פורסם 2005 במרץ 1121 שנים יש לי סטיק 512 של A-data DDR400.ב HTT של 200 הוא עובד יופי על 2.5-3-3-7 אבל כשמעלים את ה HTT ל 210 הוא כבר לא מוכן לתפקד. הייתי צריך לשחרר תזמונים ל 3-4-4-8. גם הוספת מתח לזכרון לא עוזרת.הגעתי עם התזמונים האלו עד 235 ואז הפסקתי כי כשהעליתי ל 240 המחשב התחיל להכבות לבד,למרות שהמתח היה רק 1.55 והטמפרטורות היו בסדר גמור. יש למישהו מושג מה יכול לגרום לזה?בכל אופן, לפי מה שאנשים פה אומרים הזכרון הזה יכול להגיע הרבה יותר רחוק בתזמונים נורמליים... אולי פשוט קיבלתי סטיק עם שבבים אחרים?המטרה שלי היא להגיע ל 250 כלומר 500MHZ. ובמעבד ל 2500MHZ.ד"א שאר המפרט הוא A64 3000+ 754, GA-K8NS, HEC 400
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים יש לי סטיק 512 של A-data DDR400. ב HTT של 200 הוא עובד יופי על 2.5-3-3-7 אבל כשמעלים את ה HTT ל 210 הוא כבר לא מוכן לתפקד. הייתי צריך לשחרר תזמונים ל 3-4-4-8. גם הוספת מתח לזכרון לא עוזרת. הגעתי עם התזמונים האלו עד 235 ואז הפסקתי כי כשהעליתי ל 240 המחשב התחיל להכבות לבד,למרות שהמתח היה רק 1.55 והטמפרטורות היו בסדר גמור. יש למישהו מושג מה יכול לגרום לזה? בכל אופן, לפי מה שאנשים פה אומרים הזכרון הזה יכול להגיע הרבה יותר רחוק בתזמונים נורמליים... אולי פשוט קיבלתי סטיק עם שבבים אחרים? המטרה שלי היא להגיע ל 250 כלומר 500MHZ. ובמעבד ל 2500MHZ. ד"א שאר המפרט הוא A64 3000+ 754, GA-K8NS, HEC 400 לפי מה שתיארת הזיכרון תקין, הוא אמור לעבוד ב 200mhz עם התיזמונים הדיפולטים וככה הוא עובד. לפי התיאורים שתיארת זה מה שהזיכרון שלך יכול לעשות בערך. תבדוק רק את הזיכרון, תעזר ב memtest וכמה טיפים לפני : תוריד את המכפלה של המעבד קצת רק כדי שהוא לא יגביל אותך. לא לשכוח להוריד את המכפלה של ה htt שאתה ב oc ואולי עוד קצת מתח יעזור לזיכרון יעזור . בהצלחה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר הזכרון עובר בדיקות memtest ב 235 (לא ניסיתי יותר גבוה) אבל בתזמונים עלובים של 3-4-4-8... לפי מה שאנשים אומרים הזכרון הזה אמור לעשות 235 ב 2.5-3-3 (חבל שאני לא מוצא ציטוטים של אנשים - אני זוכר ש SubX אמר משהו כזה). הוספתי מתח לזכרון עד ל 2.7 שזה מה שהלוח העלוב שלי מסוגל להוסיף, וזה לא עזר, אי אפשר להוריד את התזמונים.עכשיו בקשר לדברים האחרים - למה להוריד מכפלה למעבד? אם אני מוריד אז גם המהירות הסופית של המעבד יורדת, לא?ובקשר למכפלה של ה HTT, מה זה אומר בדיוק? עכשיו זה עומד על 4 או 4.5, אני לא זוכר. על כמה זה אמור להיות בסטוק ועל כמה ב OC?ובקשר לזה שהמחשב שלי נכבה כל הזמן כשהעליתי ל 240? לא הצלחתי אפילו להריץ memtest כי הוא פשוט נכבה לי כל הזמן. יש לך מושג מה יכול לגרום לזה?ההימור שלי זה הספק...
