פורסם 2005 במרץ 921 שנים התחלתי ללמוד c . הבנתי שאני צריך איזה תוכנה או משהו לכתוב שם ואיזה קומפיילר (ייתכן ואני מדבר שטויות ). אשמח לדעת מה בדיוק אני צריך בשביל להתחיל לתכנת ומאיפה אני יכול להוריד את זה. תודה
פורסם 2005 במרץ 921 שנים אתה יכול לתכנת אפילו בכתבן אבל בכדי לבדוק שאין לך טעויות את צריך קומפיילר (או מהדר בעיברית) הקומפילרים המומלצים הם:lcchttp://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/devcpphttp://www.bloodshed.net/devcpp.htmlמקווה שעזרתי ;D
פורסם 2005 במרץ 921 שנים lcchttp://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/devcpphttp://www.bloodshed.net/devcpp.html
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר אוקי הורדתי מהלינק הראשון . תודה. איך אני מתחיל לעבוד איתו. אני רוצה לכתוב תכנית ואז שהוא יבדוק אם אין בה שגיאות ואם אין שיתן את הפלט שלה.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים קורס זריז:פותח קובץ חדש כותב את התוכניתעושה COMPILE אם אין שגיעות אז זה מקמפל, אם יש שגיעות הוא נראה לך את השגיעות ואתה מתקן ועושה עוד פעם קימפול עד שאין שגיעות שומר את העבודה - התוכניתמריץ - RUNמה ואיך אני לא יכול להגיד לך כי אף פעם לא עבדתי אם הקומפילר הזה...אבל אני בטוח שיש פה מישהו שכןתשחק קצת אם התוכנה ותיראה מה ואיך
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר אז אם מה אתה כן משתמש ויכול לעזור לי. הורדתי גם את השני אבל כנראה בגלל שאני חדש בתחום אני לא מצליח לקלוט מה הולך. רשמתי תוכנית פשוטה עשיתי קומפילר. הוא סים בלי שגיאות. עשיתי run ואז אני לא רואה תוצאות לא כלום. במה אתה משתמש ויכול לעזור לי???
פורסם 2005 במרץ 921 שנים אם אתה רוצה שאני אעזור לך אז תשתמש ב-BORLAND TURBO C++ גירסה 3.0.זה מאוד נוח ומלמדים עם הקומפיילר הזה ברוב בתי הספר (או עם TCLITE שזה אותו העקרון אבל גירסה LITE).
פורסם 2005 במרץ 921 שנים עבדתי רק אם קומפילרים שעובדים.רצים בדוס...אבל בכל מיקרה.... האם יש לך איזשהו פלט למסך בתוכנית?אם יש לך פלט ואת לא רואה אותו שחפש משהו בתפריט כמו output screenאם אתה רואה חלון פלט שנעם מהר תוסיף בסוף התוכנית איזה שהי פונקצית קלט סתמית ( התוכנית תחכה עד שתקיש תו כלשהו לפני שהיא תסתיים)
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מחבר אוקי שיחקתי קצת עם התוכנה והרצתי כמה תוכניות שהגיעו בתור דוגמא עם התוכנה ואחרי קומפיל ו run ראיתי מסך שחור ובוא היה כתוב הפלט של התוכנית.מה שבילבל אותי כל הזמן היה שרשמתי את התוכנית הכי בסיסית (העתקתי אותה מאיזה אתר שמלמד c) ואני לא רואה שום פלט אחרי קומפילא שבו אין טעויות ואחרי run.אם אני רושם את התוכנית הבאה לא אמור להיות פלט?:include<stdio.h<void main() }printf)"hello"(;{
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תנסה לכתוב את התוכנית הזאת ותראה אם היא עובדת....אם אני לא טועה אתה צריך לכתוב בין הסוגריים {} getch בדיוק שאתה מסיים... קוד לדוגמא (למדתי קצת בבית ספר P:):1. #include <stdio.h>2. #include <conio.h> #include <dos.h> 3. void main()4. {5. printf("hello there!");6.7.getch();8. }עכשיו... בשורה ראשונה צריך לרשום את שני הפקודות הללו ב dos.h stdio.h conio.h (אתה יכול גם למחוק את קוניו נקודה איג' אבל תצטרך למחוק גם את כל השורה של getch)אחרי שאתה רושם void main (שבתוכו אתה רושם את גוף התוכנית) אתה צריך לכתוב "{" ואחריו את התוכנית שאתה רוצה לעשות.( זה חשוב כל דבר שאתה כותב אז תשים לב) ואז אם אתה רוצה לכתוב משהו כדי שיראו אותו אז אתה כותב את הפקודה printf ואז פותח גרשיים כותב את המשפט ושם גרשיים ואז ")" "("לפי שורה 5 . בין הסוגרים {} אתה כמובן כותב את הפקודות שבסיום כל פקודה אתה שם ; שזה חשוב לשים אחרת זה לא יעבודולבסוף אתה כותב לפי שורה 7 getch(); שזה בעצם נותן לך אפשרות יציאה מהתוכנית ואז אתה שם כדי לסגור את גוף התוכנית "}"וזהו! ואם כתבת כמו שצריך אז זה אמור לכתוב לך "hello there!"
פורסם 2005 ביולי 3020 שנים אני עובד על הקומפיילר TC 3.0 כבר 4 שנים... אם אתה רוצה איזושהיא עזרה - אני מקיר לפחות 1/4 ממה שזה יכול לעסות!
