פורסם 2005 במרץ 1221 שנים המעבד (1.7GHz 478) מסתדר רק עם היטסינק ומאוורר גנריים כבר שנתיים. הטמפרטורות בIDLE הן 38-45 ובשעת עבודה גם יכולות להגיע ל60.האם יש סכנה כלשהי במריחת Arctic Silver 5, שהוא יישרף לי? כי אם כן, אני לא אמרח ואמשיך ככה.בנוסף, האם כדאי למרוח גם על ליבת כרטיס המסך שלי? (Radeon 9000 Pro)תודה..
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים אין שום סכנה במריחת המעבד.רק תזהר לא למרוח על רכיבים של הלוח (שלא יטפטף) ניתן ורצוי למרוח גם על ליבת כרטיס המסך.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים למה לא לגעת בזה???.. עם זה עובד בטמפ' שהיא מופרזת אז צריך לתקן את זה... ואחת הדרכים היא למרוח מישכה תרמית טובה...
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים משחה טרמית אמורה להוריד את הטמפרטורה ב2-5 מעלות,אם המעבד מתחמם,צריך ורצוי לחדש מריחת משחה טרמית להורדת הטפמפרטורה
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים זה המקום שאנשים אומרים שזה מסוכן כי אתה עלול למרוח את המשחה על דברים אחרים - בוא נגיד שגם אם המשחה הייתה מוליכה חשמל היית צריך להיות ממש טמבל כדי שזה יקרה לך. מה שכן, אין לך מעבד כ"כ טוב, הוא גם עובד חם וגם לא כ"כ מהר (זה Willamette). שישים מעלות בעומס זה לא כ"כ טוב אבל בטח לא נורא.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים קרה לי שמרחתי את המשחה הזאת על מעבד AXP2500+ ובלי כוונה נוצר מגע בין שני רכיבים על המעבד והמחשב לא עלה ואחרי שניקיתי את המשחה הוא עבד כרגיל.. אבל אם תזהר אין ממה לפחד
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים לי יש גם מעבד כזה בדיוק...ואני לא יודע מאיפה הטמפרטורות האלה...אני בOC...של 200MHZ...עכשיו...במנוחה...25-27....במאמץ 55 מקיסמום...אין מצב שהלוח מזייף נכון??..
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים וויליאמט ב25c?you wishהיה לי וויליאמט 1.7ghz וגם שהיה ממש קר המעבד היה על 32-35עם A64 754 סירקולציה מטורפת וזלמן 7000 "נחושת" המעבד בidle ב26c (בטמפ' חדר נורמלית)
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים משחה טרמית אמורה להוריד את הטמפרטורה ב2-5 מעלות,אם המעבד מתחמם,צריך ורצוי לחדש מריחת משחה טרמית להורדת הטפמפרטורהמריחת משחה טרמית יכולה לחולל פלאים, לא להוריד רק מעלות מעטות,הוא אמר שיש אצלו את המחשב כבר שנתיים ומשהו, בטח המגע של צלע הקירור עם המעבד היא במצב רעוע.אני מרחתי לפני שנה משחה טרמית(אחרי 4 שנים שעבדתי עם הפד הטרמי הרגיל) והירידה הייתה בכ14 מעלות!
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים וויליאמט ב25c?you wishהיה לי וויליאמט 1.7ghz וגם שהיה ממש קר המעבד היה על 32-35עם A64 754 סירקולציה מטורפת וזלמן 7000 "נחושת" המעבד בidle ב26c (בטמפ' חדר נורמלית)אז ככה...אתה רואה על מה אני מדבר...גם לך לא היו טמפרטורות כאלה...ואני בסטוק...(המארז פתוח...)...אוייש הלוח מזייף....בEVERES זה 26 וב ASUS Probe 2 זה34-33...
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר ירון, על איזה באס אתה? 115? מרחת איזושהי משחה?יש לנו גם אותו לוח - למה אתה לא משתמש בזכרונות DDR?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים ירון, על איזה באס אתה? 115? מרחת איזושהי משחה?יש לנו גם אותו לוח - למה אתה לא משתמש בזכרונות DDR?אני לא משתמש בDDR כי אני מחליף מחשב עוד איזה חודש חודשיים...אבל יש סיכוי שאני יביא את הזיכרונות ואני ישים אותם אחרי זה במחשב החדש...(1GB G.Skill LE)אני בבאס של 112...אבל סתם באסה הלוח הזה...אין לו נעילת AGP/PCI....אני לא מרחתי כלום...(בעצם...מרחתי שוקולד היום בפרוסה לביהס)....איזה זיכרון יש לך??..DDR266 או DDR333....
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר DDR400...וכן, הוא פועל על 400, אין לי מושג איך. פשוט בחרתי בביוס 400 ועל זה הוא רץ.אז אתה אומר שפשוט שינית את הבאס ל112 בלי שום קירור, סתם בביוס?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים DDR400...וכן, הוא פועל על 400, אין לי מושג איך. פשוט בחרתי בביוס 400 ועל זה הוא רץ.אז אתה אומר שפשוט שינית את הבאס ל112 בלי שום קירור, סתם בביוס?כן...לא פתאום ל112..לאט...ככה...2-3 כל פעם...ובדקתי טמפרטורה...ויציבות...פסדר...שבחרת בביוס ב400 זה אומר ששינת את היחס בין הBUS לזיכרון...זה היה 1:1...ועכשיו זה משהו אחר...זה פחות טוב...יחס שהוא לא 1:1...אבל זה לא משנה...
