פורסם 2005 במרץ 621 שנים להלן המחשב שלי: http://www34.brinkster.com/ivrite/cw_cpuz_1.jpg עם הטמפ' הבאות: במנוחה: 27 במאמץ **ממושך**: 34 (נבדק ע"י speedfan) האם כדאי לי לעשות OC? מה לדעתכם תיהיה התוצאה הטובה ביותר שאגיע אליה (בתחום הטעם הטוב, מבלי לצלות את המעבד) האם אני יכול להרוס את המעבד או חלק כלשהו במחשב בעקבות ה OC?? ואיך אני עושה את זה בכלל??? ??? בתודה ר-ב-ה מראש, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 621 שנים ליבת הווילאמט היא ליבה ששונאת OC ולכן להגיע איתה רחוק לא תגידאני הגעתי איתה ל 1.9 (1.7 המקורי) היה בנאדם שראיתי שהגיע ל 2.1 אבל לא ראיתי יותר גבוה מזה.העלאת מתח למעבד מורידה את זמן החיים שלו אבל במקרה שלך גם העלאת מתח לא תעזור לשיפור ה OC ולכן אין צורך בשינוי מתח...ולעשות את זה תחפש , כבר נמאס לענות על השאלה הזאת, כל יום נפתח תראד עם איך לעשות OC ...כעיקרון אתה צריך להיכנס לביוס להעלות FSB בקפיצות של 5-3 ואז לחזור לווינדווס לבדוק אם המחשב יציב אם כן אפשר להמשיך להעלות אם לא אז להוריד טיפה עד לקבלת יציבות, (יציבות בודקים ע"י PRIME95)
פורסם 2005 במרץ 621 שנים מחבר באמת תודה רבה רבה.. 90% הבנתי.. רק אני אשמח למדריך או כמה תמונות מסך בנוסף.. בשביל להיות בטוח שמה שאני משנה הוא 100% מה שאני צריך לשנות בתודה מראש, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 721 שנים כמו שאתה רואה בחתימה שלי...גם לי יש את הליבה הזאת...ומעל 1.94 הוא כבר לא יציב...(עדיין בקירור סטוק...והכל סטוק...)....אבל עדיין בסטוק לדוגמא של נרתווד...אפשר להגיע הרבה יותר רחוק...
פורסם 2005 במרץ 721 שנים כן אני שברתי את גבול ה3000GHZ עם הנורטווד שלי 3000@2000 והוא יציב לגמרי עם מתח של 1.5 ....ליבת נורטווד היא ליבה מאוד טובה לאובר קלוק 28 מעלות במנוחה .....34 מעלות במאמץ ....בליבת וויליאמט אין מצב בעולם אפשר להגיע למהיריות כפולות מהמעבד שלך.....וגם בפרסקוט("התנור")..
פורסם 2005 במרץ 721 שנים פרסקוט הוא טוב ל OC הבעיה זה שצריך קירור מים / גז בשביל להגיע לתוצאות מרשימות
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר ok, באמת תודה רבה, עכשיו הבנתי שהקרור שאני משתמש בו כרגע איננו מספק בשביל OC טוב.אבל אני באמת אשמח מאוד לדעת איך אני עושה OC למעבד שלי, ברגע שאני אשיג קרור טוב יותר?ועל איזה קירור אתם ממליצים?** לינקים יתקבלו בברכה **בתודה מראש, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר הלו! לימדתם אותי כל כך הרבה, אז למה להפסיק עכשיו? רק ביקשתי 2 בקשות קטנות.. אפשר בבקשה תשובה להן? :s05: בתודה ר-ב-ה מראש לכל העוזרים, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 921 שנים קירור למעבד תקח את הVOLCANO12 החדש של טרמלטק ........הוא יוריד משמעותית את הטמפרטורה של המעבד!
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מחבר מה עם מדריך לOC למעבד שלי (Intel 1.7)?? יש למישהו? עריכה: והנה גם הוספתי מפרט מלא של כל המערכת שלי: http://www34.brinkster.com/ivrite/ColdWar.htm מקווה שזה יסייע לכם לעזור לי ותודה על העזרה
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים הנה מדריכים:http://www.lionetwork.net/modules.php?name=Forums&showtopic=203679http://www.lionetwork.net/modules.php?name=Forums&showtopic=208244http://www.pcarena.org/ib/index.php?s=55bebe57549626916be841c9bddf9db8&showtopic=2329דרך אגב לפני 3 שנים היה לי לוח MSI כמו שלך רק עם ציפסט 645DX ......ישן ביותר!
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מחבר תודה רבה!#$@#% סוף סוף צדיק אחד בסדום! רק הבעיה שלי היא שאני לא יכול לגשת את המדריכים של lionetwork כי יש להם בעית הרשמה.. אבל בקטנה, אני כבר ינסה לסדר משהו... בכל מקרה... תודה רבה רבה לכל העוזרים תומר.ש
