פורסם 2005 במרץ 421 שנים כשהתקנתי אותו לא יכולתי לגלוש יותר... כנראה פורט 80 נחסם,לא הצלחתי לפתוח אותו... האם אתם יכולים לעזור לי להגדיר אותו לעבודת אבטחה גבוהה אבל לאיפשור גלישה ואיפשור פורטים לאיימיול בו זמנית... תודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ביטלת אולי את הדפדפן? בדוק את הסטטוס של האפליקציות במחשב שלך פה בתפריט:Tools --> Applications
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר לגבי התוכניותב APPLICATIONS אני נכנסתי ושמתי לכולם ALLOW...גם לEXPLORER...אבל עדיין כל פעם כשאני מתחבר לאינטרנט הוא חוסם את ה KERNEL ואני לא יכול לעשות כלום ולא לגלוש... ב TRAFFIC LOG אני רואה את מי שהוא חסם(כתובת של ה KERNEL) אבל אין לי אפשרות לאפשר אותה...כי זאת לא תוכנית אלה כתובת.... מה עושים??! אולי יש איזה לינק שעזרה לגבי ההגדרות של SYGATE?מישהו? תודה.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר ניסיתי להסיר ולהתקין.אני לא נוגע בכלום,אחרי ההתקנה זה לבד ככה.נכנסתי להכל ועשיתי להכל ALLOW בכל מקום שרק היה אפשר!לכל התוכנות שפונות לאינטרנט!אך משום מה אני לא מצליח לגלוש!למרות שיותר הוא לא מציג לי שהוא חסם את KERNEL...חברים זה בטוח הגרה יותר פנימית של פורטים,80 וכל השאר...מי שמכיר ויודע(אני לא מאמין שאין כאן כזה).בבקשה תעזרו לי!יש לי איזה מסך עם אופציות רק לא ברור לי בדיוק מה לבחור...אילו כתובות...אילו פורטים...זה נמצא תחת APPLICATIONS ואז ADVANCED...תודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר פתרון הבעיה חברים!Symptoms:After installing SPF or upgrading Kaspersky Antivirus you have one or more of the following problems.Have no connection even if SPF is set to Allow All.Nothing is logged in the traffic log when trying to connect. You no longer get assigned an IP.Solution:Disable Kaspersky network protection.Heres how to disable this feature in Kaspersky Antivirus.1. Open the main Kaspersky Antivirus window 2. Click on the Settings tab3. Click on Configure Real-Time Protection4. Click on Troubleshooting5. Check Do not enable protection against network attacks at system start up 6. Ok out of the Troubleshooting & Real-Time Protection settings windows and say yes to restart your computer.
