פורסם 2005 במרץ 2821 שנים טוב יש כמה דברים שרציתי לשאול לכמה מעלות המעבד הזה צריך להגיע במנוחה (מומלץ) ולכמה יכול (כאילו PUSH TO THE LIMIT) קראתי וראיתי שזה ל- 40 מעלות תקנו אותי אם אנ יטועה עכשיו לפי כמה תוכנות החום של המעבד שלי נע בין 26-30 לכמה אתם חשובים אפשר להגיע? CPU Type Intel Pentium 4A, 1600 MHz (16 x 100) CPU Alias Northwood, A80532 לוח אם : Motherboard Name Intel Maryville D850MV עכשיו נכנסתי לביוס וכל הקטע עפ המכפלות והמהירויות היה במין צבע אפור ולא יכולתי לגשת אליו יש איזו שהיא דרך לעבור את זה?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים לוח של אינטל משמע אין אפשרות לאוברקלוקאולי עם איזו תוכנה אבל אל תצפה ליותר מדיאגב, עם לוחות נורמליים אפשר לעשות נפלאות עם המעבד הזה
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר לוח של אינטל משמע אין אפשרות לאוברקלוק אולי עם איזו תוכנה אבל אל תצפה ליותר מדי בעעע ת'לא רציני נכון ? אין שום דרך לעבור את החרא הזה? למה הם לא רוצים שאני אעשה OC ?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים בעעע ת'לא רציני נכון ? אין שום דרך לעבור את החרא הזה? למה הם לא רוצים שאני אעשה OC ? אתה יודע...יש לך מעבד של אינטל... בOC מה שאתה עושה זה...לשלם פחות ולקבל יותר... זה נראה לך טוב לאינטל??
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר אתה צוחק נכון? מה איכפת להם ? אז אני אהרוס רכיבים זה 50% אם אני אהרוס אני אקנה חדש חחח אם לא אז יופי לי בעע איזה מעצבנים טוב יש איזושהי דרך או אין?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים הסיכוי שתהרוס את המעבד הוא מאוד מאוד קטןהסיכוי שתשפר את המעבד שלך בעשרות אחוזים במקום לקנות חדש הרבה יותר גדול
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר הסיכוי שתהרוס את המעבד הוא מאוד מאוד קטן הסיכוי שתשפר את המעבד שלך בעשרות אחוזים במקום לקנות חדש הרבה יותר גדול אז יש דרך ?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים תעשה חיפוש יש תוכנה שיכולה לעשות אוברקלוק לאינטל אבל אל תצפה לאוברקלוק גדול
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר תעשה חיפוש יש תוכנה שיכולה לעשות אוברקלוק לאינטל אבל אל תצפה לאוברקלוק גדולשם שלה ? או משהו?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים טוב אני חושב שמצאתי דרך, אבל אני לא יודע אם יהיה לך אומץ לעשות זאת, וגם אם כן, אתה צריך עוד להתייעץ עם משהו שמבין יותר ממני. בכל מקרה זה הולך ככה: "I found out this trick while trying to trick the board to think my 1.6A is a NW-B to get the 4:5 divider All you need to do is to trick the board to think that yoiur CPU has FSB400 default. To do so, pin BSEL[0] and [1] need to be shorted. The above image describes how you do the VID pin mod (2nd row from top, pin 1-5 from left. The BSEL pins are the 5th and 6th pin from the left in the 3rd row. You need to short them together to make the signals both 0 or Low." אני לא בטוח שזה ילך בלוח שלך, אבל זה שווה בירור. עוד מידע גם יש פה: http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/ עריכה: חחח לא שמתי לב שאתה אותו האחד מגיימר LOL.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר טוב אני חושב שמצאתי דרך, אבל אני לא יודע אם יהיה לך אומץ לעשות זאת, וגם אם כן, אתה צריך עוד להתייעץ עם משהו שמבין יותר ממני. בכל מקרה זה הולך ככה: "I found out this trick while trying to trick the board to think my 1.6A is a NW-B to get the 4:5 divider All you need to do is to trick the board to think that yoiur CPU has FSB400 default. To do so, pin BSEL[0] and [1] need to be shorted. The above image describes how you do the VID pin mod (2nd row from top, pin 1-5 from left. The BSEL pins are the 5th and 6th pin from the left in the 3rd row. You need to short them together to make the signals both 0 or Low." אני לא בטוח שזה ילך בלוח שלך, אבל זה שווה בירור. עוד מידע גם יש פה: http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/ עריכה: חחח לא שמתי לב שאתה אותו האחד מגיימר LOL. יאפ SAME ONE הקיצר הבנתי שאין מבצ ל OC חבל חבל
