פורסם 2005 במרץ 2221 שנים שלום יש לי כמה שאלות של מתחיל בנוגע למערכת קירור מים1. היום קנתי משאבה של ATMAN (דגם AT-203) משאבה די חזקה 2000 ל/ש , גובה ראש 2 מ' אחרי שקניתי שמתי לב שהיא מתחברת לשקע 240V האם זה בטיחותי כי המשאבה טבולה :s05: כ"כ אני יצתרך להכין מפסק למשאבה אם למשהו יש כזאת משאבה אני ישמח אם לומר לי איך היא (מבחינת רעש וחיבורים חשמליים) שאלה אחרונה לגבי המשאבה האם היא גורמת למים להתחמם (טבולה כמובן).2.באיזה סדר ממולץ לחבר את המערכת = משאבה ---> ראדיאטור ---> בלוק קירור או הפוך 3.איפה ניתן לקנות צנרת רגישה ל UV או לחלופין נוזל (בארץ כמובן)4.מה אתם אומרים על הבלוק קירור הזה של TT http://www.thermaltake.com/watercooling/cl-w0010waterblock/cl-w0010.htmתודה
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים המשאבה אני לא מכיר אבל אם היא מיועד לטבולה לא צריכה להיות שום בעיה !המתח 240 ? זה תקן אירופאי ולנו יש 210 - אני לא מאמין שיכול לקרות משהו כי אחרי הכול זה סליל ורק התדר משפיע כאן ..אז תכין מפסק ידני או שתחפש חיבורים לריליי 220-12בסדר בחיבור ממש לא משנה טוענים שהסדר הטוב לקבלת תוצאות טובות הוא משאבה -> ראד -> בלוק אבל בראד אתה מאבד לחץ ויכול להיות מצד שלא תהיה זרימה בבלוק כי הוא מהווה התנגדות גבוה לזרם תחבר ותנסה לא יקרה כלום כול עוד תעשה בדיקת נזילותהמשאבה גורמת למים להתחמם וזה ההבדל בין משאבה טובה לגרועה אבל החום שהיא מוציאה למים הוא ממש קטן ומשני לעמות מעבד ב OC חזק ...נוזל ?? לא יודע הבלוק הזה ??? בלוק למתחילים באמת - תנסה לקחת בטווח המחירים הזה את הזלמן או איזה DD בריא !עוד שאלות ?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר תודה על התשובה אז תכין מפסק ידני או שתחפש חיבורים לריליי 220-12 לא הבנתי מזה חיבור לריילי לא מצאתי בארץ בלוק של DD אם תוכלו להמליץ לי על חנות בחו"ל שעושה משלוחים לארץ(אם למשהו יש נסיון אם חנות כל שהיא ) נ.ב. אני צריך לסוקט 478 תודה.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141_1311_1312או שתזמין ישירות מ DANGERDEN.בלוקים טובים אחרים: SWIFTECH, DTEK - לא חסר.חנויות נוספות בחו"ל:http://www.cooltechnica.com/http://www.dtekcustoms.com/index.asphttp://www.sidewindercomputers.com/sidewindercomputers/index.htmlhttp://www.frozencpu.com/index.htmlחיבור ריליי - מדליק ומכבה את המשאבה כאשר אתה מדליק ומכבה את המחשב.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר לגבי קנייה מחו"ל האם אני יצתרך לשלם גם מיסים כל שהם בדקתי מחירים באתר של DD ויצא לי מחיר של 117$ כולל משלוח (משלוח 39$) המחיר הוא לבלוק ,צנרת UV ועוד כל מני מחברים תודה.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים לגבי קנייה מחו"ל האם אני יצתרך לשלם גם מיסים כל שהם בדקתי מחירים באתר של DD ויצא לי מחיר של 117$ כולל משלוח (משלוח 39$) המחיר הוא לבלוק ,צנרת UV ועוד כל מני מחברים תודה. על כל משלוח מעל 50$ תצטרך לשלם 17% מע"מ.
