פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אני מחפש קרור ל פנטיום 4 3ג שלי סוקט 478משהו זול ואיכותי!!!ומה בעצם זה אמור לספק לי במספרים?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים בשביל שנוכל לעזור לך תצטרך לעזור לנו:1) מה זה זול ואיכותי? מה התקציב שלך?2) על כמה עומדות הטמפרטורות שלך היום? Idle ו-Load.[3)שאלה קצת פחות חשובה: אני לא בטוח שאתה יודע אבל אם כן, איזו ליבה יש לך? פרסקוט או נורת'ווד?]
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר יש לי נורטווד 3ג הטמפרטורה היום עומדת על 40 לא במאמץ ומשהו כמו 55 60 במאמץהתקציב הוא 200 300 שח
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר ממממממממ..........אם אני כבר אלך על OC אז ממש אבל ממש בקטנה עם נטייה ללא לנגוע
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר GO GO אחי מה יש לך מחשב או צוללת הזלמן נראה ממש טוב!עד כמה הוא יכול להוריד לי את הטמפ של המעבד אם במנוחה אני על 40? ראיתי שיש שני דגמים CU ו AL ועוד שאלה:אם אני מחליף מאוורר אני גם צריך לשים משחה וכו יש אתר שמראה מה הכמות ואיך עושים את זה טוב?
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים pc studentכל אחד שצריך קירור פשוט + אוברקלוק קל את ממליץ לו על אותו דבר,אחלה המלצות Copy&Paste יש לךXP90 זה אחד הHS הכי טובים שיש וגם יקר מכדי לקנות אותו "רק" בשביל לקרר את המעבד.הZalman 7x00 זה הקירור Performance\Money (לשימוש קירור המעבד ואוברקלוק קל) הכי טוב שיש בישראל כרגע,אני לא חושב שאפשר לערער על זה.תבדוק באתר של זלמן את התאימות של הגוף קירור (אם בכלל) למעבד שלך,ה7000 מתאים למגוון רחב יותר של לוחות,זול יותר,קל יותר ומציג ביצועים דומים לאחיו הגדול - ה7700 אז אני נוטה להמליץ עליו יותרההבדל בין הALCU לCU הוא שהCU מציג ביצועים מעט טובים יותר אבל יותר כבר מהALCU והCU כבדה יותר ויקרה יותר (נחושת יותר כבדה מאלומיניום)אני גם הייתי בדילמה הזאת ובסוף בחרתי את הZalman 7000Cu כי הוא הגבול המשקל הטוב,מציג ביצועים טובים מהAlCu ולא הרבה יותר חלש מה7700
