צריך עזרה בבחירת מאוורר( 120MM (DELTA
הנה רשימת המתמודדים :
AFB1212SHE
AFB1212VHE
WFB1212H
WFB1212HE
WFB1212HHE
WFB1212M
WFB1212ME
מה שמצחיק הוא שיש כמה עם אותו שם אז לא כתבתי אותם
אני צריך לדעת מה העדיף ביותר ביחס של CFM/DBA
אני מניח שבחיים לא שמעת מאוורר כזה אם אתה רוצה אחד
אל תעשה את זה לעצמך
יש היום מספיק סוגי קירור שקטים וטובים
דרך אגב, לאיזה סינק אתה צריך את זה? XP120 בטעות?
הכי טוב שאני ראיתי...
זה TT טנדרבלייד 120...
ב21DBA הוא עושה 78CFM...אבל זה מהאתר של TT ואמרו לי שTT לא בדיוק מפרסמת את הDBA המקורי...
אחי, המאווררים שהוא מדבר עליהם הם באיזור של 160CFM
רק שהוא יצטרך אוזניות בשביל לשבת ברדיוס של 20 מטר מהמחשב
אני ראיתי...
ובגלל זה לא הבנתי למה הוא רוצה כאלה...
הוא מנסה להיות חרש ולתבוע את DELTA???
זאת טעות נפוצה אצל מישהו שלא שמע כזה מאוורר
גם אני חשבתי פעם: "כמה רעש יכול לעשות כבר מאוורר"
עד שעשיתי טעות וקניתי SF2 של TT, שהוא יחסית למה שהוא רוצה דג
לא לעלות על 35DBA....זה החוק...
הכי מומלץ זה פחות...
שמעתי שהמאורר של הThermaltake BigTyphoon
הוא עושה 55 ב16DBA....
אבל לענינינו...אחי קודם תלך לחנות לשמוע את המאורר ואחרי זה תחליט...
SF2 באמת שקט מאוד ליד דלתא וגם אותו אי אפשר לשמוע על המהירות החזקה ליותר מ5 שניות, כדאי לך לשקול שוב אם לקנות את הדלתא או לא.
לכל ה"מבינים"
דלתא היא אחת מיצרניות המאווררים הגדולות והמוכרות בעולם
לא כל המאווררים שלה מיצרים כמויות עצומות של רעש
בגלל זה אני צריך עזרה בבחירה
אני עדיין לא ראיתי מאוורר שלה עם פחות מ 50 DBA
אבל תעשה מה שבראש שלך
שלא תגיד שלא אמרנו לך
:pissed: מישהוא פה לא מקשיב!!!
הנה , חיפשתי לכם קצת מידע
Delta-WFB1212H
Specs:
* 120x120x25mm
* Untailed - Bare Wire ends (4-Pin Adapter option is available)
* Speed: 2470rpm
* Airflow: 86.52 CFM
* Noise: 37.6dBA
* Voltage: 12V
* Input Current: 0.36A
Delta-WFB1212HE
Specs:
* 120x120x38mm
* Speed: 2520rpm
* Airflow: 107.7 CFM
* Noise: 41.3dBA
* Voltage: 7-13.2V
* Input Current: 0.6A
Delta WFB1212M
  5" Chassis Cooling Fan (ball bearing type)
  2100rpm, 72 CFM, 34 dBA
  12V DC
  Approx. 5" (W) x 5" (L) x 1-1/4" (T)
  Approx. 5-1/2" long power cable with a 3-PIN connector.
ומה אנחנו רואים?
1 של 41.3 DB
1 של 37
1 של 34
למישהוא פה יש עוד טענות נגד DELTA?
אני רציתי עזרה בבחירה
לצערי יש באתר דעה קדומה כנגד החברה
אני מבקש מהמנהלים לסגור את הת'ראד , מכיוון שיהיה בו בכל מקרה רק SPAM ולא שום מידע מועיל
