פורסם 2005 במרץ 2321 שנים שלום!לפני כמה זמן ראיתי לקנות בזיגזג למשל גריז טרמי והבנתי שזה לא כזה יקר 20-50 ש"חעכשיו רציתי לדעת איפה מוכרים את זה? מה השימושים של זה? בכמה זה יכול להוריד תטמפ'? וכו'...הםא תוכלו להסביר לי?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אתה יכול להשיג בכל חנות מחשביםזה ניקרא גריז תרמי או משחה תרמיתזה לא ממש יוריד לך את הטמפ' של המחשבזה רק יצור מגע יותר טוב בין הצלעות קירור לבין המעבדאיזה מעבד יש לך ומה הטמפ' שלו ואיך אתה מקרר אותו?ניראה אם אני יצליח לעזור לך לקרר אותו
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר אתה יכול להשיג בכל חנות מחשבים זה ניקרא גריז תרמי או משחה תרמית זה לא ממש יוריד לך את הטמפ' של המחשב זה רק יצור מגע יותר טוב בין הצלעות קירור לבין המעבד איזה מעבד יש לך ומה הטמפ' שלו ואיך אתה מקרר אותו? ניראה אם אני יצליח לעזור לך לקרר אותו אז ככה יש לי מעבד amd64 3000+ s-939 winchester עם קירור אני לא יודע תדגם המדויק כי זה בא יחד עם המעבד כנראה בחינם אבל נאי יודע שהוא של TT והטמפ' במנוחה 30-40 לפעמים אפילו 27 ככה ובמאמץ 40-50 אבל הכ"מ שלי xfx 6600gt הוא כל הזמן בטמפ' 56 בערך ובמאמץ אם נאי לא טועה הגיע גם ל70 זה בסדר?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים זה דיי חם אבל בגבול הטובאם תמרח משחה זה יכול להוריד לך את הטמפ' ב5-6-7 מעלות תלוי מה המצב של המשחה שיש לך עכשיו ואיזה משחה יש לך עכשיו
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר זה דיי חם אבל בגבול הטוב אם תמרח משחה זה יכול להוריד לך את הטמפ' ב5-6-7 מעלות תלוי מה המצב של המשחה שיש לך עכשיו ואיזה משחה יש לך עכשיו 1 אין לי משחה אבל אפשר לבקש מאבא 2 מה דיי חם המעבד או הכ"מ המעבד אף פעם לא ראיתי אותו מגיע ל-50 אבל זה משהו בסביבות ה44-47 במאמץ (קידוד של 3 שעות)
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים כעיכרון אחרי כמה זמן שאתה שם את משכה היא הופחת לדלילה ויבשה,ככה היא מאבדת את האיכות שלה
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים זה דיי חם אבל בגבול הטובאם תמרח משחה זה יכול להוריד לך את הטמפ' ב5-6-7 מעלות תלוי מה המצב של המשחה שיש לך עכשיו ואיזה משחה יש לך עכשיוהגזמת קצתלזה הוא צריך צלעות קירור טובותואיזה מאוורר טוב שיקרר לוקנה איזה משהו איכותי
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר בקיצור אני רואה שאתם לא מבינים ממש תשאלות... :\אז אני יעשה את זה מסודר:1) האם הטמפ' של המעבד שלי טובה?2) האם הטמפ' של הכ"מ טובה?אם לא איזה אמצעי קירור הכי הכי זולים שאפשר (לא יותר מ-100 מקסימום בשמקסימום 150)
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים הוא לא הגזים ותפסיקו לדבר דברים שאתם לא מבינים בהם...אם זה מוריד כ"כ הרבה מעלות אז בוא ותקרר לי את הפרסקוט שלי5-7 מעלות רק לגריז זה מלא בלי מערכת קירור טובה זה לא הגיוניובקשר לקירור אני קצת מבין בזה
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מבין או לא זה יכול להגיע לשיפור של 5 מעלות הכל תלוי במחשב ובתנאים... אם היית כזה מבין היית יודע את זה
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים רועי תגיד שאלה לא ממש קשורה,עשית אובר קלוק למעבד שלך?אם כן לאיזה באס הגעת והאם הוא נעול או לא?וגם אם אתה יודע מה הסטפינג של המעבד שלך או לפחות תאריך ייצור.ץ
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ההבדל בין משחה טובה לגרועה זה האורך חיים שלה בטמפ' מסויימות יש כאלו שהופכות לאבק תוך זמן מסויים ואז אתה צריך להחליף לפני שלא יהיה לך מעבד בעוד שמשחה טובה תחזיק לך יותר זמן בטמפ' יותר נמוכות הטמפ' שלך בסדר אבל אפשר עוד להוריד אותה .....המלצה : קנה את המשחה ארקטיק סילבר 5 - ויש לנו מדריך באתה למריחה נכונה תן בו מבט קטן ......
