פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מה שאתה אמור לעשות זה לפתוח את שני הקליפסים מכסף ואחרי זה גוף הקירור הכחול אמור להחליק ללא בעיה [אם הוא במגע עם הצ'יפים עם ספוג ולא עם דבק].שים לב שבדר"כ המדבקה של המהירות נמצאת על אחד הקליפסים וגם כתוב עליה במפורש שהסרת המדבקה מסירה את האחריות. כמו-כן, אם אין לך נסיון, בדר"כ הקליפסים האלה הם די חד פעמיים ואח"כ לא נסגרים חזק מספיק טוב כך שלחנות כל לזהות שהסדרת את גוף הקירור.שוב, הסרת המדבקה וגוף הקירור מסירה את האחריות מהמוצר.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תוריד cpu-z הוא מראה איזה צ'יפים יש לך(תכנס לחלק שנקראה spd ושם תבחר באיזה סלוט נמצאה הזכרון הנ"ל)
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ממתי בדיוק ה CPUZ מראה איזה צ'יפים יש?הוא מראה איזה סוג הזיכרון, לא מאיזה צ'יפים הוא מורכב.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר קודם כל הקליפסים לא יכלים להיות חד פעמיים מסיבה אחת פשוטה,זה מתכת אתה פשוט מכווץ אותם חזרה ואיך הם ידעו בכלל שהסרתי את הקירור?ואילו ציפים הם בכלל יכולים להיות?אני רוצה להוריד בגלל שאיזה אחד אמר שיש להם ציפים מצויינם אותו דבר ש-ocz שמים בשלהם והוא עולה 870 שכחתי את השם משהו כמו d43
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים Value PC3200 Blue (2.5-3-3-6) --chip--> Infineon 5ns, Hynix D5, D43 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=50010
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר ומה לגבי הגרסה הקצת שונה?יש לי סטיק אחד כזה והשני 2.5-4-4-8 זה אותם ציפים או לא??המחשב מזהה אותם אותו דברוהאם הציפים האלו טובים לאובר קלוק?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אתה רוצה להקשיב או להתווכח?אנשים אומרים לך שמניסיון, המתכות האלה מתעקמות וקשה מאוד-בלתי אפשרי לעקם אותם חזרה לצורה המקורית.אתה רוצה להתעקש? בבקשה.אבל אם חס וחלילה תגיע לממש אחריות - אל תבוא בטענות שלא מחליפים לך.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר קודם כל זה איש ולא אנשים ומתכת זה מתכת היא תמיד תתעקם אלא אם כן זה עשוי מסגסוגת מיוחדת שלא שמעתי עליה אולי טיטניום?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ברור שהיא תתעקם, השאלה היא אם לאן שאתה רוצה שהיא תתעקם.אתה רוצה להתעקש? בבקשה.אבל אם חס וחלילה תגיע לממש אחריות - אל תבוא בטענות שלא מחליפים לך.אני אמרתי את שלי וכאן גמרתי להגיב.בהצלחה!
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר יש לך בעיות קליטה?דיברתי בציניות........זו פלדת אל חלד היא תתקפל כל פעם שאני יגיד לה