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים בדקתי ADATA PC3200 בלוחות NF7/NF8/Ultra-D על מהירות של 550Mhz בתזמונים 3-4-4על הNF7 הם הצליחו 550Mhz בתזמונים 3-3-3הזכרונות האלו יכולים להגיע עם אחד ממספר סוגי צ'יפים : CH5 / TCCC / BH5 , יכול להיות שקיבלת את האלו עם הCH5 ובגלל זה אתה לא יכול להגיע לבאסים גבוהים - אלו צ'יפים שאוהבים מתח גבוה , הTCCC לדוגמא כן מגיע למהירויות האלו שציינתי..
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר מעניין מה שאתה אומר... מישהו רוצה להתחלף ולהביא לי TCCC? ומה בקשר לשאול האחרות שלי..
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים עכשיו בקשר לדברים האחרים - למה להוריד מכפלה למעבד? אם אני מוריד אז גם המהירות הסופית של המעבד יורדת, לא?ובקשר למכפלה של ה HTT, מה זה אומר בדיוק? עכשיו זה עומד על 4 או 4.5, אני לא זוכר. על כמה זה אמור להיות בסטוק ועל כמה ב OC?הלוח לא יהיה יציב עם מכפלת htt גבוהה, אולי זה מה שעוצר אותך, אתה עם nforce3 250 אם אני זכון, שאתה מגיע לבאסים שמרסטים לך את המערכת 335-340תוריד את מכפלת ה htt מ 4 שאתה עובד איתה עכשיו - סטוק ל 3 כדי שהלוח יהיה יציב.ואפשרי שהמעבד עוצר אותך ולכן מורידים מכפלה של מעבד ולו רק לבדיקותובקשר לזה שהמחשב שלי נכבה כל הזמן כשהעליתי ל 240? לא הצלחתי אפילו להריץ memtest כי הוא פשוט נכבה לי כל הזמן. יש לך מושג מה יכול לגרום לזה?ההימור שלי זה הספק...יכול להיות.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר אתה מתכוון ל 235-240... הייתי חולם על 340 אז מה לעשות עם המכפלה של המעבד? להוריד ל 9 במקום 10? ועל מה בדיוק משפיעה מכפלת ה HTT? מה ההבדל בין 4 ל-3 חוץ מהיציבות? זאת אומרת, מה יהיה השינוי בביצועים כשנוריד ל-3?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אתה מתכוון ל 235-240... הייתי חולם על 340 אז מה לעשות עם המכפלה של המעבד? להוריד ל 9 במקום 10? כן תוריד ל 9 ותבדוק, אולי המעבד לא יציב ב 2400mhz? ועל מה בדיוק משפיעה מכפלת ה HTT? מה ההבדל בין 4 ל-3 חוץ מהיציבות? זאת אומרת, מה יהיה השינוי בביצועים כשנוריד ל-3? הציפסט שלך יכול לעבוד ב htt של 800, במצב דיפולטי : 200x4=800 וברגע שהעלת את התדר הוא עבד : 240x4=960 - והוא לא יכול לעמוד בזה וזו הסיבה שהוא לא היה יציב. יהיה עדיף לשמור על htt נמוך מ 800 ולא גבוהה, תוריד את מכפלת ה htt ל 3 תקבל הרבה יותר יציבות בבאסים האלו : 240x3=720
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר הגיוני.... :nutty:אני אנסה ואחזור עם תשובות O0ד"א יש פה מישהו עם 3000+ NewCastle? מה הכי רחוק שמישהו הגיע איתו?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תנסה להוריד מכפלה של המעבד, להעלות לו קצת את המתח ולהוריד את המכפלה של הHT כדי לבודד את הלחץ שיהיה רק על הזיכרון, כדי שתוכל לדעת כמה הוא יכול לעשות. בקשר לCH5, גם אני מאוכזב מהצ'יפים האלה, היו לי אותם בCMX256A-3200LL (תזמונים 2-3-2-6 ב200). הסטיקים האלה מגיעים גם עם BH5, אבל לצערי קיבלתי את v1.2 שבאים עם CH5... הם גם לא היו יציבים במהירויות גבוהות, אבל עשיתי רק שניים שלושה נסיונות, בלי להעלות מתח ובלי להרפות תזמונים יותר מדי.
