לך חבר.לא ניראה לי שאני יעשה OC, אני קונה מעבד 6400, וזה ניראה לי יחזיק מעמד לכמה שנים, ועם אני יעשה OC , זה רק בעוד שנה שנתיים.אני לא אוהב להתעסק בזה.האם לוחות 945 יתמכו במעבדי מרובעי ליבה?תודה
פורסם 2006 בדצמבר 1919 שנים תודה לכולם!אני לא מבין למה כולם בפורום מפרטים ממליצים לי על ה6300?ההפרשים בינהם גם ככה לא גדולים, אז למה להמליץ דווקא על ה6300 שיש את ה64?בקשר ללוח אם, ה945P נחשב טוב לOC? כי כרגע אני לא צריך OC.כמה עולה לוח 965 הכי זול שיתמוך גם בזכרון 800MHZ?תודהניביש לוחות קצת זולים יותר אבל הם לא משהו.הוא עולה 673 ש"ח, לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2184
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים מחבר אבל מישהו מבטיח שבאמת יצא עדכון כזה בעתיד?הבננתי ש965 בטוח תומכים.ובקשר ללוח של FC, הוא נחשב לוח טוב יחסית לא?מה יותר טוב, ה945P או הוא?
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים 965 תומך ב100%.לוח מבוסס אותו הצ'יפסט הוא כמעט אותו הלוח מלבד כמה פיצ'רים שכל חברה נותנת עם הלוח שלה.
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים לדעתי תיקח את הג'יגהבייט P965-S3 הוא יתמוך לך גם במרובעי ליבה, גם ב-800 DDR2, וגם ל-OC בעתידוהמחיר שלו משתלם ומצדיק עוד 200-250 תוספת למחיר של ה-945
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים אם הוא לא רוצה OC יש את הפוקסקון שעולה רק 120 ש"ח יותר מה - 945 של ג'יגבייט.
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים אם תשאלו אותי - 965 הרבה יותר עדיף מ945.גם בתמיכה שהוא נותן, גם בביצועים, גם בMULTI TASKING, וכן הלאה....אם אתה לא רוצה להחליף מחשב עוד שנה-שנתיים, אלא רק לשדרג, כמו שאני עשיתי בזמנו, לך על 965, זה יותר יקר עכשיו, אבל ישתלם עם הזמן.945 הולך למות, כי 946 מחליף אותו, כמו שבזמנו היה עם 845, שתמך ב AGP X 4 , וה 846, שכבר תמך ב AGP X 8, והיה 865 שעד היום משתמשים בו, כגון לוח כזה: P5PE-VM', שהוא תומך בCORE2DUO.משפחת ה94X זוהי משפחת LOW END, והיא לא משתלמת, ניסיתי את זה על בשרי. לפחות MID END, תאמין לי, שזה ישתלם, עם לא עכשיו, אז בזמן הקרוב.
פורסם 2006 בדצמבר 2019 שנים מחבר אוקי הבנתי אותך.אבל בגלל שהתקציב לא ממש מאפשר, אני מעדיף לקחת 945.אבל (ואבל גדול) יש סיכוי שאני קונה בסוף את ה6300 במקום ה6400.למה ? כי אומרים לי שאין בינהם הבדל, ואני חייב לדעת סופית עם זה נכון.אני כבר לא יודע מה אני רוצה , או את ה63 או את ה64.עם אני יורד ל63, אני יקח לוח אם 965.והלוח של FOXCONN טוב לOC?מה החסרונות שלו?תודה
