פורסם 2005 במרץ 1821 שנים קראתי את המאמר, מתחילתו ועד סופו, ואני כעת יותר מבולבל משהייתי מקודם. הדבר היחיד שהבנתי זה ש-Taiyo Yuden הם יצרני המדיות הטובים ביותר והם גם מייצרים את המדיות שלהם בעצמם. אולם, ניתן למצוא מדיות של Taiyo Yuden שנמכרות תחת מותגים אחרים. לגבי Verbatim, יש לה מפעל בסינגפור שמייצר מדיות טובות, אבל היא משווקת גם מדיות שיוצרו במפעלים אחרים. חלק מהמדיות של Verbatim מיוצרות ע"י Ritek (איכות מעל הממוצע), ואחרות ע"י CMC (איכות ממוצעת?). איזה מדיות של Verbatim מיוצרות במפעל של Verbatim בהונג קונג (Data Life Plus?). אני חושב שצריך לחוקק חוק שיחייב מוכרים בחנויות לציין על גבי כל אריזת מדיות את ה-MID של המדיות, את שם היצרן האמיתי של המדיה ומקום היצור, ופרטים מלאים על איכות המדיה (אולי יש צורך בסטנדרט עולמי שידרג MID של מדיות לפי סולם מסויים 1-10).
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים יש לה מפעל שלה גם בסינגפור (מאיפה הבאת הונג קונג?) והיא מוציאה לייצור גם לחברות אחרות כמו CMC כמו שכתבתי קודם משיקולי עלות וקיבולת. אבל, כאשר היא מוציאה, היא מוציאה עם ה DYE שלה, המפרט שלה ובקרת האיכות שלה. כשאתה קונה וורבטים ש CMC ייצרה בשבילה אתה עדיין קונה וורבטים. בדיוק כמו שאתה קונה ריקו שייצרה רייטק ועדיין אתה קונה ריקו. ארץ הייצור כתובה בכל מקרה על הספינדל.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים עפ"י:1) הקצוות של הדיסק (בהיקף). לפחות בספינדלים שאני קניתי ומדווחים של משתמשים אחרים היו מחוספסים ולא חלקים.2) סימני דבק על הספינדל (לבן\שקוף).3) מידת החדות של גבולות ה DYE.דרך אגב, אם זה במידה סבירה, אז כל אלה לא אמורים להשפיע מי יודע מה על איכות הצריבה אבל בהחלט יכולים להשפיע על העמידות. ברשותך, קצת הסברים מה זה "ספינדל", "DYE"...[;
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים ה DYE זה הצבע.קצוות חלקים - פשוט תעביר את האצבעדבק על הספינדל:[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אינטגרל , אני אישית קניתי כמה פעמים ספינדלים של VERBATIM והיו להם את השאריות של הדבק(בועות בקצוות) בדיוק כמו שיש לסילברליין כך שאני לא חושב שה DYE אצל כל חברה מפורסמת ממש טוב.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים 1) אין קשר בין ה DYE לדבק.2) אני קניתי הרבה ספינדלים של וורבטים ועד היום לא ראיתי שאריות של דבק. הגימור היה מושלם בדיוק כמו ברידאטא סוג א'.3) כמו שאמרתי קודם. סוג ב' אמור להיות דיסק עם פיניש פחות טוב אבל בלי בעיות צריבה. דיסק עם בעיה ב DYE עצמו (לא מדבר על גימור בגבול) זה כבר לא סוג ב' ויגרור בעיות בצריבה כמו COASTERS או קפיצות.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים integral,בגימור של צבע, האם אתה מתכוון למין פסים כאלה על האיזור הסגול הזה?(שבירה טיפה שונה של אור)ובגימור של דיסק האם אתה מתכוון למעבר בין הסגול ל"שקוף" הזה בקצוות?
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים 1) אין קשר בין ה DYE לדבק.2) אני קניתי הרבה ספינדלים של וורבטים ועד היום לא ראיתי שאריות של דבק. הגימור היה מושלם בדיוק כמו ברידאטא סוג א'.3) כמו שאמרתי קודם. סוג ב' אמור להיות דיסק עם פיניש פחות טוב אבל בלי בעיות צריבה. דיסק עם בעיה ב DYE עצמו (לא מדבר על גימור בגבול) זה כבר לא סוג ב' ויגרור בעיות בצריבה כמו COASTERS או קפיצות.זאת אומרת שאם לא הייתה בעיה בצריבה ו PO ו PI מאוד נמוך ואין COASTERS אז ה DYE בסדר גמור?אז מה בעצם יכול לגרום להפרדה בין השכבות (מה שהזכרתה מקודם) נ.ב שמתי לב למשהו מאוד מוזר שבמדיה של פרינקו שיש לי הגימוק בצדדים יותר טוב מאשר במדיה של סילברליין של RITEK G04 ואין בהם שום בועות הכל חלק לחלוטין.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מה כל כך מסובך?אם הצריבה טובה אז אתה בנקודת התחלה טובה.משם העמידות של הדיסק תלוייה ב:1) עמידות ה DYE. כמה מהר הוא מתיישן ונהרס.2) איכות חומרי המבנה - האם הפוליקרבונט יתחיל להתפורר מתישהו?3) איכות ההדבקה של השכבות - האם יכנס מתישהו אוויר לבין השכבות.4) צורת העבודה והאיחסון עם הדיסק. עד כמה אתה שומר עליו.integral,בגימור של צבע, האם אתה מתכוון למין פסים כאלה על האיזור הסגול הזה?(שבירה טיפה שונה של אור)ובגימור של דיסק האם אתה מתכוון למעבר בין הסגול ל"שקוף" הזה בקצוות?גימור טוב של צבע אומר:א) שה DYE מפוזר בצורה אחידה. אחת הבעיות הנפוצות זה פיזור גרוע לקראת הקצוות. בעיה חמורה יותר זה נקודות בהן אין DYE (כמו בתמונה המצ"ב).ב) גבולות ברורים של ה DYE ללא מריחות.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
