פורסם 2005 במרץ 521 שנים עריכה: ציינתי את זה בסוף אבל זה חשוב אז אני יציין את זה שוב - האוברקלוק הוא רק ללמידה לאחר שאני ירגיש שאני מבין ושאני יהיה בטוח בעצמי אני יחשוב על להמהיר את ה 64BIT שלי לא ממש הצלחתי להסביר את עצמי בכותרת אבל שיהיה... קיצר פירקתי שתי מחשבים ישנים והרכבתי משניהם מחשב אחד די מעאפן... עכשיו אני רוצה לעשות לו OC ואני לא מבין בזה כ-ל-ו-ם... תהיתי אם יש פה מישהו שמוכן לעזור/להסביר/לתמוך/ללמד או כל דבר אחר! הנה המפרט: מעבד: Pentuim 2 350MHZ לוח: Soltek SL-67b זכרונות: 32MB PC100 *2 + 64MB PC100 (שתי זכרונות של 32 מגהבייט וזכרון אחד של 64 מגהבייט כולם במהירות PC100) הארדיסק: Seagate st3660A 545MB כונן תקליטורים: Aopen 48X כונן תקליטונים: רגיל כרטיס מסך: ATI Rage IIC PCI כרטיס קול: Avance Logic INC. ALS4000 PCI ספק: TZAG-ELITA P-4 350W ATX12V מצאתי את כל הדרייברים ועידכנתי את הביוס והתקנתי windows 98 והכל עובד מצוין... כמו שאתם רואים חלק מהרכיבים יותר ישנים וחלק פחות... תהיתי אם מישהו יוכל לעזור פה באוברקלוקינג... אני רק רוצה לציין שהאוברקלוקינג הזה הוא רק ללמידה ולא לשימוש אמיתי ולכן אין לי בעיה גם להשתגע ובסוף לשרוף את הלוח כל עוד אני ילמד מזה דבר או שתיים ;D טוב אני רואה שאין כל כך היענות אז חיפשתי ב PDF שלו משהו שאולי יעזור ומצאתי את החלק הזה: שמעתי כמה פעמים אנשים שמדברים על זה בהקשר של OC וחשבתי שאולי זה יעזור לכם לעזור לי... תודה מראש!
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הלוח מאפשר לך לבחור את הBUS והמכפלה (RATIO) . בגלל שהיו מעבדים שהיו בנויים ל66 ואחרים ל100 . המכפלה היא מכפלה של הBUS שקובעת מה בעצם מהירות המעבד . 350:66 = 5.3 350:100 = 3.5כפי שאתה רואה, אין מכפלות של 0.3 , אלא 0.5 ו1.0 . ובאמת אין ולא היו 0.3 .כלומר, המעבד שלך הוא מעבד של 100MHZ BUS ומכפלה של 3.5 . תוכל לודא זאת ע"י תכנה לזיהוי מעבדים כמו CPU-Z, או לפי הקוד שעל המעבד. המכפלות על מעבדי אינטל נעולה כיום ואני חושב שאולי גם אצלך. זה אומר שאין לך כנראה אפשרות לעשות אוברקלוק כי אין לך BUS גדול מ100 ואפשרות לשנות מכפלה . אתה יכול לנסות ולשנות למכפלה של 4 . המחשב יעשה בוט , אבל אני בטוח שתראה שהמכפלה לא השתנתה למרות שג'ימפרת כך.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התגובה אחי!!בדקתי גם דרך החומרה וגם דרך תוכנה (everest)לפי שניהם הבאס הוא 66 והמכפלה היא 5עכשיו, השאלה היא מה אתה מציע לי להעלות?את הBUS ל 100 או את המכפלה?ומה ההשלכות של בחירת כל אחת מהאפשרויות האלה?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים תבדוק בביוס אם אתה יכול לעלות את מהירות הבאס בקפיצות קטנות יותר , כי פשוט קפיצה מ66MHZ באס ל100MHZ מביא את מהירות מעבד לכ500MHZ (!) ,סביר שהמחשב לא יחזיק בקפיצה כזו גדולה , ואם אין בביוס אפשרות לשינוי FSB אז תבצע זאת דרך הג'מפרים. (במקרה הגרוע לא יהיה פוסט ואז תאפס את הביוס)
