פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר כן אני יודע.. אז איך נראה לכם אני בכל זאת יכול להתגבר על הדבר המעצבן הזה?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר נכנסתי לביוס ולא מצאתי שום דבר שקשור לHTT היה שמה רק CPU FSB ועוד מכפלה שעמדה על 4 אבל לא של הHTT..ייש לכם מושג איפה זה?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מה בדיוק אתה מחפש?דרך אגב:כמה חיבורי SATA יש לך על הלוח והאם יש לך דיסק קשיח SATA?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים אולי זה יעזור לךhttp://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/asus/k8ned/bios(3).jpgהמכפלה של המעבד זה איפה שרשום 10.5http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/asus/k8ned/bios(2).jpg
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר יש לי הארד דיסק SATA אחד.. ובקשר לתמונות אין לי אפשרות של מכפלה של 10.5 הכי הרבה אצלי זה 10.. בתמונה השניה עם ה HT RATIO לא היה לי ביכלל כזאת אפשרות.. יש מצב שאני פשוט צריך לעדכן ביוס? חח ראיתי בסקרין שוטים שלהם שהביוס שלהם זה ביכלל גירסא 2 שלי זה 1 נקודה משהוא..אני יכנס לאסוס יעדכן ונראה מה יקרה. תודה רבה כבר יעדכן אותכם
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים השאלה היא לאן מחובר הדיסק הקשיח בלוחות NFORCE3 יש נעילת AGP רק ל2 מתוך 4 החיבוריםאם אתה משתמש ביציאת SATA ללא נעילה זאת סיבה טובה לא להצליח לעלות מעל 235מכיוון שגם תדר הPCI (שזה התדר של הSATA) עולה ואז אין סיכוי שמערכת ההפעלה תעלהבשביל שתהיה לך את האופציה או שתעדכן ביוס או שתפעיל את ה COOL'N'QUIET (זה באג בביוס של אסוס)
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר COOL'N'QUIET על דיסאייבל..דבר שני .. איך אני יכול לדעת על איזה יציאה אני נמצא בדיסק שלי? הכוונה אם היא נעולה או לא?אני ייכול לראות את זה לפי מספר היציאה או פשוט לנסות להחליף אותם?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים תעביר את ה COOL'N'QUIET ל ENABLE כדי לקבל את האופציה למכפילבלוח שלך יש רק 2 יציאות SATA כך שמה שכתבתי מקודם לא רלוונטי (אופס)כדי לבדוק אם הנעילה עובדת תעלה את הHTT ל230 (למשל) ובתוך WINDOWS תעלה CLOCKGENשם יהיה כתוב לך על כמה ה AGP
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר עידכנתי את הביוס עכשיו אני רק צריך להמשיך לנסות.. אם אני יתקשה במשו אני ישאל תודה לכולם..
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdateעריכה: אה כנראה אתה כבר לא צריך, טוב לאמשנה=]
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר ניסיתי לעשות ככה:ht ratio:3memory clock:333cl:2.5htt:240memory voltage:2.7cpu voltage:1.575לא עבד..המחשב כמעט פתח לי את מסך הטעינה של הוינדוס אבל עשה לי ריסטרט..מה לנסות?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים ניסיתי לעשות ככה:ht ratio:3memory clock:333cl:2.5htt:240memory voltage:2.7cpu voltage:1.575לא עבד..המחשב כמעט פתח לי את מסך הטעינה של הוינדוס אבל עשה לי ריסטרט..מה לנסות?ניסית להעלות את המתח?אולי תשנה את היחס בין הזכרונות למעבד?
