שאלות בקשר לOC
עשיתי OC קטנטן עכשיו
המעלות במנוחה 42-43 ובמקסימום מאמץ56..
עכשיו המעלות האלה מסוכנות??או אפשר לעבוד איתם?
והאם הOC מקצר את חיי המעבד?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
זה בסדר ....
מקצר בקצת במקום 20 שנה היה לך 19 שנה ו2 חודש
הטמפרטורות האלה בסדר לעבודה אבל בשביל OC היתי ממליץ לך להשקיע בקירור קצת יותר טוב
OC לרוב לא יפגע בחיי המעבד (כמובן בהנחה שאתה לא מתכוון לעבוד אם אותו מעבד 10 שנים)
המעבד שלך ידוע ביכולת OC מדהימה ולכן היתי ממליץ לך לנצל אותה!
אתה לא מסוגל להגיע ל2.0Ghz במתח נמוך יותר? תנסה לרדת עם המתח
שהעלתי את ה HTT
המתח עלה לבד...איך אני מוריד אותו?
עריכה
בביוס יש לי אפשרות כזאת CPU Voltage Control זה המתח??
לכמה לשנות?
נסה להוריד אותו, נגיד ל1.45v או 1.5v (ואם אתה מצליח לייצב אותו על 1.45v תנסה לחזור למתח סטוק)
אני לא מאמין שהוא צריך 1.6v בשביל להגיע ל2.0Ghz
(ד"א מי הטמבל שתכנן BIOS שמעלה מתח ביחד עם HTT? זה חייב להיות ידני לגמרי)
יאי אני לא מאמין
הורדתי את המתח וגם הטמפ' ירדה היא הייתה על 42 במנוחה עכשיו היא על 32
אני זזתי להמשיך את הOC  :yelclap:
תודה רבה אחי עזרה לי מאד
תבדוק יציבות. כל הורדת מתח או העלאת תדר מחייבת בדיקת יציבות.
בדקתי יציבות
שמע יש לי בעיה חדשה..
שאני מעלה את הHTT מעל ל 261
המחשב פשוט לא עולה יש את השחור שהמחשב עולה  אז שם הוא ניתקע
זה אומר שהלוח מגביל?
בינתיים אני פה..
הלוח מגביל....מה לעשות...זה צ'יפסט nForce4 4x....
אמרו לי שהוא לא מצליח לעבור HTT של 260-250...
אבל מה שאתה יכול לעשות זה....לתת עוד מתח למעבד...
תנסה להוריד את המכפלה של ה HTT
אולי זה מגביל אותך...
תוריד מכפלת HTT לx2, תוריד את הזכרון לחצי מהHTT ותעלה קצת את המתח למעבד
סליחה על ההקפצה...
הצלחתי להעלות את הHTT עוד קצת..(270)
אבל עכשיו המחשב לא יציב וזה ביגלל הזיכרונות הם לא טובים לOC..
אם אני יוסיף להם מתח זה יעזור??וכבר הורדתי תמהירות שלהם ל166..ב133 הם לא עובדים
אז מה אפשר לעשות עכשיו?
נסה להוריד אותם ל100
אתה לא יכול לבדוק את המעבד כשהזכרונות מפריעים לך
אחלה עכשיו הכול עובד טוב...
הורדתי תזיכרון ל100..הוא עובד עכשיו על 140
הHTT על 280 יציב והטמפ' 50 במקס' מאמץ
עכשיו כמה זמן המעבד יחזיק במהירות הזאת??שלא ישרף לי אחרי חודש.. :-[
