פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר אין שוב קומבו של מארז וספק שמתקרב לאיכות של ה-AMB הזה במחיר שלו. אתה משלם 500 ש"ח ומקבל את התמורה הכי טובה לכסף: גם מארז טוב יותר מהקומפיוקייס וגם ספק טוב יותר ממנו. זו בסה"כ הוצאה נוספת של 100-150 ש"ח מקסימום. ההחלטה בידך.איפה יש תמארז הזה? של איזה חברה?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים Antec. ושלא יהיו לך אשליות, דווקא המוניטין שלהם טוב הרבה יותר משל Compucase-Hec; בנ*עה מחשבים, תוכל לרכוש את המארז ב-500 ש"ח. בהצלחה!
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר Antec. ושלא יהיו לך אשליות, דווקא המוניטין שלהם טוב הרבה יותר משל Compucase-Hec; בנ*עה מחשבים, תוכל לרכוש את המארז ב-500 ש"ח. בהצלחה!קצת בעיה, אני עדיין מעדיף לקנות בKSP כי עכשיו להתרוצץ בין כל מיני חנויות עדיף לעשות קניה מרוכזת..עריכה: Milk-Inc מה אתה אומר על הCI6A19+ HEC 400W מKSP?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים הספק שיש ב-AMB הוא לא "חזק" או "אימתני", אבל הוא עדיין יותר איכותי מה-Hec הזה. אם הוא ישמע לעצתי, הספק שיקבל מוציא 21A ברייל 12V בעוד ש-HEC 525W! שים לב, ה-525 שלהם, מוציא 20A בלבד. עכשיו כמה ה-300 שלהם מוציא, תזכיר לי?סתם כהערת אגב, אינטגרל בנה מפרט דומה לשלך עם HEC 300W ונתקל בבעיה תחת load. הוא לא בטוח שזה הספק, אמנם, אבל אני, שיש לי מערכת כמעט זהה למה שאתה עומד לרכוש, משתמש באנטק הזה ואין לי בעיה אחת. שוב, ייתכן שהבעיה של אינטגרל נעוצה בדבר אחר, אבל האם אתה מוכן לקחת את הסיכון?אין לי מושג כמה אמפר ה-HEC מוציא ברייל של 12V(לא מצאתי מידע רלוונטי באתר שלהם משום מה)אני לא מעוניין להתווכח , הספק שאתה הצעת יותר טוב מה-HEC300 , אבל זה לא משנה את העובדה שמערכת כזאת לא צריכה ספק טוב יותר.אני הצעתי לכ"כ הרבה אנשים(שלצורך העניין יש להם מערכות 'כבדות' בהרבה יותר) את הHEC300 ולא היו להם בכלל בעיות , אין סיבה שתהיה להם.ואני לא מודע למקרה של אינטגרל , ככה שאני לא ממש יכול להגיב על זה.בכל אופן , אני רק נתתי הצעה , אם יש הצעות טובות יותר אז בכיף!ובלמיר יש את הסונטה , אך הוא לא נמצא במלאי כרגע.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר אין לי מושג כמה אמפר ה-HEC מוציא ברייל של 12V(לא מצאתי מידע רלוונטי באתר שלהם משום מה) אני לא מעוניין להתווכח , הספק שאתה הצעת יותר טוב מה-HEC300 , אבל זה לא משנה את העובדה שמערכת כזאת לא צריכה ספק טוב יותר. אני הצעתי לכ"כ הרבה אנשים(שלצורך העניין יש להם מערכות 'כבדות' בהרבה יותר) את הHEC300 ולא היו להם בכלל בעיות , אין סיבה שתהיה להם. ואני לא מודע למקרה של אינטגרל , ככה שאני לא ממש יכול להגיב על זה. בכל אופן , אני רק נתתי הצעה , אם יש הצעות טובות יותר אז בכיף! ובלמיר יש את הסונטה , אך הוא לא נמצא במלאי כרגע. אוקי תודה רבה, אני כנראה יילך על הCI-6a19 לבד תודה לשניכם
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים ב KSP אתה יכול לבקש זיכוי על הספק שבא עם ה 6A19ולקחת את הספק הזה: Enermax 350W (silent) בעוד כמה גרושיםהוא בהחלט יותר חזק מה Hec 300 AR-T, יספיק גם לאוברקלוק, הוא לא עוד הוצאה כבדהוגם לא צריך לנדוד מחנות לחנותרק שיהיה ברור - ה Hec 300W AR-T יותר ממספיק בשביל מערכת כזאת!
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר ב KSP אתה יכול לבקש זיכוי על הספק שבא עם ה 6A19ולקחת את הספק הזה: Enermax 350W (silent) בעוד כמה גרושיםהוא בהחלט יותר חזק מה Hec 300 AR-T, יספיק גם לאוברקלוק, הוא לא עוד הוצאה כבדהוגם לא צריך לנדוד מחנות לחנותרק שיהיה ברור - ה Hec 300W AR-T יותר ממספיק בשביל מערכת כזאת!בסדר, ואם יש לי בנוסף כמובן, מסך LCD+רמקולים+סאבוופר+מקלדת+עכבר+מדפסתזה משנה תתמונה?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים בסדר, ואם יש לי בנוסף כמובן, מסך LCD+רמקולים+סאבוופר+מקלדת+עכבר+מדפסתזה משנה תתמונה?המסך, רמקולים + סאבוופר, ומדפסת לא לוקחים חשמל מהמערכת בכלל אלא מהרשת חשמלהמקלדת והעכבר צורכים בקושי 0.5A ביחד ככה שלא צריכים בכלל לקחת אותם בחשבון
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים ב KSP אתה יכול לבקש זיכוי על הספק שבא עם ה 6A19ולקחת את הספק הזה: Enermax 350W (silent) בעוד כמה גרושיםהוא בהחלט יותר חזק מה Hec 300 AR-T, יספיק גם לאוברקלוק, הוא לא עוד הוצאה כבדהוגם לא צריך לנדוד מחנות לחנותרק שיהיה ברור - ה Hec 300W AR-T יותר ממספיק בשביל מערכת כזאת!לא ראיתי את הספק הזה ב-KSPמה עם ?KSP 400W (True Watts) ActivePFC?או ?HEC 400W? ?אני מתכנן לקנות מערכת דומה. הספק יחזיק גם 2 כרטיסים מסך אם יהיה צריך בעוד שנה-שנתיים? עוד HD ? וכו
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים ה KSP 400W הוא ג'נרי לכן עדיף להימנע ממנוHec 400W יהיה גם בסדרלמרות שבמחיר שלו אפשר להשיג Enermax שהוא הרבה יותר טובאבל לא ב KSPהספק של Hec 400W אמור להחזיק מערכת SLIבפועל אני לא יודע אם הוא מחזיק או לא
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים הספק של HEC בחיים לא יחזיק מערכת SLI, בשביל זה צריך רייל\ים 12v חזק\ים, מה שאין לו.
