צריך עזרה עם המערכת קירור מים TT Big Water . . .
שלום , קיבלתי היום מערכת קירור מים של
TT - Big Water 12Cm
עכשיו אני לא מבין למה היא לא מקררת לי
אני עובד עם
Pentium 4 3000 Mhz Perscot
חיברתי הכל לפי ההוראות
והמעלות שלי על 80 המחשב שלי לא מצליח לעלות ככה
מה הבעיה ?
בבקשה צריך את העזרה הזאתי
תבדוק טוב טוב שהכל מחובר כמו שצריך ויש משחה טרמית, אם יש את הכל אז החיישן של הלוח אם פשוט דפוק, קח את המחשב לאחריות
בדקתי , לא פיצצתי במשחה טרמית אבל גם לא התקמצנתייי
והמחשב דיי חדש לפניי חודשיים קניתי אותו
תודה בכל זאת
משחה טרמית צריך להיות כמה שפחות!
צריך שתהיה השכבה האחידה הכי דקה שאתה יכול לעשות
תוודה שהבלוק יושב טוב על המעבד ושיש זרימה של המים..
בדקתי הכל ויש זרימה , יכול להיות שהרדיאטור פשוט לא טוב ?
כי המים לא מתקררים
תודה על העזרה
אם אתה יכול - תמדוד את הטמ"פ של המים.
האם הרדיאטור מתחמם?
האם זרימת האוויר דרך הרדיאטור מספיק טובה? מהיכן להיכן? (תמונות יעזרו).
הרדיאטור דווקא קר ולא חם
יכול להיות שזה הבעיה ?
ברגע שאתה מדליק את המחשב, המעבד קר או הוא עולה מהר מאוד ל80?
אם הוא מתחיל קר ואז מתפס - אז יש בעיה למים להתקרר
אם הוא יקר קופץ מהר לטמפ כאלו יש בעיה במגע בין הבלוק למעבד
הרדיאטור אמור להיות חם...הרי זהו המקום בו המים מתקררים...
האפשרויות:
1. חיישן דפוק.
2. אין מספיק זרימה של מים לרדיאטור מסיבות שונות.
ישר קופץ ל 80 , כנראה שזאת הבעיה
אבל גם שאני נוגע בבלוק הוא לא קר או משהו כזה
ותודה לכולם !
אני אלך עם המערכת והמחשב למעבדת תיקונים של החברה שקניתי ממנה את המערכת קירור
תודה שוב
