פורסם 2005 במרץ 421 שנים קראתי את המדריך על OC (חלק 2) ורציתי לנסות וליישם את מה שכתוב מדריך (בפעם הראשונה בחיי) ע"י שימוש בתוכנהבכל מקרה, העמסתי עליו טיפה, וכלום לא קרה.. לא עליה בטמפ', ולא כלום (גם כשהעמסתי עליו עם ה ATITool)אז העלתי טיפה יותר את ההרצים (Mhz) ופתאום המסך התחיל לעשות צורות לא ברורות, אז עשיתי ריסט ישר וכשראיתי שגם אז אני לא רואה כלוםחוץ מריבועים לא ברורים על המסך רישמית נפל לי הלב לתחתונים וכיביתי את המחשב. :-Xאחרי כמה דקות הדלקתי אותו וראיתי שהכל חזר להיות כשורה כצעד ראשון מחקתי את התוכנה ד"א המערכת הפעלה השניה שליבשביל שכשאני יפעיל את המערכת הפעלה הראשית שהתוכנה לא תשנה לי שוב את ה OC של הכ.מסך.בכל מקרה.. אחרי התקף לב לא קטן - מישהו מוכן לתת לי מדריך ***טוב*** ומפורט לאיך לעשות OC לכרטיס מסך(עדיף עם התייחסות לכ.מסך כמו שלי)בתודה מראש, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ראשית - איך מדדת טמפ' ל-5200?שנית - כאשר מעלים את תדר הכרטיס גבוה מדי הוא יתחיל לעשות בעיות. OC מוגזם לזכרונות יוביל לארטיפקטים (הפרעות תמונה) בדמות קוים שבורים ולא קשורים, OC דומה לליבה ייצור נקודות לא קשורות ואף יתקע את התצוגה למספר שניות. בכל מקרה, כל עוד אתה לא מתעסק פיזית עם הכרטיס אין סיבה שתחשוש מנזק בלתי-הפיך. ברגע שנתקלת באחת הבעיות הנ"ל, פשוט הנמך במעט את המהירות עד שתגיע לתצוגה נטולת הפרעות.מקווה שעזרתי.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אני מנטר את הטמפ' של המחשב שלי אשכרה 7\24... בעזרת speedfan ממליץ לי עליה? מה בנוגע למדריך? בתודה מראש... תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אין לך חיישן טמפרטורה על הכרטיס, כך שלא משנה מה ספיד-פאן רושם לך - זה מידע שגוי. אם אתה רוצה למדוד את הטמפ' של הכרטיס שלך, עליך לחבר חיישן חיצוני. בקשר למדריך כבר אמרתי לך מה לעשות. הגבר את המהירות עד שתיתקל בארטיפקטים, ואז תרד עד שהתמונה מתייצבת.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר רגע רגע רגע.. אם אני לא יודע ב100% שהטמפ' שאני רואה בתוכנה היא נכונה אז איך אני יכול לדעת אם ה OC שלי לא יעשה נזק??? או יחמם את הכרטיס יותר מידי... וכמה זמן יקח לכרטיס להגיב לשינויים ב הרצים? כלומר כמה זמן אני אצטרך להיות עם האצבע על הדופק לפני שאני מוריד את ההרצים עד שהתמונה תחזור לעצמה?? בתודה מראש, ותודה על כל העזרה עד עכשיו.. תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 421 שנים שמע גבר, אתה חייב לקרוא הודעות עד הסוף. כל עוד לא ביצעת שינוי פיזי לכרטיס (חוץ מ-OC) אין סיבה שיקרה לו משהו. גם אם הוא מתחמם יותר מדי הוא מקסימום ייתקע, יתקרר ויחזור לעצמו. לא יותר מזה. במקרה שנתקלת בארטיפקטים אתה לא צריך לחכות לכלום. פשוט צא מהמשחק, תנמיך את המהירות ונסה שנית. אפשרות אחרת היא לדאוג לקירור יותר טוב לכרטיס.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים נכון... גם אני לא הבנתי מדוע השתמשת ב- ATITOOL הרי יש לך GF... כלומר NVIDIA... אתה צריך להשתמש בתוכנה בשם RIVA TUNER על מנת לעשות OC לכרטיס המסך שלך..תוריד מפה:http://s22.yousendit.com/d.aspx?id=0A14GCPWQ35N23I8JH6OE7PS5G
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר תודה רבה.. באמת שלא ידעתי. פשוט ראיתי באיזה נושא אחד בפורום שמישהו השתמש בה אז חשבתי שהיא תוכנת בדיקה אוניברסלית, לכל סוגי כ.המסך. אבל תודה על התיקון... עכשיו אני ינסה את התכונה ונראה מה קורה עריכה: ד"א, למישהו יש איזה מדריך בסיסי לתוכנה? ככה שאני אדע שאני עושה את הבדיקה כמו שצריך.. לבינתיים עדין לא הבנתי איך אני עושה בדיקה *בכלל* בתודה רבה מראש, תומר.ש
פורסם 2005 במרץ 621 שנים מחבר יישמתי את כל מה שהסברתם לי, וברגשתי מחוייבות לחזור אליכם ולתת לכם תוצאות.... אז ככה:... התוצאה הטובה ביותר שהצלחתי להגיע אליה עם Engine Clock זה 338mhz (כשלפני זה המקסימום שיכולתי להגיע אליו עם התוכנה שבאה עם הכרטיס היתה 280mhz) ועם הMemory Clock הגעתי ל 435mhz (כשלפני זה המקסימום שיכולתי להגיע אליו עם התוכנה שבאה עם הכרטיס היתה 350) ואז כשראיתי את השינוי במשחקים עצמם - ושהכרטיס יציב, הפסקתי להעלות בשביל שישמור על היציבות המצויינת שלו ובשביל שלא לחמם אותו יותר מידי. אז רק רציתי להגיד תודה רבה לכל העוזרים, באמת עזרתם לי המון...... ונראה בOC הבא
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אבל מה זה נותן לך שאתה עושה אוברקלוק אם אתה לא רואה שינוי באיכות של הכרטיס מסך אלא רק במהירות......??......ושלא נגיד שבלי קירור אפקטיבי כמו שיש לך שמתאים רק לתדירויות שעון של FX5200 זה דופק את הכרטיס מסך.....הקיצר לא רואים שיפור באיכות אז למה לעשות אובר קלוק?
