פורסם 2005 במרץ 521 שנים מהו ה- Power/Aux Temperature? ובתוכנה SpeedFan מהם ה- Temp1 Temp2 וה- Temp3 האם הטמפרטורות הבאות בסדר ל- P3 733 לוח של איך שהבנתי Lucky Star לאדע אפילו מזה Board-24..1 CPU-29.4 Power / Aux-44.9 זה במצב כאשר אני באינטרנט... אז זה לא נקרא תחת עומס נכון? תודה מראש לכל העוזר
פורסם 2005 במרץ 521 שנים LUCKY STAR זה יצרן לוחות אם. ככל שאני זוכר "גיא קומפיוטרס" בחיפה היה מוכר אותם . חפש את אתר היצרן ודף הלוח אם. לוח 24 ומעבד 29-30 זה טוב מאד. אין לך שום בעיה . מזה הAUX איני יודע , ויתכן שאין לה משמעות פיזית כלל , כלומר הפין הזה לא מחובר לחיישן . הכי קרוב ל45C יכול להיות הספק. אבל אני מסופק אם ספק בהספק כזה מספק חיווי כזה כי הוא ישן
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אוקיי תודה, מישהו יודע אולי את אתר היצרן של LUCKY STAR? כי החנות לא רוצה להביא לי את הספר וגם לא את הדיסק שבא איתו.. ובקשר לטמפרטורות אני יודע שזה הטמפרטורות אך אני רוצה לדעת מה מציין את מה בSPEED FAN כי היא פועלת ברקע ויש אפשרות להראות את הטמפרטורה בסרגל הכלים ופחות משאבים.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים http://www.mainboard.cz/driver/luckystar.htmhttp://www.motherboards.org/mobot/manufacturers_d/Lucky+Star+Technology/
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אני במקרה עובד עם התוכנה הזאת...קודם כל שים לב שיש שם לפעמים חיישנים כפולים שבעצם מראים את אותו הדבר, אז תעקוב ותראה מה אתה יכול להסיר מהתצוגה כדי שיהיה לך יותר נוח. בעיקרון אתה תראה בדרך כלל את המילה TEMP ללא מספר אחריה אז זה בטוח זהה לTEMP אחר שנמצא לידו.אתה יכול לבדוק עם תוכנה כמו SisSoft Sandra ולקבל מידע על הולח אם, כרטיס מסך... ולראות שם יותר פירוט לגבי הטמפ'בהצלחה....
