פורסם 2005 במרץ 721 שנים שלום לכולם.במעבדי אינטל ישנו הדבר שנקרא FSB שבמעבדים נעולי מכפלה צריך להעלות אותו כדי לבצע OC למעבדעכשיו בגלל שבמעבדי AMD החדשים, משולב בקר הזכרון על המעבדים עצמם, השאלות שלי הן:האם יש ל AMD בכלל FSB? אם לא, אז איך בדיוק מבצעים OC למעבד AMD נעול מכפלה? איזה פרמטר צריך להעלות?ועוד שאלה קטנה..מתי יודעים שצריך להעלות את המתח לחלק? [לאחר OC]?
פורסם 2005 במרץ 821 שנים קשה מאוד לענות על השאלות האלו ב 2 שורות, ואתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. ה amd עובדים מאוד שונה ממעבדי intel המוכרים. המושג fsb לא קיים במעבדי ה 64 הוא נקרא שם htt, מבלי לכנס לפרטים amd החליטו שיהיה למערכות מהירות באס קבועה ולזה הם הוסיפו אפשרות לקבוע את מכפלת ה htt (רעיון גאוני ) וע"י כך נוצר מצב שאפשר יהיה לעלות את תדר ה htt שככל שהציפסט והזיכרון יוכלו ל"סחוב" ולהגיע ל mhz יותר גבוהה בזיכרנות ושעדיין מהירות הבאס תישאר קבוע. אגב זו בדיוק הסיבה שתראה מערכות amd רצות על htt משוגע של 500mhz אבל ללא הבדל ביצועים. דוגמא: במערכת אינטל מהירות הבאס פסיבית וקבועה כלומר 200x4=800mhz אם נעלה את ה fsb ל 300 נקבל באס גבוהה יותר : 300x4=1200mhz במעבדי 939 : 200x5=1000hmz נעלה את ה htt ל 300, אם לא נוריד את מכפלת ה htt זה היה אמור להיראות 300x5=1500mhz רק שפה הוא לא יביא פוסט מן הסתם. לכן נוריד את מכפלת ה htt ל 3 כדי לאזן ונקבל : 300x3=900mhz , יהיה פוסט והזיכרון יעבוד על 300mhz לעיניין המכפלת המעבד: מעבדי amd ברובם נעולים כלפי מעלה לכן הרבה יותר קל לבצע oc ממעבדי אינטל - ששם מאוד תלויים בטיב המעבד ולא ניתן כמעט לנצל את מהירות הזיכרון או הבאס כמו מערכות מבוססות amd מהסיבה שפירטתי. ומתח בדרך כלל מעלים לרכיב שגורם לאי יציבות .
