פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר 1. אין לי כוח לבדוק כל פעם את הקוד (איך בכלל בודקים אותו ?), לא מספיק להצמד לחברה טובה ?2. דיסקים של סילבר ליין במהירות X4 טובים ?3. יש לי צורך LG 2510A, אבל אני רוצה שדיסקים שאני צורב יוכלו להפעיל אותם גם במחשבים אחרים/נגנים אחרים, זה לא נכון לומר ל -R יותר נתמך ?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אם כבר אז יש לך NEC2510 ולא LG.סילברליין X4 הם סבירים אבל וורבטים -R X4 יצרב עליו ב X8 וגם וורבטים X8 +R ו -R במהירות X8 ייצרבו עליו גם ב X8. לדעתי ממש לא שווה היום לקנות X4.עם מחשבים אחרים לא צריכה להיות בעיה . בעיה יכולה להיות בנגנים אחרים. אם כבר אז תבדוק ספציפית את הנגנים המדוברים.מדיה קוד = תוריד DVD INFO PRO ותדע מייד את הקוד.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר 1. צודק, זה NEC :-)2. ממש לא אכפת לי אם זה X4 או X8, אז לוקח למחשב לצרוב עוד קצת זמן, אז מה ? כלומר, אצמד לסילברליין X4 :-)3. אם אני צורב ב -R, אז לא תהיה בעיה בשום נגן ? (לעומת +R)
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים זה לא הקטע של המהירות, זה פשוט שוורבטים דיסק הרבה יותר איכותי מסילברליין.היה לי NEC2500A(בדיוק כמו ה 2510 רק בלי DL) והוא צרב על ה VERBATIM DVD-R X4 MCC01RG20 במהירות כפול 8 עם תוצאות מצוינות.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אורתוגנלי, תשנה זווית ותקרא מה שאני כותב.וורבטים עדיף על סילברליין. סילברליין X4 זה RITEKG04 סוג ב' (בד"כ) - תסתכל על הגימור ותראה שיש מקום לשיפור.תודא איזה פורמטים הנגן שלך קורא. אם יש לך נגן כמו שלי הוא לא יקרא - אלא אם כן "תפרוץ" אותו.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר 1. OK, אז אקנה רק וורבטיים ונגמר כאב הראש (ממש אין לי כוח לבדוק קודים :-)), לקנות וורטסים מסויים, או כל חבילה של וורבטים טובה ?2. אני רוצה שזה יעבוד בכל נגן שהוא (משפחה, הורים, חברים) בלי לפרוץ ובלי נעליים :-) => אם אצרוב ב -R זה לא יעשה בעיות ?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בו'נה,אתה קונה דיסקים,לא עושה ביטוח חיים...תרגיע קצת.אם אתה צורב סרט במינוס R אין שום סיבה שכל נגן נורמלי לא יקרא אותם.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר 1. אני מנסה להרגיע ובכלל לא להכנס לנושא הקודים, המהירויות וכו', בדיוק בגלל זה ביקשתי שפשוט יאמרו לי למה להצמד ולקנות, וזהו..2. OK, זה בדיוקמה שחיפשתי, -R נתמך בכל הנגנים בלי בעיות, בניגוד ל +R, תודה.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אם אתה צורב סרט במינוס R אין שום סיבה שכל נגן נורמלי לא יקרא אותם.לא רק שהנגן שלי נורמלי, זה היה אחד הנגנים שנמכרו בכמות הגדולה ביותר במדינה ואמרתי כבר 5 פעמים שתמך רק ב +R. לכן, אי אפשר לומר ש -R נתמך בכל הנגנים.אני שוב פעם אומר ל"אורתוגנלי" שיבדוק ספציפית את הנגן שלו. אולי בכלל אינו קורא צרובים.אורתוגנלי - איזה נגן יש לך?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר זה בכלל לא קשור לנגן שלי, הנגן שלי קורא הכל.אנסח את השאלה בצורה פשוטה וכללית :האם נכון הדבר שפורמט -R נתמך יותר מאשר פורמט +R בנגנים הביתיים ?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר תודה רבה אגב, לסיכום, להצמד לוורבטים X 8 זה מספיק טוב ? (אגב, כמעט בשום מקום לא מוכרים וורבטים, גם לא באופיס דיפו)
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים ???עוד לא ראיתי פעם אחת שלא היה וורבטים באופיס דיפו.כן עם הצורב שלך הייתי נצמד ל-R X4 או X8 של וורבטים.יש גם ב"לירה".
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אורתוגנלי, תשנה זווית ותקרא מה שאני כותב.וורבטים עדיף על סילברליין. סילברליין X4 זה RITEKG04 סוג ב' (בד"כ) - תסתכל על הגימור ותראה שיש מקום לשיפור.תודא איזה פורמטים הנגן שלך קורא. אם יש לך נגן כמו שלי הוא לא יקרא - אלא אם כן "תפרוץ" אותו.ע"פ מה אתה יכול להסיק מסקנה כזו?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים עפ"י:1) הקצוות של הדיסק (בהיקף). לפחות בספינדלים שאני קניתי ומדווחים של משתמשים אחרים היו מחוספסים ולא חלקים.2) סימני דבק על הספינדל (לבן\שקוף).3) מידת החדות של גבולות ה DYE.דרך אגב, אם זה במידה סבירה, אז כל אלה לא אמורים להשפיע מי יודע מה על איכות הצריבה אבל בהחלט יכולים להשפיע על העמידות.
