Best VGA Cooler..
AS5 היא בעלת אחוז הכסף הגבוהה ביותר ?! כלומר מאד מוליכה
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
AS5 כמעט ולא מוליכה.
אם יש לך את הדגם עם הקירור הפאסיבי של Gigabyte הספקטרום לבד יכולים לעזור מאוד מאוד ולא תצטרך להוציא יותר כסף על NV5.
זה לא קירור פאסיבי.. זה קירור יפה אבל לא משהו..
הינה הוא:
http://www.tomshardware.com/firstlook/20041207/gigabyte_geforce6800gt-02.html
ו.. AS5 כמעט ולא מוליכה? :| איך זה הגיוני? אז מה כן מוליך אם לא זה? :|
דווקא קראתי איפשהו שAS5 לא מוליכה כמעט, גם אני תהיתי איך...
as3[/b מוליכה
5 לא]
אם הבנתי נכון מהבלגאן שכתבתה אז הAS3 מוליכה ו הAS5 לא. אני צודק ?
יש לך ביסוס כלשהו לטענה הזו כי היא הרי מובוסס כסף שהוא כמובן מוליך...
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
זה בגלל שהיא מוליכה מעט, היא לא לגמרי מבודדת, אבל היא גם לא מוליכה כמו הAS3 למשל.
בכל מקרה, זה לא שווה את הסיכון הכרוך בכך.
טוב נראה לי אני אקח את הNV SILENCER 5... אבל לא לפני שאני אבדוק כמה דברים עם הקירור סטוק :)
והמשחה הטרמית שלו תספיק לי? יהיה הבדל גדול אם אני אקנה ואשים AS3?
ושאלה אחרת שלא קשורה :x אני רוצה לקנות כבלים מעוגלים, של איזו חברה זה הכי איכותי ושלא יהיה יקר? + אני רוצה לשים מאוורר 120מ"מ בקדמת המארז מתחת להארדדיסקים, יש משהו זול וטוב? השקט פחות חשוב. תודה
תחפש ב www.pccool.co.il יש להם שם מגוון רחב של צורות וצבעים של sunbeam
יש הרבה חברות תחפש ותבחר איזה אתה רוצה(היתי ממליץ על טרמלטייק)
לא אמו לבוא עם הסיילנסר מזרק על MX-1 שאמור להיות יותר טוב מהAS5?
עם הסיילנסר שלי הגיע ::)
בATI1 ,3,2 זה בא עם MX1
בקישור הבא, יש סקירה על שלושת גופי הקירור מבית AC שציינתה.
כולם מגיעים עם אותו דבק סילקוני (Silicone paste) "ג'נרי" של ארקטיק קולינג.
http://www.rage3d.com/content/reviews/cooling/atisilencers/?p=1
