פורסם 2005 במרץ 521 שנים תכל'ס. הספק הוא לא מקור הבעיה ואני סגור על זה, אבל יש מצב שזה הזכרון.אני חושב שאני אשלוף סטיק אחד בכל פעם ואבדוק איזה מהם הוא הבעייתי.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים המחשבים בבית הספר שלי מוציאים תוצאה יותר טובה משלך O_0 אבל מצד שני המעבדים שם הם 2.8C
פורסם 2005 במרץ 521 שנים המחשבים בבית הספר שלי מוציאים תוצאה יותר טובה משלך O_0 אבל מצד שני המעבדים שם הם 2.8C איפה אתה לומד !!? :s05:
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אוקיי אנשים, בדקתי וזה גם לא הזכרונות. אני כבר מיואש לגמרי גנב ת'רדים סתם אחי... טוב חחח אצלי המצב קשה... קשה ביותר התמונה הראשונה צולמה אחרי בדיקה שרק מה שאתם רואים למטה עובד (את הcpu-z הדלקתי אחרי הבדיקה)... והשניה בSafe Mode הבעיות שאני יכול לחשוב שגורמות לזה : זכרונות ג'נריים...(יחס 4:5) ספק ג'נרי (?) אולי אממ צריך לעדכן ביוס ? [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר דואל? 1T? 2 סטיקים של 256 ואחד של 512 Single channel T1 ? מה הכוונה ? עריכה : לכל מי שצריך עוד מידע על המערכת http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=5408
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אז יש כאן שני אנשים עם אותה הבעיה - single channelזה חונק את הP4(כדאי גם לבדוק שאתה על 1T, חפש בBIOS ?command rate ושים אותו על 1T אם הוא על 2T)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר שעה חיפשתי ולא מצאתי...אולי יש לזה שם אחר או משהו כזה?וכמה בערך יעלה לי לשדרג את המחשב לdual channal ??
פורסם 2005 במרץ 521 שנים לבחור עם ה P4P תראה שה PAT מופעל. לא קוראים לזה PAT ב 865 (כי רשמית זו תכונה של 875), אבל אם אני זוכר נכון זה נקרא טורבו או משהו כזה.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים ממתי אין באינטל 1T/2T? זה מאפיין כל מערכת עם DDRשעה חיפשתי ולא מצאתי...אולי יש לזה שם אחר או משהו כזה?וכמה בערך יעלה לי לשדרג את המחשב לdual channal ???אני די בטוח שזה הRefresh rateלחץ כאןשים אותו על 7.8בשביל דואל תצטרך להחליף את ה2x256 שלך בסטיק בודד של 512
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר שיניתי את זה ל7.8 זה עזר בשניה \:לבחור עם ה P4P תראה שה PAT מופעל. לא קוראים לזה PAT ב 865 (כי רשמית זו תכונה של 875), אבל אם אני זוכר נכון זה נקרא טורבו או משהו כזה.תוכל לפרט קצת יותר ?
