פורסם 2005 במרץ 1521 שנים כשמפעילים משחק אני מגיע גם ל 90 ו 92. ב 88 זה רק עם דפדפן, איסיקיו ואנטי וירוס.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אם אתה רוצה לשפר את הטמפרטורה , אתה צריך להחליף את הקרור סטוקההוצאה הכספית היא בסביבות 300 ש"ח
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר אשמח אם תוכל לייעץ לי באשכול הזה :http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=112332.0לגבי הקירור... כי אני לא כל כך מבין בזה.תודה.RunX.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר חחחח OC קודם שירד מתחת ל65 מעלות מאמץ ואז נדבר חחחחחחחחח OC.. חחחחחחחחחחחחח... זה מה שחסר לי בחיים.. OC.. חחחח... כשאני מפעיל פיפא המעבד על 95... אתה רוצה שאני יעשה OC ?.. חחחחחחחח...
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר תבדוק את הטמפרטורה בביוס... EVEREST נוטה לזייף את הטמפ' של המעבד... בדקתי בביוס, אותו דבר.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר בהשקעה של 300 ש"ח תקבל 50-60 מעלות במאמץאז בבקשה גלה לי את הסוד.. איך אפשר ב 300 (יודע מה ? אני מוכן להשקיע גם 500 שקל) להגיע ל 60 במאמץ ?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים תגידו מה אתם עושים צחוק???? הבנאדם מראה לכם שהמעבד שלו על 90מעלות ואתם אומרים לו להחליף קירור?? נו באמת! קודם כל אתה לא חייב להחליף קירור. אתה אמור לקבל טמפרטורה סביבות ה60c במאמץ עם הקירור סטוק (הרגיל שיש לך) רק שתדע שהמעבד שלך ממש רותח ואני לא ממליץ לך לעבוד על המחשב עד שתפתור את הבעיה. הסיבה שהטמפרטורה כ"כ גבוהה אצלך זה בגלל אחד או יותר מהסיבות הבאות: 1. הגוף קירור לא מורכב כמו שצריך על המעבד 2. המאוור של המעבד לא פועל 3. אין פד טרמי או חומר טרמי בין המעבד לגוף קירור אם יש לך קצת ידע בנושא אתה יכול לפרק את המחשב שלך ולבדוק את העניין, אחרת קח אותו לחנות מחשבים.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אני מסכים עם זה מעלי , זה יכול להיות אבל אם אתה רוצה להחליף קרור , אתה יכול לבחור אחד מאלה , ותקבל כמו שאמרתי 50-60 מעלות , מניסיוןhttp://www.zalmanusa.com/usa/product/code_list.asp?code=009
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר תגידו מה אתם עושים צחוק???? הבנאדם מראה לכם שהמעבד שלו על 90מעלות ואתם אומרים לו להחליף קירור?? נו באמת! קודם כל אתה לא חייב להחליף קירור. אתה אמור לקבל טמפרטורה סביבות ה60c במאמץ עם הקירור סטוק (הרגיל שיש לך) רק שתדע שהמעבד שלך ממש רותח ואני לא ממליץ לך לעבוד על המחשב עד שתפתור את הבעיה. הסיבה שהטמפרטורה כ"כ גבוהה אצלך זה בגלל אחד או יותר מהסיבות הבאות: 1. הגוף קירור לא מורכב כמו שצריך על המעבד 2. המאוור של המעבד לא פועל 3. אין פד טרמי או חומר טרמי בין המעבד לגוף קירור אם יש לך קצת ידע בנושא אתה יכול לפרק את המחשב שלך ולבדוק את העניין, אחרת קח אותו לחנות מחשבים. תודה על התגובה העיניינית. בקשר לדברים שכתבת : 1. נראה לי שהוא מורכב כמו שצריך. 2. המאוורר של המעבד עובד (ראיתי) 3. אני לא יודע אם יש או אין פד טרמי. 4. אני מעוניין ללכת עם המחשב לאיזה שהי מעבדה שאני מכיר גם כדי לקנות את הזלמן (זה עם הצלעות עליו) וגם לשפר את הקירור. כמו כן רציתי לשאול אם אני יכול להתקין גם את הזלמן הזה במקום המאוורר של המעבד ? והאם הוא יהיה יותר טוב מקירור הסטוק ?: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2033 והאם אני יוכל להתקין גם מתחת לו (מתחת למאוורר סטוק יש צלעות סטוק קטנות כאלה) את הצלעות האלו : http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2513 אני חושב שזה יעזור לא ? וגם אם אי אפשר להרכיב את הצלעות האלו עם הזלמן הזה, אז רציתי לשאול אם מישהו יכול להפנות אותי לצלעות כל שהן (אם אפשר מהחנות זיגזג) שמתאימות לכך שאני ישים גם את הזלמן וגם אותם שיקררו את המחשב בצורה טובה... (כרגע מתחת למאורר של המעבד יש לי צלעות קטנות כאלה מעפנות מגעילות).
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אנשים אנשים אתה מגזימים!הורדתי לחבר שלי את הטמפ מ95 מעלות ל56 קבוע (לא במאמץ) רק בזה שמרחתי לו Aractic Silver 5! (הפד הטרמי שלו כבר היה מומס לגמריי)אחי - תקנה את המשחה הזאת, היא עולה 35 שקל...תפרק את הגוף קירור, תשמן את המאוורר ותמרח AC5, זה אמור לטפל בבעיה.אם זה לא מספיק אז תקנה גוף קירור ב300 שקל...סתם ביזבוז!עריכה - בקשר למה שכתבת, יכול להיות שהוא עובד (המאוורר) אבל לא כמו שצריך, לכן אני מציע לשמן אותואתה גם יכול לנקות את הגוף קירור טיפה, בלי מים או משהו כמובן, רק מאבק וכו'.אני ממש מציע לך לעשות רק את זה בהתחלה, אם זה לא מספיק אז תקנה גוף קירור יקר...
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר אנשים אנשים אתה מגזימים! הורדתי לחבר שלי את הטמפ מ95 מעלות ל56 קבוע (לא במאמץ) רק בזה שמרחתי לו Aractic Silver 5! (הפד הטרמי שלו כבר היה מומס לגמריי) אחי - תקנה את המשחה הזאת, היא עולה 35 שקל... תפרק את הגוף קירור, תשמן את המאוורר ותמרח AC5, זה אמור לטפל בבעיה. אם זה לא מספיק אז תקנה גוף קירור ב300 שקל... סתם ביזבוז! תודה, אני יקנה הכי מהר שאפשר. אני כבר ממש מיואש מהמחשב שלי
