פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אוקי אז ככה יש לי מעבד INTEL PENTIUM 4 2000MHZ NORTHWOOD ולוח אם של ABIT , דגם IS7-EA DATA 256x2 400DDR @ 2..2.2.5ספק כוח של 400 W ג'נרי בעיה מתחילה מאז שקיניתי את ההרד דיסק SATA שלי ... כשחיברתי את ההרד דיסק שלי, ועשיתי כל אוברקלוק על המעבד שלי גם הדבר הכי מינימלי שאפשר לעשות בכלל ( לא משנה איזה תיזמונים גם ב -1 ) הוא לא מזהה את ההרד דיסק של ה SATA, ואם אין שום אוברקלוק על המעבד הוא מזהה את ההרד דיסק.. יש למישהו אולי איזה רעיון או פתירון לבעיה שלי ?המעבד היה עובד על 120 FBS , ו 1.550 וולט באוברקלוק לפני ההרד דיסק ..
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הSATA לא ממש סובל מהירויות PCI גבוהות (אצלך בקר הSATA משולב בשער הדרומי של ה865PE)... תבדוק האם נעלת את מהירות הPCI/AGP ל 33/66 MHZ ... אם לא אז רוב הסיכויים שזו הסיבה (לדעתי).
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר טוב אז הנה תמונת מצב לעכשיוAGP RATIO ( CPU:AGP:PCI) = 3:2:1 FIXED AGP/PCI FREQUENCY = 66/33MHZויש עוד את :DRAM RATIO ( CPU:DRAM) = 1:1N/B STRAP CPU = PSB 800 הכל כבר היה מוגדר כמו שצריך וזה עדיין עושה את הבעיה , .. בלי אוברקלוק על המעבד הכל עובד בסדר , עם האוברקלוק על המעבד ההרד דיסק של ה SATA לא מזוהה..למישהו יש אולי פתרון אחר ?
