כדאי לרכוש XFX6600 PCI-E 256MB?
מפרט:
AMD A64 FX 3000+(939) 0.09Micron
Mobo gigabyte K8NF-9
256X2 DDR 400 DUAL SAMSUNG
XFX 256MB 6600 PCI-EXPRESS
והתוצאות להלן:
באמת איפה?
Lipa זה עם OC נכון? כמה אתה מקבל בלי? 3300?
  • תגובות 92
  • צפיות 4.8k
כן , אני ב-OC
607 לליבה , 1350 לזכרון
בלי OC אני מקבל בערך 3500
איזה חכם אתה לימפה
טוב שאחד המשתמשים ההגונים ציין שאתה על OC אתה החלטת להחביא את זה...מעניין באמת למה
שמישהו יראה תוצאה שלו אמיתית והגונה ללא OC למיניהן
הנה שלי נקי לחלוטין:
כל כרטיס 6600GT מקבל בערך 3300 נקודות ! (ללא OC )
תראו תמונה בלי להוציא יותר מידיי מילים מהפה
ועכשיו שנאי חושב על זה יש לידרייבים אחרים מותקנים ולא 66.93 שמומלץ באתר אולי בגלל זה ירדו נקודות?
sariti לפי דעתי אתה חוצפן....
קודם כל אתה בא לפה, מבקש עצות, אח"כ מזלזל בכולם ולא שם קצוץ על מה שאמרו לך, ועכשיו אתה יוצא לקרב אבוד מראש מול ה6600GT.
כל תוצאה שיביאו לך עכשיו אתה תמצא תירוץ ותתכחש למציאות הפשוטה שעשית קנייה לא נכונה כשהעדפת את ה6600NU על פני ה6600GT.
ראול אם כל הכבוד עשיתי גם שיקול פיננסי
ואני לא מבין למה אתה חבריך מסיתים כנגדי כמו 2 מחנות שונים כולנו אחים לא?
האם לדעתך דרייבר לא מומלץ ע"י 3DMARK יפגע בביצועי הטסט?
לא לרמה של להוריד 500 נקודות...
הנה השוואה בין 6600 ל-6600GT
http://www.pcmoddingmy.com/content.php?review.199.5
הנה תוצאה של XFX 6600GT
http://www.legitreviews.com/article.php?aid=159&pid=3
תודה לימפה ההבדל בפחות או יותר 20 אחוזים לטובת הגיטי
אבל אי אפשר לקטול את ה 6600 ולהגיד שהוא לא כרטיס טוב.. כי אם קצת אוברקלוקינג אפשר להפוך אותו ל 6800 רגיל
בכל מקרה ה 6600 כרטיס מעולה ובמחיר שווה לכל נפש לדעתי
P.S !!!!!!!!!!!
בבדיקות האלה מציגים את ה 660 הרגיל בגרסת 128 או 256??
כי לדעתי מציגים את ה 128 ובגלל זה התוצאה כמו שהיא נראת
ציטוט מהאתר בדיקה שלימפה נתן:
However if you don't plan to spend much, then the Sparkle Geforce 6600 should fit you well and you can overclock it to perform almost as good as the Sparkle Geforce 6600GT.
וכמובן שOC ל-6600GT יהפוך אותו גם כן להרבה יותר טוב...
אם אתה OC לאחד אז כך בחשבון את הביצועים של השני ב-OC גם כן....
אם אני יעשה OC ל6600 שלי עם 256
הוא יעבדו הרבה הרבה יותר טוב מהגיטי בעל 128 מגה ללא OC
בכל מקרה מצויין שיש לי אופציה בעתיד לעשות OC ולמשוך את הכרטיס עד תום לפני קנייה של כ מתקדם בעתיד
קח בחשבון שאני בOC מגיע לתוצאה של 2900-3000נקודות עם 9800פרו , ועם ה9800פרו שלי בלי אוברקלוק אני מקבל 2400-2500 ב2005 , הכרטיס שלך זאת התוצאה שהוא אמור לקבל, אולי קצת יותר , בכל מקרה , אני מזמן כבר הייתי נועל את התארד הזה במקום מנהל פורום , זאת פשוט בושה , משתמש שבא עם כוונות לשנעזור לו , אבל הוא לא רוצה עזרה , ואז גם מכחיש את העובדות... , רק לדרך אגב , כל 6600GT עם מערכת כמו שלך היה מקבל לפחות 3200נקודות אם לא יותר...
6600 רגיל אצל חבר שלי 256MB מה שלא תעשה לא עובר את ה2200 , הוא פשוט כרטיס הרבה הרבה פחות טוב.
אתה משלה את עצמך, מנסה למצוא תירוצים , חושב שרק אתה צודק...
עריכה : אני יתפלא אם בכלל תגיע ל3000 בטרידימארק 2005 באוברקלוק , אתה עדיין לא מבין , שרוחב הפס של הזיכרונות של הכרטיס שלך הרבה הרבה הרבה יותר נמוך מאשר של הDDR3 על ה6600GT? , הכרטיס שלך הוא DDR1 128ביט והGT הוא DDR3 128ביט , ששווה ערך לDDR1 256ביט ואף יותר טוב ממנו , ככה שיוצא , שלא חשוב מה תעשה , גם אם יהיה לך זיכרון במהירות גבוהה ב50אחוז , הכרטיס שלך עדיין יעבוד פחות טוב! , רוחב הפס הוא דבר מאוד חשוב וקובע את הביצועים , הכרטיס שלך לא נחשב לחיית אוברקלוקינג גם... , הכרטיס שלך לא משתלם בכלל לפי דעתי.
הכרטיס פחות טוב אפילו מ9800NP , או שווה ערך ל9700PRO , שזה עדיין כרטיס מעולה והכל , אבל הרבה פחות טוב מ6600GT שעוקף בקלות 9800XT...
