חדש בכל הנושא ומנסה להמהיר מעבד וזיכרון על לוח ABIT
אני משתמש במעבד בדיוק כזה ולוח abit nforce2 nf7-s2 ויש לי אוברקלוק על 3200+ ומגה הרצ על 2370 אני משתמש במאוורר של וואנטק 5600
הטמפרטורות אצלי הם :
מעבד : 37 מעלות ובמאמץ 45 שאני מתכוון מאמץ זה אימיול פועל והמשחק ניד פור ספיד אנדרגראוד2
הלוח : ציפסט - 32 והשני 37 יש לי גם מאוורר על הציפסט
בקיצור הצלחתי להגיע עם המעבד לאוברקלוק של 2470 מגה הרצ אבל זה לא יציב בגלל הספק שלי אני ממלץ גם על ספק חזק ולעלות מתח למעבד
אבל לא להגזים
אני כרגע עושה בדיקה הוספתי קובץ
ה clock שלי הוא על 210 וזה יוצר מהירות של 2310 מגה הרץ אז עם אתה מעוניין .....אבל חייב קירור טוב!!! (vantek 5600) עולה 140 או 150 שח
אוקיי אז ככה:
שמתי את המהירות על 3200+ שזה בעצם שם לי clock 200 בלוח
העלתי את ה-vcore ל-1.75, המחשב עלה עד ל-windows ואז עשה restart, אז העלתי ל-1.85 ועכשיו הוא עלה טוב.
לגבי היחס זיכרון, יש שם רק 3/3 ומעלה (3/3 זה 400MHZ) שמתי על 3/3, לשים על AUTO?
בקשר ל-AGP שמתי 66 אבל לא מצאתי PCI לשים בו 33..... עזרה?
טמפ':
במנוחה 48.5 מעלות
ולוח 28 מעלות
עלה הרבה יחסית בשביל תוספת של 200MHZ למהירות המעבד, לא?
3/3=1/1
תעשה בדיקת יציבות
אל תשים שום דבר על Auto, שים את הזכרון על תזמוני הסטוק שלו או על 3-4-4-8
נעילה של הAGP נועלת גם את הPCI
וכן, המעבד שלך לא אוברקלוקר מדהים, לא מעט מעבדים שולחניים הם כאלה
איך אני עושה בדיקת יציבות?
המספרים של תזמוני סטוק הזיכרון - אף פעם לא הסתדרתי איתם..... :nixweiss: אין לי מושג מה לעשות ואיפה :kopfpatsch:
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
prime 95
torture test -> small ffts
קודם תשים תזמונים על 3-4-4-8
cas - 3
ras to cas - 4
ras - 4
tras - 8
כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת מטה, לא הכל היה כפי שאמרת אז ניסיתי להפעיל קצת היגיון ומילאתי כמו שרואים... מקווה שזה בסדר ולא התבלבלתי שם.  :s05:
בהזדמנות זו הייתי מאוד רוצה ללמוד מה אומר כל אחד מהפריטים במסך זה AGP SIZE וכל השאר :jump:
תודה רבה :yelclap::hi::xyxthumbs::hat:
== עריכה ==
בדיקה ב-prime מעלה שגיאה, הרצה נוספת העלתה שוב שגיאה, מה לעשות? :'(
הנה תמונה של השגיאה:
את התזמונים סידרת נכון
פריים קורס -> המערכת לא יציבה
את System bios cacheable וVideo ram cacheable תשים על disabled, הם פוגעים בביצועים
AGP aperture size זה לכמה זכרון מערכת הכרטיס מסך יכול לגשת
תבטל את הspread spectrum, זה פוגע לך באוברקלוק
ובאחרים לא צריך לגעת
