מתחיל עם לינוקס מצפה לגרוע מקווה לטוב
טוב עוד 35 שעות אני יצטרף לעולם הלינוקס :jump:
אני מקווה שאפשר לקיים מצב שבו יש שלושה מערכות הפעלה (2000, XP ולינוקס)
אני לא רואה למה לא (כמובן שאני לא ישים את הלינוקס על NTFS)
הא? לינוקס יושבת על הEX2 שלה... ואם יש לך מחיצות NTFS זה עלול להיות פרובלמטי..
זה ext2 ולא ex2 ואם כבר אז ext3 הרבה יותר טובה.
מהו בדיוק תהליך הקימפול, ואיך מבצעים אותו (עוד לא התקנתי זה פשוט הכנה מראש)?
תהליך הקימפול הוא הפיכת קוד שמתכנתים כתבו(סתם טקסט) לקוד שהמחשב יוכל להבין(בינארי)
לכן כול פעם שכתוב למשל חבילה בינארית צריך לדעת שהיא מקומפלת מראש..
לקמפל דברים בלינוקס זה ממש קל ומורכב משלוש פקודות(בדיסרביושנים שמבוססים על rpm כמו רדהאט ומנדרייק כמעט ולא צריך לקמפל כלום ,הכול מגיע בחבילות בינאריות ואילו בדיסטרו כמו gentoo צריך לקמפל את הכול)
תהליף הקימפול בנוי מהפקודות הבאות:
configure./ פקודה הסורקת את הסיפריות וקבצים נוספים במחשב ובודקת האם ניתן לקמפל את התוכנה,אם כן היא מתאמת את הקימפול במיוחד בשביל המחשב שלך.
make קימפול התוכנה
make install העברת הקבצים הבינאריים למקומות המתאימים במערכת.
זוהי לא שיטה אוניברסלית ויש דברים שצריך לקמפל קצת אחרת כמו הקרנל של לינוקס..
היתרונות של הקימפול הוא שהקוד הבינארי שמקבלים בנוי במיוחד בשביל המערכת שלך ומותאם במיוחד למעבד שלך(שימוש בmmx וsse לדוגמה),משום כך gentoo נחשבת הדיסטרו המהירה ביותר.
החסרון הוא שקימפל תוכנה לוקח זמן..הרבה זמן,במיוחד תוכנות גדולות כמו X וKDE וסיפריות מורכבות...
לשם השוואה התקנת gentoo מכלום עד למצב שאפשר לגלוש באינטרנט בעזרת kde לוקחת בערך 24 שעות
לעומת זאת להגיע לאותו מצב עם מנדרייק יקח פחות משעה.
אולם מנדרייק לא יהיה מהיר וgento יטוס...
זה לקימפולים שחיכים, באחרים עלולות להיות פקודות נסופות או אפילו הוספת משתני מערכת.
for ntfs support you willl need to recompile the kernel, since its an experementa feature, its not included in distribution precompiled
cd /usr/src/linux
make menuconfig
then enter file systems
check NTFS support as module
make dep clean bzImage modules modules_install
look on linuxdoc for further details
לא הצלחתי להתקין, הקונסולות האלא מבלבלות למרות שיצא לי להכיר הרבה מהמונחים והפקודות של לינוקס זה פשוט לא עושה מאונט אפילו הFDISK יותר מסובך לכן הגעתי להחלטה שמים עומקים זה כיף אבל כנראה שאני צריך ללמוד לשחות שלב שלב לכן אני מוריד את מנדרייק 8.2 (עיברית זה פחות חשוב מי נוחות) ונגיע לGENTOO אלא אם כן מישהו ממכם ממליץ אחרת גם ככה אם ה56K שלי יש לי לפחות עוד יום עד שאני יסיים את ההורדה (לינוקס לא נראה לי כל כך מסובך אבל תכלס אין לי עוד מושג איך להפעיל אותו עשיתי עבודת רקע מעמיקה בדמות קריאה רבה מאוד של מידע עליה גם מהאתר הרישמי גם מפורומים למניהם וגם מאתרי מדריכים אני מנסה להתקין עם מסמך מודפס שמסביר צעד אחר צעד מה צריך לעשות ובכל זות נכשל :bash: מעצבן
אמנם ללמוד, אבל לקפוץ להפצה ריקה בלי להכיר כלום? לינוקס זה לא MS שאתה יכול ככה לקפוץ לעומק, תתחיל מרד האט, הרבה יותר נוח ומתאים לך.
ללא קשר מתחיל או מתקדם...להתקין gentoo על מודם 56k זה סיוט!!
שלא לדבר שזה בילתי אפשרי ללא הפצה חיצונית שממנה עושים chroot
בטח שזה אפשרי עם stage3 ושני דברים שמכינים מראש: NVdial ו PPPtools (שני tgzיפ שמעתיקים מראש ל distfiles).
מפעילים בקרנל את PPP ואת הדחיסה השניה.. (ברח לי שמה) וזהו... (עישיתי את זה פעם).
דיברתי על הstage1 אבל אתה צודק...
האמת שכך זה היה נראה לי כי GENTOO לא יתמוך ב DIALUP ואין לי מספיק ידע להתחיל להתעסק עם KERNEL אז הברירות הן שתים:
1) להתקין ADSL עם כרטיס רשת(פרה פרה גם לזה עוד אני יגיע צריך רק לעבוד יותר)
2)להתקין מדיסטרו אחר שנותן תמיכה גם למודמים (למרות שלינוקס מיועדת לרשתות בעקרון זה מה יש)
נ.ב
איך לינוקס מבחינת תוכנות גרפיקה כבר גיליתי שיש תוכנות לעיבוד פיקסלים (סגנון פוטושופ) אבל מה עם וקטורים ותלת מימד (סגנון סוליד וורקס) קשה לי להאמין שקיימות אבל יש?
כמעט 100% בטוח שיש רק אין לי מושג איך קוראים להם...אם יש אז בחינם :)
לא בהכרח בחינם, יש תוכנה מעולה, שכתבו דרימוורקס סטודיוס, ואתה עשו את שרק, שעולה 400 דולר.
