חדש בכל הנושא ומנסה להמהיר מעבד וזיכרון על לוח ABIT
שלום רב לכולם,
אני כאמור חדש בכל חדש בכל נושא הOC ,מה שסה"כ עשיתי עד כה זה להמהיר את המעבד שלי מ-1.8 ל-2 וגם את הזכרון המהרתי קצת אני אפילו לא זוכר איך אבל זה היה בביוס.....
קניתי מארז חדש שמקרר את הלוח והמעבד קצת יותר טוב והטמפ' כעת 45 מעלות מעבד ו-25 מעלות לוח
מבחינתי שהמעבד יהיה על 60 מעלות קבוע והלוח על 35 מעלות קבוע.
כך שיש פה מקום לOC , פה אבקש את עזרתכם: איך אני ממהיר את המעבד עוד, לכמה להמהיר אותו, מה קורה בינתיים עם הזיכרון והאם יש עוד דברים שעלי לדעת קודם?
הרכיבים:
לוח ABiT NForce NF7 v2.0
מעבד AMD 2500+ שזה בעצם 1.8 היה ועכשיו הוא 2, כאמור
זכרון 512mb של GEIL עם קירור עליו
תודה רבה לכם חבר'ה יקרים
שבוע טוב
הזיכרון שלך הוא PC3200 או 2700 ?
אם זה 3200 שים על FSB של 200 (2200MHZ) ותריץ פריים 95 לכמה שעות טובות
עבר ?! מזל טוב יש לך AMD3200+ ;) יותר מיזה כבר מומלץ קירור אחר למעבד .
ממש לא ממולץ לעשות OC עם כאלו טמפ' :nono:
וגם 45 מעלות במנוחה זה גבוה , מומלץ להחליף קירור למעבד
בולשיט
עד 55 מעלות מאמץ לברטון זה נורמלי וטוב לחלוטין
:xyxthumbs:
האמת שראיתי בסטיקי שעד 55 מעלות במאמץ זה בסדר, אני במאמץ 46 מעלות כך שיש לי עוד 10 מעלות "לנצל"...
הזכרון שלי PC3200 אבל הוא כבר על 200MHZ והמהירות היא 2 ג'יגה הרץ למעבד אז איך אמרת שיש לי 3200 בן-בן?
הנה תמונה שתמחיש את הזכרון שלי בצורה טובה יותר, מקווה שהיא תעזור לכם לעזור לי :xyxthumbs:
זה הSPD, הוא לא אומר על מה הזכרון עובד כרגע...
איך אוכל לבדוק על מה הוא עובד כרגע?
אגב, מהתמונה מה ניתן לומר על הזיכרון בקשר ל-OC? טוב, לא טוב?
שניים מעל SPD יש לך Motherboard, שם יש Memory Bus Properties
מהתמונה אי אפשר להגיד שום דבר מעבר לזה שהזכרון מן הסתם יחזיק בלי בעיה עד 200Mhz, כי לזה הוא מדורג
אין חברה לזיכרון...זה כבר לא טוב....כנראה שזה מה שיגביל אותך בOC....
נעלת AGP/PCI
נעלת AGP/PCI
הא ?! ???
הנה תמונה של ה-MB, אני רואה שה-CLOCK שם על 182 , אתמול ניסיתי להגביר את זה והיו לי בעיות :(
זה הבאס שלך, זה אומר שאתה כבר באוברקלוק
שים את היחס זכרון על 1:1, תעלה קצת מתח למעבד, ואז תראה אם אתה יכול להעלות את הבאס עוד
בלוח אם אתה צריך לחפש משהו של זמני ריענון...
לשנות מAUTO ל:
בPCI לשנות ל33
ובAGP לשנו ל66
אתה לא יכול לעשות מ182 יכול להיות בגלל הרבה גורמים...מה שנראה לי שזה בכלל הזיכרונות...
איך אני שם את היחס על 1:1 עדיין לא הבנתי, ראיתי שממליצים את זה בהמון דיונים אבל לא ראיתי כיצד עושים זאת...
איך אני מעלה מתח למעבד גם?
והבנתי לאן אתה חותר זה יכול להיות רעיון טוב באמת אולי זה יעבוד, רק אני צריך לדעת איך עושים זאת... :nixweiss:
בPCI לשנות ל33
ובAGP לשנו ל66
ואז זה בעצם יעשה OC לסלוטים? (AGP ו-PCI)
אז זה כאילו OC ללוח באופן כללי, זה כדאי?
חפש CPU:DRAM Ratio בBIOS, תקבע את זה על 1:1
מתח למעבד זה vcore
הסטוק של PCI זה 33Mhz, ?AGP זה 66Mhz, ירון הציע לקבע את זה, למרות שבאופן כללי כל לוח nforce 2 אמור לנעול את התדרים הללו אוטומטית
