פורסם 2005 במרץ 1621 שנים טוב ככה לא מזמן התחיל לי רעש מוזר ממש ממש מהמחשב זה בטוח מהמאוורר או מהמעבד למרות שהמעבד שלי חדש אבל המחשב עובד הרבה אז אני לא יודע. (למרות שנראה לי שזה יותר המאוורר כי הוא ישן יותר ועבד גם הרבה...) ככה אז זה יכול להיות משהו אחר חוץ מהמאוורר והמעבד שעושה רעש מוזר (אין לי מושג גם איך לתאר אותו) ואם זה המאוורר אז בטוח הוא ילך לי בקרוב.....אז איזה מאוורר כדאי לי לקנות? (ושלא יהיה יקר!!) תודה מראש
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים תנסה לבדוק מאיפה מגיע מקור הרעש , זה יכול להיות גם מה-HD.פשוט תתקרב ותקשיב מאיפה הרעש מגיע , אם זה מאחד המאווררים , אז אני מציע לך לשמן אותו ולנקות אותו.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מעבד לא מוציא רעש זה יכול להיות אחד מהמאווררים, אחד הכוננים(הרד דיסק או כונני דיסקים\דיסקטים) או אולי הספק במקרים מסויימים. 99% שמדובר באחד מהמאווררים, השאלה היא מי מהם.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים לדעתי הוא התכוון למאוורר של המעבד(איך בכלל אפשר לחשוב שמעבד יעשה רעש? זה לא הגיוני , אז בטח הוא התכוון למאוורר שנמצא על המעבד)אם תצטרך להמשך - המדריך לניקוי ושימון המאוורר
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התגובות בדקתי את מקור הרעש המוזר ואני כמעט בטוח שזה המאוורר לא של הכרטיס מסך אלה של המעבד עצמו או אחד מהאווררים הרגילים. אין לי ממש ידע איך לסדר את זה אם יש לכם רעיונות אשמח לשמוע.... נ.ב. כמה מאוורר אמור לעלות (מאוורר חדש לא ישן או יד שנייה!!) איזה סוג כדאי ועדיף יותר טוב יותר חזק ומחזיק הרבה זמן...ושלא יהיה יקר! תודה!!
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אם איזה גוף קרור אתה עובד? ג'נרי?במידה והאוורור של המעבד לא יעבוד אתה יכול להיות בבעיה רצינית(יכול להשרף לך המעבד!!)מחיר של מאוורר יכול לנוע בין 50 ל-80 ש"ח,תלוי איזה קוטר אתה צריך בהתאם לגוף הקרור שיש לך.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים קודם כל תודה רבה על התגובות בדקתי את מקור הרעש המוזר ואני כמעט בטוח שזה המאוורר לא של הכרטיס מסך אלה של המעבד עצמו או אחד מהאווררים הרגילים. אין לי ממש ידע איך לסדר את זה אם יש לכם רעיונות אשמח לשמוע.... נ.ב. כמה מאוורר אמור לעלות (מאוורר חדש לא ישן או יד שנייה!!) איזה סוג כדאי ועדיף יותר טוב יותר חזק ומחזיק הרבה זמן...ושלא יהיה יקר! תודה!! תקנה שמן wd40 ותיפעל לפי המדריך....
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר קודם כל תודה אני באמת ינסה לפי המדריך על השימון ואיפה אני יכול להשיג את השמן הזה ובזול? ועוד דבר אני יכול לעשות איזה קומבינה ולשנות את הגודל של המאוורר? אם אני ישנה את זה, זה ממש יכול להשפיע או שאתם אומרים שלא כדאי לשחק בזה? ובקשר לשאלות ששאלתי מקודם על מחירים ומאווררים יש תשובות? תודה מראש
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בכיף אפשר לקמבן אני עובד עם מאוורר של 120 מ"מ על גוף קירור של 80 מ"מ ;D תרגיש חופשי לקמבן, רק תקמבן טוב
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים ואם זה בא מהארדיסק?קיימת לי בעיה, הארדיסק מוציא המון רעש... ולא בגלל שהוא לא תקין, הכל עובד מעולה וטוב. פשוט נראה לי שהוא רועש מטבעו.אם זה יעזור אז ההארדיסק שלי הוא של Maxtor.מה לעשות?
