התיעצות גדולה לגבי מספר מוצרי קירור
יש לי חומרה שאמורה להיות חמה מאוד ואני עוד רוצה לעשות לה OC ואני מעוניין בקירור טוב מאוד.
מארז אלומיניום וזלמן 7000 למעבד כבר יש לי.
חשבתי על כל אחד מהפריטים האלו:
¤185 za-80dhp ZalmanTech®-VGA Cooler ZM80D-HP \ Thermaltake CL-G0009 (Schooner)
¤152 Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873
¤665 tt-wc Thermaltake®-Big Water Liguid Cooling System
¤20 ars-sl Aractic Silver-Alumina Thermal
¤40 hdc-go קירור לכונן קשיח/מוזהב
¤38 crc-u01-co קירור זיכרון/נחושת-Coolermaster
בעיקר לכרטיס מסך שאני רוצה רוצה לדאוג לקירור טוב מאוד. הכרטיס מסך שלי הוא SAPPHIRE (ATI) X850XT PLATINUM EDITION VIVO 256MB 256BIT DVI Dual והוא מתחמם בקצב לא נורמלי והחום עבודה שלו בנורמל הוא 80 מעלות ואת זה הייתי מאוד רוצה לשנות...
בכלל לשמוע קצת דברים מאנשים שמבינים בתחום לא יזיק לי...
לגבי קירור לכרטיס מסך,אני ממליץ לך לרכוש את ZALMAN VF700 CU\ALCU.
קירור שקט ביותר,ואפקטיבי (מוריד עד כ10 מעלות יותר מהקירור STOCK)
שמע, לגבי זה:
דבר ראשון זה יקר! וזה ממש לא טוב כמו קירור מים!!! אני לא ממליץ לך לקנות את זה.
מה שאתה המלצת זה
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=150&code=013
הוא מתמקד על הצ'יפ הגרפי בלבד ועוד יש לו צלעות אלומיניום לעוד קצת ציפים אחרים
הבעיה של הכרטיס מסך שלי זה שכולו מתחמם לגמרי לכן הלכתי על משהו שהוא צלע ענקית שמתלבת על כל הכרטיס אחד מעל ואחד מתחת
איפה ההגיון שהזלמן הזה יקרר יותר ?
yahavon028
אז על איזה מערכת קירור מים היית ממליץ ?
ורק עכשיו נפל לי האסימון שיש לי כבר קירור למעבד אז אני לא צריך מערכת קירור מים למעבד אלה אולי לרכיבים אחרים כמו כרטיס מסך והרד דיסקים
אני דווקא הייתי הולך על הארטיק סילבר שמתאים לכרטיס שלך
לא ראיתי שיש להם בכלל דגם..
אפשר לתת לינק לאיזה משהו מתאים שלהם ?
מה ארטיק סילבר.. זה ים פה?
זה ארקטריק סיבלר :P
ואני חושב שסידרה 4 תתאים לך, בקשר לשאר הקירור המערכת קירור מים של טרמלטייק שווה לתחת, עדיף איזה טרמלרייט xp120 או מערכת קירור מים ברמה. אם יש לך קצת כסף להשקיע אז הייתי הולך על מערכת קירור מים למעבד/כרטיס מסך. אם אתה רוצה את זה אני יגיד לך על איזה חלקים כדי לך ללכת (וזה תלוי גם אם אתה קונה בארץ או מחול)
מערכת קירור מים איכותית עולה הרבה מאוד כסף.
כן, הזמנת חלקים והרכבה בנפרד יכול לצמצם את העלויות.
לדעתי שווה לבדוק מערכות קירור מים איכותיות יד שניה (-בכל מקרה זה עדיף מהBig water)
בארץ מאוד קשה להשיג מערכת קירור מים יד שניה.. אין הרבה שיש להם חדשה ולמי שיש לא מוכר אותה כל כך מהר =/
זה ארקטריק סיבלר  :P
מממ בקושי הבנתי אותך
מזה סידרה 4 ?
מזה XP120 ?
כסף יש אבל אני מעדיף לבזבז יותר על דברים אחרים, אחרי הכל הקירור של המים הוא אל כזה מצדיק מחיר של 1500-+ אם משהו ב 665 שקל לא טוב אז אין סיבה לקנות (לפחות לא בארץ מערכת קירור מים לדעתי)
אני מתכוון לקנות בארץ כמובן לבדוק איפה הכי זול ולקנות כל דבר והתקנה עצמית.
תוכלו לתת לי רעיונות לקירור חזק לכרטיס מסך שהוא לא מבוסס על קירור מים ?
ה 4 מאוררים ה Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873 שווים משהו ?
מה עם הקירור לזכרונות וההרד דיסקים ?
מזה סידרה 4 ? ati silenser 4 שזה מה שמתאים לכרטיס מסך שלך
מזה XP120 ? הקירור אוויר הכי טוב שקיים של thermalright
כסף יש אבל אני מעדיף לבזבז יותר על דברים אחרים, אחרי הכל הקירור של המים הוא אל כזה מצדיק מחיר של 1500-+ אם משהו ב 665 שקל לא טוב אז אין סיבה לקנות (לפחות לא בארץ מערכת קירור מים לדעתי) אין קירור מים נורמלי ב665 שקל בארץ, לא היה ולא יהיה
ה 4 מאוררים ה Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873 שווים משהו ? יש להם תמורה לא רעה למחיר אבל מאווררים לא מציאה, לא רעים אבל מרעישים ביחס לכמה אוויר שהם דוחפים
מה עם הקירור לזכרונות וההרד דיסקים ? כל עוד יש זרימת אוויר טובה במארז ויש מאוורר שזורק אוויר על ההארד דיסקים זה מספיק בהחלט
יש מבין?
אולי אפילו אני אמכור את שלי!
פשוט קשה לי להפרד ממנה... :nixweiss:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=97501.0
תמכור את שלך ותקנה.. גז?
בגדול - זה הרעיון. דיברתי עם אליאור מספר פעמים. אבל ... אני מחפש ספונסר ;D
כרגע אני נאלץ להוריד קצת את הרגל מ Extreem OC בגלל בעיות תקציב :'(
