פורסם 2005 במרץ 821 שנים סטיקי זה הודעה שכאילו "מדביקים" אותה בראש הפורום והיא נמצאת שמה תמיד - הם אמרו זאת למנהלים לא לךבקיצור תבדוק עם התוכנה EASY TUNE 5 את הטמפ ולא עם תוכנות אחרות מכיוון שלרוב התוכנות יש בעיה עם קריאה נכונה של הסנסור (חיישן הטמפ) של גיגה בייט.עריכה: אחרי שערכת את ההודעה הקודמת שלך ואמרת שעם זה בדקת אז תנסה לגעת בגוף קירור שיושב על המעבד ותראה אם הוא חם, זה לא טמפ הגיונית בכלל, או שזה באמת אמיתי וחם לו או שפשוט הסנסור (חיישן הטמפ) של הלוח דפוק...
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר נגעתי בגוף קירור היום ולפניי כמה ימים..והוא לא היה חם בכלל....ולא נראה לי שיש אפשרות לבדוק את המעלות ב EASY TUNE 5או שיש אפשרות אבל לא יודע למה יש לי 2 אפשרויות חסומות... ב ET5לא יודע איך לפתוח אותן!..ראה תמונה..[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר סטיקי זה הודעה שכאילו "מדביקים" אותה בראש הפורום והיא נמצאת שמה תמיד - הם אמרו זאת למנהלים לא לך כן אני יודע מה זה סטיקי... פשוט חשבתי שהתכוונו לעשות סטיקי בתוכנה ET5 ולא הבנתי על מה מדובר... ואיך אני בודק את המעלות בתוכנה ET5?
פורסם 2005 במרץ 921 שנים תלחץ על PC HEALTH ושמה אמור להיות משהו כזה לא זוכר...אבל אתה יכול לבדוק עם סנדרה היא מצליחה לקרוא את הטמפרטוןרה נכון...
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר ב PC HEALTH יש שם משו אבל זה סתם זה לא מראה את הטמפרטורה..זה פשוט מאפשר לך להגדיר את ה RPM של המאורר שלא נראה לי שזה פועל...כי המאורר של המעבד לא באמת יכול לעשות 9999 RPMולהגדיר את המינימום של המעלות..שזה גם לא נראה ממש אמיתי..כי לא נראה לי שהמאורר סטוק יכול ללהביא את המעבד ל 0 מעלותאני בכלו זאת ינסה את התוכנה הזו סנדרה...נבדוק אם זה אומר טמפרטורה הגיוניתעריכה: דרך אגב אני משתמש ב aida
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר שמעו..אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון אני כבר מבולבל...תסתכלו בתמונה...בריבוע האדום זה אידהובריבוע הכחול זה סנדרהלמה אני אמור להאמין???גם ה RPM מזייף באחת התוכנות..ובכל תוכנה המעלות מבולבלות...[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 921 שנים הראשונה פשוט מבלבלת בין ה מעבד לספקתריץ תוכנה שמאמצת את המעבד כמו פריים95 ותראה איפה הטמפ' משתנה (סביר להניח שזה ה29)הRPM קצת גבוה זה בטוח לא הספק-כנראה של לוח האם (שלי מסתובב על 5700 בערך)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר ה RPM הגבוה בטוח זה של המאוורר 120 מ"מ שקיבלתי עם המארז...וה 69 מעלות..יש מצב שהם של ה NFORCE 4?כי הוא באמת רותח...
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מאווררי 120 לא מסתובבים כל כך מהר, כנראה שזה של לוח האםה69 מעלות זה של כלום כנראה(אולי של כרטיס המסך)המעבד כנראה על 29 והלוח על 25
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר יש לי רק את המאורר של המעבד וזה של המארז...לא נראה לי שזה מחשיב את המאורר של הכרטיס מסך...וה 69 מעלות לא נראה לי של הכרטיס מסך..כי הוא דיי קר כשנוגעים בו...לי נראה שזה של הצ'יפ של ה NFORCE על הלוח...כי הוא דיי רותח...ו29 מעלות למעבד זה טוב?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים התוכנה בילבלה בין המעבד לבין משהו אחר, גם לי יש את אותו לוח\מעבד והביוס מציג לי טמפ של 29 מעלות...
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אתה בודק בביוס?תנסח יותר את השאלה.... מה אני בודק בביוס?איזה מתחים הספק נותן למעבד?1.40נראה לי שזה כבר כתוב פה בתארד הזה...
