mx440se -> QUADRO 550XGL !!האם יתן שיפור בעריכה בתוכנות כמו 3DSMAX?????
אני צריך עזרה
יש לי כרטיס MX440SE
ואני רוצה להפוך אותו ל QUARDO 550XGL
איך אני יכול לעשות את זה
יש לכם מושג?
לא נירא לי שזה עושה מה שהוא אבל תיבדוק לך תדעה...אולי זה משפיע
הדיון נערך
עזרה תיתקבל ביברכה!!!!
משחקים לא ירוצו יותר טוב (יש מצב שאיפילו פחות טוב). אתה יכול לפחש כאן www.Guru3D.com
פעם רציתי לעשות את זה, ואז גיליתי שזה "לא משתלם".
http://www.nvworld.ru/docs/sq4e.html
תעקוב אחר ההוראות, וזה לא מביא שום שיפור בביצועים (מנסיון).
המחשב לא למישחקים
אחי הוא גרפיקאי והוא עובד בתוכנות גרפיקה
וזה אמור לשפר בתוכנות גרפיקה לא?
כי במישחקים לא מעניין אותי
המחשב לא למישחקים
מישהו??? בבקשה
אני רק רוצה לדעת אם ההפיכה של הכרטיס שלי לQUADRO 550XGL ישפר את ביצועיי הכרטיס בתוכנות גרפיקה!!!???? כמו 3DSTUDIO MAX????
דיי כבר, תפסיק לכתוב כמו איזה היסטרי עם כל ה "?!?!?!?!?@!!?!?!!" וכו'.
לשאלתך, פשוט תנסה. (!!!!!!).
ויש דרך להשוות בין הליפני לאחרי?
יש לך תוכנות להציע לי שאני יוכל להשוות בין הליפני לאחרי?
כי 3DMARK לא בודק
כי 3DMARK לא בודק
יש בנצ'ים באתר שהבאתי, כל מה שהיתה צריך לעשות זה ללחוץ על "page 2"
http://www.nvworld.ru/docs/sq42e.html
כן תודה
ראיתי את זה
אני מיתכוון שאני רוצה ליבדוק את הכרטיס שלי איך הוא בביצועי גרפיקה ואחרי שאהפוך אותו ל550XGL ליבדוק אותו שוב וליראות אם יש שיפור
ורציתי להוריד את התוכנה שאיתה הם בדקו והיא שוקלת 440MB!!!!
ולא הבנתי למה והאם זה מה שאני צריך?
אחי עשיתי את זה....והניקוד אפילו לא השתנה ב3DMARK 03...
סתכל מה עשיתי בשבילך....סיכנתי את הכרטיס שלי (זה סתם נשמע מפחיד)...הורדתי 3DMARK 03....והתקנתי אותו...
יש לי גם MX440-SE....
שיניתי לMX460 ולQUADRO 550XGL ואין הבדל....
בטח זה טוב למשחקים שדורשים כרטיסי מסך...שהכרטיס הזה לא עומד בדרישות...
קודם כל תודה!!!!
איך עשיתה זאת??
סתם שינית בריווה או שעשיתה לפי המדריך שנתנו??
סתם לשנות זה לא עושה כלום
כדי שזה ישפיע נגיד ל460
אז קודם אתה בוחר את הדגם MX460
אחר כך מוחק את הדריברים עושה ריסטרט ואז מתקין מחדש!
ואז הוא יותקן כMX460 ואז אמור ליהיות שינוי כלשהו בביצועים
ואם מתקינים בור ה550XGL זה תיראה במדריך זה די ארוך התהליך
וב3DMARK הוא כמובן ין ניקוד נמוך יותר כי אם הופכים אותו לכרטיס מיקצועי אז ביצועי המישחקים יורדים
וביצועי הגרפיקה בתוכנות גרפיקה עולות
קראתי הכל...(זה לקח הרבה זמן)...
בעיקרון זה לא מוסיף כלום...התוצאות של 3DMARK03 לא השתנו בנקודה....
המהירות של הליבה/זיכרונות...לא השתנו...לא נפתחו צינורות...
אז בעיקרון זה רק החליף את השם של הכרטיס..!!
איזה באסה
אז אין פיתרונו קסם
ואני חשבתי שיש עוד מה לעשות עם הכרטיס העגלה הזה
לפחות היה נותנים אפשרות לשנות את שם הכרטיס למשהו כמו:
GFX 6800ULTRA
או
X800XT
אז לפחות היה נותן הרגשה טובה !
