פורסם 2005 במרץ 1821 שנים טוב רובכם בטח מקירים שמעתם או ראיתם אנשים שמקררים את המשחב שלהם בעזרת מקרר מיני שמגיע לטמפ' כמו של מקרר רגיל 4-8 מעלות. אני לא מבין למה לא הזכירו את זה אפילו פעם אחת (לפחות שראיתי). זה עולה בסביבות ה400 שקל כך שזה לא כל כך יקר כל החומרה מלבד סידי רום נמצאים בתוך המקרר. מאפשר אוברקלוק לכל חלקי הלוח אפילו עם סינק ממש מעפן. מעלה בהרבה את ביצועי המערכת. עלות המקרר והחשמל מפצה על כך שאפשר להשקיע פחות בקירור לכרטיס מסך או מעבד ועדיין לקבל ביצועים לא פחות טובים אם לא יותר טובים. לא צריך הרבה כדי להכניס את המחשב פנימה, רק לעשות חור להעביר חוטים החוצה. זה לא מרעיש ואני כמעט בטוח שזה "יבלע" את הרעש שהמחשב עושה ויעשה אותו הרבה יותר שקט. למודרים שבינינו יש גם עם דלת שקופה כך שתרגישו בבית. לא צריכים CASE FAN אבל אם רוצים לקרר רכיב טוב מומלץ לכוון עליו מאורר. ואפשר לשים פחית או משהו לקרר ולשתות בהנאה..... לדעתי זה הרבה יותר טוב ומשתלם ממערכת קירור מים יקרה יחסית כי מערת קירור מים נגיד ב700-800 שקל אפשר לקנות את המקרר ב400-500 שקל גוף קירור למעבד ב300 שקל עם מאוורר ואני מבטיח שהמעלות שתראו יהיו לא יאומנות ובאותה הזדמנות זה מקרר גם את ההרד דיסק גם את הNORTH וה SOUTH BRIDGES, את הכרטיס מסך, את הזכרונות ואת שאר הלוח.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים פעם ראשונה אני שומע על מיני מקרר..אתה יכול להביא לי אולי תמונה או קישור?האתרים הגדולים סקרו דבר כזה פעם?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים א. כבר הוזכר משהו דומה. באותו מקרה אותו בחור שם את הרדיאטור של קירור המים בתוך מיני מקרר.** עריכה: קישור לת'רד** עריכה2: קישור לת'רד נוסףב. הוא כבר ציין שהמקרר מתקשה לשמור על טמפרטורה נמוכה לאורך זמן.ג. כן, ישנה בעיית הלחות.ד. הוא לא מרעיש קצת - הוא מרעיש המון.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1556416לגבי הרעש זה בטח תלוי באיכות ומחיר המקרר.המיני ברים במלונות שקטים לגמרי.ולגבי הלחות אם זה סגור הרמטי ולא משחקים עם המחשב ופותחים וסוגרים כל שניה אז לא צריכה להיות בעיית לחותאפשר לשים משהו שיספח את הלחות ואז להשאיר את זה סגור ולא תיהיה בעיית לחות עוד.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים המיני ברים במלונות שקטים לגמרי. הם גם לא עולים 399 ש"ח ... ובנימה קצת יותר רצינית - הם מאוד מרעישים, מניסיון.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים למה אתה מתכוון מיני מקרר ? אני בדקתי בזמנו מזגנים ניידים וזה עלה 2000 ש"ח משומש הכי פשוט שיש, אני מאמין שמקרר מיני לא יעלה 400 ש"ח זה מגוחך, בעיקרון הרעיון נחמד רק שהוא קצת בעייתי בגלל הלחות ויצירה של עיבוי אוויר=נוזלים=גצ גצ.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אם כבר מדברים OFF TOPIC, אז נראה לכם שבן אדם יושב בבית בסיביר והחדר שלו בטמפרטורה של 30- ?? בבתים עצמם חם. וחוץ מזה, לא נראה לי שיש הרבה מחשבים בסיביר
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים בכול קמרה לפותח התארד!זה אפשרי ביותר אני עשיתי את זה עם הפרסקוט שלי והצלחתי להגיע לתוצאות מרשימות ביותר לא נוצר לי עיבוי על הבלוק ולא כלום רק מה שאני עשיתי הייה קצת שונה!!!קניתי מקרר מיני בר אמיתי ולא חרטה ב900 שקל!! עם תא הקפאה וכו כוו וכו!!עשיתי בו שני חורים לכניסה ויציאה!! לקחתי את המערכת קרור מיים הפשוטה ביותר שיש היום!! ובמקום שיהיהי רדיאטור חיברתי את המערכת ל8 מלבנים כחולים של הצידניות עם החומר הכחול עם אתה יודע על מה אני מדבר בכול מקרה ה-8 חתיכות העלה היו בתא הקפאה של המקרר ומשם יצא חוט כניסה ויצאה של מיים את הבלוק קרור מיים והצינורות של המערכת קרור אטמתי עם ספוגים כמו של המזגנים!! וזהו היה לי מעבד פרסקוט שעבד על 4 גיגהרץ מ3 גיגהרץ בטמפרטורה של 10 מעלות בתהחלה ולאט לאט עלה ל20 בערך!!אבל נימאס עם הקומבינות אז החלפתי הכול ועכשיו הרווחתי מיני בר לשתייה חחח
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים יש לי מקרר אמנה שאני רוצה ליזרוק אתם יכולים להקפיא איתו גם את המוחהבעיה המרכזית זה הלחות חוץ מזה לא כול רכיב אוהב או יכול להיות קפואלכן מקפיאים בעיקר את המעבדים
