פורסם 2006 באפריל 2719 שנים איפה ניתן למצוא בארץ בחנות מחשבים (שיש לה במלאי, ולא באתר עם "הבטחה" להזמין תוך שנה), 2 סטיקים של 1024 מגה כל אחד, מסוג DDR1 עם ביצועי OC סבירים ובמחיר שפוי של פחות מ 1400 ש"ח ?
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים מחבר אשמח לקישורים לחנויות ספציפיות.. (שוב, זה שיש באתר לא אומר כלום), בינתים לכל החנויות ה"רציניות" בצפון, אין את זה (ולא עולה כסף לשים תמונה באתר של זה).אם אתה מכיר חנות שיש לה את זה במלאי באזור הצפון, אשמח לשמוע...ולהבטחות שלהם שאם אני אבקש, זה יגיע מתישהו אני לא צריך להאמין (שאחרת מכיוון שזה דגם מבוקש, הייתי מצפה שיהיה להם זמינות מסוימת שלו).יש מצב גם שפספסתי חנות מסוימת, ו/או שהמצב השתנה (למרות שאני כבר כמה זמן מחפש), אבל שוב, אם אתם מכירים חנויות אשמח לקבל לינקים.
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4289http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6290
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים http://www.gamapc.co.il/Product.asp?Pid=060101&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=01086ש"ח 1GBx2Kingstonאחריות לכל החיים
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים מחבר אני לא מבין בדגמים שנתתים, האם הציפ שלהם הוא ה SAMSUNG UCCC הטוב, או משהו אחר כמו INFERON או משהו (שהבנתי שלא מגיעים לביצועים האלו?)חשוב לי שהזכרונות יעשו OC של לפחות 250, עם מתח נורמלי (אם כי יש לי NF4 ULTRA-D ככה שזה פחות בעייתי), והכי חשוב, שלא יתחממו יותר מדי ו/או יצרכו קירור אקטיבי בשביל להגיע ל 250).
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים Ultra-d זה אחד הלוחת היותר בעיתייםתקח את הSamsung UCCC אם אתה רוצה כמה שפחות בעיות עם זיכרונות.וגם בכלל הסמסונג UCCC מעולים.
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים מחבר אחלה, זה גם מה שאני מחפש, השאלה באיזה חנות יש אותו במלאי באזור הצפון?
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים אחלה, זה גם מה שאני מחפש, השאלה באיזה חנות יש אותו במלאי באזור הצפון?כדי להיות בטוח תרים טלפון לנעה, KSP ופנדה... ושאל אותם
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים מחבר פנדה, אין ולא יהיה.נעה, אין, אפשר להזמין, יגיע מתישהו.KSP ? באתר שלהם אין בכלל דגמים של SAMSUNG בנפח כזה.עוד?
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים ככה זה בארץ, לחנויות ברשת יש יותר תמונות של מוצרים (שימו לב - תמונות, לא מוצרים) מאשר ל GOOGLE IMAGE.מה שאני לא מבין זה למה לעזאזל זיכרון שעולה בחו"ל 880 שקל צריך לעלות בארץ 1500. מעבר לחמדנות לשמה אין שום סיבה מוצדקת. אני אישית מזמין את הסט הנ"ל מחו"ל, אין שום סיבה לשלם לחנויות 200 אחוז יותר מהמחיר הנורמלי:http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231021
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים עכשיו הייתי בטלפון עם נעה.תוך שבוע ימים זה מגיעכדאי להזמין...שמע זה גם משלוחה חינם.
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים מחבר לא מבין איך הדגם הכי "מבוקש" לא נמצא במלאי של אף חנות (אפילו אצל "נעה", למה הם לא שומרים על מלאי קטן בחנות ?).באמת פעם היה בכל חנות את הדגם, ובתקופה האחרונה הפסיקו איתו.. מישהו יודע למה ?להזמין מחו"ל נשמע חביב, אבל דווקא בדברים כאלו שהם יחסית יקרים, מה אם הסטיק ילך (הבנתי שב GKSILL זה קורה לפעמים כשעושים OC רציני, וגם שהם צריכים קירור אקטיבי, דבר שאני לא רוצה). גם זה 150$ לפני משלוח וביטוח ומה לא..
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים כדאי להזמין...בטח כדאי - לחנות. שאלת אותם למה המחיר לצרכן בחו"ל 50 אחוז מהמחיר בארץ כאשר הם היבואן הרישמי בארץ?!
פורסם 2006 באפריל 2719 שנים ממש לא.כעיקרון קירור אקטיבי אתה צריך רק אם אתה מעלה את המתח למעל 3.2-3.3 ככה עד 3.8 אז אתה צריך אקטיבי.אבל לזיכרונות כלה אתה ממש לא צריך ההרי אתה ממילא לא עובר את ה2.6 לרוב.
