פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר בדקתי בביוס ויצא לי כמו שה tsystem נתן כמו שחשבתי מההתחלה שזה 32-35 אבל הבעיה עדיין לא נפתרה כי אני לא יכול לעשות אוברקלוק ואת הזכרונות האלה קניתי רק בשביל אוברקלוק והמחשב קורה אותם רק 400 מישהו יכול לעזור בבקשה :s05:
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר את הבעיה הזאת פטרתי מרחתי משחה תרמית ועכשיו הטמפרטורה על load אחרי 10 fsb היא 34-36 אבל מה קרה לי עכשיו הוספתי עוד 5 fsb והמחשב נתקע ונאלסתי לאפס את הביוס דרך הג'אמפר מישהו יכול לעזור לי בזה? כי אני עדיין בתחילת האובר זה מוזר
פורסם 2005 במרץ 921 שנים הטמפרטורה שאתה צריך לבדוק היא הTCPU ולא הTSYSTEMTCPU זה המעבד והוא זה שבדרך כלל מגביל את האובר ביגלל חימום סתכל דרך הביוס מה הTCPU שלך ותרשום פהכמו כן תנסה להוריד את המכפלה של המעבד ותנסה לעלות את הFSB עדיין ניתקע?תחזיר את המכפלה ותוריד את התיזמוני זיכרון ליותר רגועים ככה תבדוק שהזיכרון לא מגביל אותך
פורסם 2005 במרץ 921 שנים 1.תקרא את חוקי הפורום ותפסיק לשלוח הודעות אחת אחרי השניה ברציפות - בשביל זה יש עריכה.2.כשהטמפרטורה של המעבד היא סביב ה 70+ תתחיל לדאוג...3.אם אתה רוצה לבצע אוברקלוק תדאג לקירור יותר טוב מהסטנדרטי שמגיע עם המעבד.4.System זאתי הטמפרטורה של הצ'יפסט ולא של המעבד!!ודבר אחרון אם אתה לא מבין בזה (וכניראה שלא כל כך) כדאי שקודם תלמד מה עושים איך עושים ואחרי זה תתחיל לעשות אוברקלוק.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מחבר קודם כל כבר אמרתי שהטמפרטורה בביוס היא 30 בלי אובר וגם אחרי אובר של 10 fsb זה עדיין 34 .. ועוד משהו יש לי את הזלמן שהוא לא סתם קירור 7700
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים אם אתה מצפה לקבל עזרה תקרא את מה שאני כותב....ובמילים אחרות אני כבר פעם עשירית שואל אותך מה הטמפרטורה של המעבד (דרך הביוס) ואתה נותן לי את זו של הלוח
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר אח שלי אמרתי לך כבר שהיא בין 34-36 אחרי אובר של 10 fsb ובלי כלום היא 29 אולי כדאי להוסיף מתח לזכרונות ולמעבד? כי המתח של ה vcore הוא 1.4v
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תוריד מכפלה של המעבד (אפילו ב2-3 מספרים) ואז תעלה את הFSB ככה שתדע מה מגביל אותך....אם אחרי שאתה מעלה מכפלה המערכת עדיין לא עולה כנראה שזה הזיכרון ואז אתה יכול לנסות לעלות מתח לזיכרונות (בעדינות) אם אחרי הורדת המכפלה המערכת עולה תגיע לFSB המקסימלי ואז אתה יכול לנסות לעלות מתח למעבד ולאט לאט לנסות לעלות חזרה את המכפלה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר אבל הבעיה היא שהמכפלה על default למרות שהיא x10 כי ה fsb 200 והמעבד 2000 אבל יש לי בעיה בלוח הזה שהמתח של ה vcore לא ניתן לשינוי הוא לא משתנה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים ברגע שאתה מעלה FSB אז המהירות מעבד עולה מהירות מעבד = מכפלה * FSBאז אם תוריג את המכפלה לא תיצטרך לעלות מתח וככה תדע אם הזיכרון הוא זה שמגביל
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר הורדתי את המכפלה מ 10 ל 9 וזה עדיין נתקע על 215 ... נתתי מתח לזכרונות ולמעבד וזה עדיין נתקע לי שחררתי תזמונים מ 2.5 ל 3 וזה עדיין אותה הבעיה שמתי 214fsb וזה הצליח והטמפרטורה 35 אבל אני לא יודע למה זה ככה עם 215 ומעלה
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים בAMD64 כך בנוי המחלקאם הוא יוריד את הזיכרון ל166 וישים את הHTT על 240 (למשל)אז הזיכרון יעבוד ב200 ולא יגביל אותו166 זה יחס של 5:6
