פורסם 2005 במרץ 1721 שנים נכון אבל הם אומרים את כמות ה PO ו PI שבדיסק וזה מציין אם הדיסק נצרב טוב ואם הוא בכלל איכותי או לפחות אם הוא מתאים לצורב שבו הוא נצרב.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים כמות הטעויות חשובה בתור התחלה, אבל, אם ה DYE "מתיישן" מהר או ששתי השכבות יפרדו זה לא ממש יעזור.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אבל אין דרך ממש לבדוק את ה DYE אלה פשוט לחכות אנחנו בתור קונים מקווים שכשאנחנו קונים מחברה כביכול איכותית כמו VERBATIM אז ה DYE ישמר הרבה זמן אבל אתה לא יכול להיות בטוח בזה.את האמת הדיסקים שאני קניתי של סילברליין היו בגימור דיי טוב שום שאריות צבע לא היו עליהם מה שכן על חלקם היו קצת בועות בקצוות.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אבל אין דרך ממש לבדוק את ה DYE אלה פשוט לחכות אנחנו בתור קונים מקווים שכשאנחנו קונים מחברה כביכול איכותית כמו VERBATIM אז ה DYE ישמר הרבה זמן אבל אתה לא יכול להיות בטוח בזה.את האמת הדיסקים שאני קניתי של סילברליין היו בגימור דיי טוב שום שאריות צבע לא היו עליהם מה שכן על חלקם היו קצת בועות בקצוות.נכון, ולכן כדאי להסתמך על נסיון של מומחים ולהצמד לחברות האיכותיות ביותר ובמיוחד במחירים של היום.לא דיברתי על שאריות צבע . בועות - YOU MAKE MY POINT
פורסם 2005 באפריל 420 שנים קניתי היום במ.י. מערכות ב 65 ש"ח silverline DVD-R 25 units Cake package.נצרבו ב NEC ND-2500A עם FW 1.06 במהירות x4 בלבד. עדכון FW ל 1.07 של NEC (מקורי) לא עזר.כנראה בגלל הבעיה של התמודדות של צורבים ישנים עם מדיות מינוס.
פורסם 2005 באפריל 520 שנים מה המדיה קוד של הסילברליין? לא זכור לי שיש בעיות עם ה NEC ב X8. למשל את הוורבטים -R X4 הוא צורב בכיף ב X8.
פורסם 2005 באפריל 520 שנים בהחלט זה המצב במדיות עם קוד של INFOMEDIA הנקים למיניהם מזהים אותם בתור מדיה כפול 4 ורק X4 זאת אומרת אתה לא יכול לצרוב לא ב X2 ולא ב X8 או X6.המדיות האלו על הפנים באיכות.
פורסם 2005 באפריל 720 שנים לי יש כונן של NEC והמדיות של Verbatim נצרבות בהם יותר מהר(גם רשום עליהן שהן יותר מהירות).לדעתי המאוד לא מקצועית היום המחירים כל כך נמוכים שעדיף להשקיע ולקנות Verbatim.אם רוצים לחסוך אפשר לקנות Ritek G04.המינוס איתם זה שלפחות בצורב שלי הצריבה מוגבלת למהירות זו.Verbatim X8 נצרב אצלי ב-X12.מי שרוצה להשיג Ritek בזול יכול לקנות ב"קוסמוס":30 ש"ח לעוגה של 10.לדעתי משתלם.
