פורסם 2005 במרץ 1121 שנים יש לי AMD Athlon XP 2600 והמעבד שלי מתחמם. כרגע הטמפ' היא 55 מעלות אבל היא עולה כשהמחשב "מתאמץ".אני שוקל לקנות גוף קירור די מאסיבי, בעלות של בין 150-250 שקל.ראיתי שלפי המבחנים על דירוג הרעש ודירוג הקירור בפורום הזה - גופי הקירור הכי טובים (כולם בעלי רייטינג של מעל 9 וכל השאר מתחת ל-9) הם של חברת Thermalright ושמתי לב שגופי הקירור שלהם נראים קצת אחרת מגופים של חברות אחרות. שמתי גם לב שלא ניתן להשיג אותם ברוב החנויות בארץ.בארץ יש דווקא היצע גדול של חברת Themaltake, אבל משום מה במבחנים לא ציינו בכלל את גופי הקירור האלה.מה זה אומר? מי יותר טוב? מה כדאי לקנות?מקווה שתעזרו. תודה רבה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אתה אוברקלוקר? איזה לוח יש לך? גוף קירור טוב שנכנס בתקציב זה ה Zalman 7000B-CU. עולה בערך 200 ש"ח
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אתה אוברקלוקר? איזה לוח יש לך? גוף קירור טוב שנכנס בתקציב זה ה Zalman 7000B-CU. עולה בערך 200 ש"חאבל מה הדגם של הלוח שלו....זה לא מתאים לכל הלוחות..!!...הגופים של Thermalright באים ללא מאורר...שזה טוב...כי ככה אתה בוחר את עוצמת הרעש/יכולת קירור....אז שאתה מתכנן לקנות Thermalright תזכור שצריך להוסיף מאורר....נראה לי שהייתי הולך על הזלמן 7700AlCu....ואם הוא לא מתאים....אז Thermalright SLK-948U עם איזה מאורר חמוד...(המאורר תלוי בכמה ברעש אתה רוצה..)...
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים הוא צודק גם גוף מאסיבי של טרמלרייט לא מתאים לכל הלוחות. אם אתה לוקח את ה sp97 אבל אם אתה לוקח משהוא עם קליפס אתה בסדר אבל אם הגוף טוב והלוח שלך לא לאוברקלוק הלכו לך 250 ש"ח.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אתה אוברקלוקר? איזה לוח יש לך? גוף קירור טוב שנכנס בתקציב זה ה Zalman 7000B-CU. עולה בערך 200 ש"חלמה להציע לו את גרסת הנחושת המלאה שלרוב עולה יותר ושוקלת יותר?ה 7000B-Alcu יותר קלה מבחינת משק, לרוב גם יותר זולה קצת ולא נופלת מה CU
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים יש לי את 2 הגירסאות... נופלת בערך ב 2-3 מעלות, אבל אתה צודק, זה לא משמעותי. לך על ה ALCU.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר רציתי להגיד קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיב באשכול.לוח האם שלי הוא : Gigabyte GA-7N400-L עוד משהו שלא הבנתי. מה ההבדל בין AMD-64 לבין AMD Athlon. הבנתי שה-7000B ALCU מתאימה ל-64 ו- 7000A ALCU מתאימה ל- Athlon XPאם אני קונה Thermalright כמה אני צריך להוסיף בשביל מאוורר? או שצריך מאוורר מיוחד בשבילו?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים רציתי להגיד קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיב באשכול.לוח האם שלי הוא : Gigabyte GA-7N400-L עוד משהו שלא הבנתי. מה ההבדל בין AMD-64 לבין AMD Athlon. הבנתי שה-7000B ALCU מתאימה ל-64 ו- 7000A ALCU מתאימה ל- Athlon XPאם אני קונה Thermalright כמה אני צריך להוסיף בשביל מאוורר? או שצריך מאוורר מיוחד בשבילו?אז ככה...ה7000B לא מתאים ללוח שלך....וה7700 בכלל לא מתאים למעבדי K7...אז רד מהזלמן...!!קח Thermalright SLK-947U עם מאורר 92mm....וזהו...אם היה לך יותר כסף הייתי ממליץ לך על XP-90...
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר מה עם ה- 7000A? מתאים ללוח אם שלי?מה זה בכלל אומר K7?מה אתם אומרים על ה - ALX 800 של Thermalright? גם הדירוג שלו טוב יותר וגם המחיר שלו הוא 140 ש"ח. כרגע מה שנראה לי זה ה ALK 947/8 או SP-97. השאלה היא איזה מאוורר צריך להצמיד? ברור שאני רוצה מאוורר די שקט, למרות שזה פחות קריטי, השאלה מה המחירים של מאוורר כזה בערך?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים רציתי להגיד קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיב באשכול.לוח האם שלי הוא : Gigabyte GA-7N400-L עוד משהו שלא הבנתי. מה ההבדל בין AMD-64 לבין AMD Athlon. הבנתי שה-7000B ALCU מתאימה ל-64 ו- 7000A ALCU מתאימה ל- Athlon XPאם אני קונה Thermalright כמה אני צריך להוסיף בשביל מאוורר? או שצריך מאוורר מיוחד בשבילו?הקירור של זלמן וגם רוב גופי הקירור של טרמלרייט לא מתאימים ללוח שלך..הבנתי שה-7000B ALCU מתאימה ל-64 ו- 7000A ALCU מתאימה ל- Athlon XPאני לא יודע מאיפה הבנת את זה - אבל ההבדל היחידי בין A ל B הוא שיפור בגוף קירור עצמו (משקל וכו') ולא בתאימות שלו למעבדים.
