פורסם 2005 במרץ 2921 שנים בדיקה קטנה ניר, ימין<------------------אמצע------------------>שמאלאני מקווה שהבנת את הרמז...ד"א מאיפה יגיע מתח ללדים שיהיו במעמד?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר בדיקה קטנה ניר, ימין<------------------אמצע------------------>שמאל אני מקווה שהבנת את הרמז... ד"א מאיפה יגיע מתח ללדים שיהיו במעמד? חח בהתחלה זה היה מתוכנן להיות באמצע, אבל אם עקבת אחרי הטראד הייתה שם לב שיש לי מארז קומפיוקייס ויש בדלת שלו תעלה,ולכן לא היה אפשרות לעשות את זה באמצע משום שהשפיצים לא היו יכולים להיחתך במצב הזה. בקיצור במקום הריק איפה שהיה התעלה, ישב על הפרספקט מאוורר לדים אדום שיעיף רוח ישר למעבד ואולי בפרספקט תבוצע חריטה ככה זה פחות יבליט את מירב המקום הפנוי. הלדים יקבלו מתח מ USB כמה עלה לך הפרספקס ומה המידות והעובי שלו? פרספקט בעובי 5 מ"מ - אני מאמין שגם 3 יחזיק אבל מכיוון שהקומפיוקייס שוקל 10 + קילו , לא לקחתי סיכון והקניתי של 5 מ"מ - הוא עלה לי 30 שקל לחתיכה של 60X40 החיתוך יצא ממש יפה! וגם אהבתי מאוד את הצורה(אות...) שבחרת תודה
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים אחי עם איזה צבע צבעת את הכוננים?????הצבע הזה פשוט מושלם גם אני מחפש לצבוע כי יש לי בדיוק את אותו המארז ואת אותו הצבע רק אין לי אומץ לחתוך את הדלת שלו
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר ,תשיג דלת ישנה ותעשה עליה ניסויים, זה יוריד לך את הפחד :> והצבע אין לי מושג הבאתי מנגריה שהייתה ליד המקום שעשיתי את זה (אצל אבא שלי בעבודה) צבעתי והחזרתי
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים פששיפה מאוד (המעמד למארז חוסך קצת כסף - עשיתי כזה לאחותי..)ה3 MM אצלי לא החזיק משהו - אז נאלצתי לעשות מ5..החיתוך יפה - רק תשייף אותובנוגע לצבע - אולי קודם תמלא את השריטות (אפוקסי+שבבי מתכת מהחיתוך של הדלת) - אם הם עמוקותד"א - מה עוד נשאר לפרוייקט הזה, כדי לסיים אותו?
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר זה טיפה הרבה בעיה להשיג פוקסי באיזור שלי ונשאר משטח לעכבר מפרספקט מואר , חלון בגג, פאןבאס, תאורת UV + UB למארז, LCD נראה לי זהו :Q לא עולה לי עוד משהו לראש בנתיים כל אלו חוץ מחלון בגג ומשטח לעכבר דורשים תקציב דיי גדול שאין כרגע , אז שיהיה זה יעשה ואולי פה ושם חריטות :> דרך אגב אני התחלתי לתכנן את הפרוייקט הבא שלי =]
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים חח בהתחלה זה היה מתוכנן להיות באמצע, אבל אם עקבת אחרי הטראד הייתה שם לב שיש לי מארז קומפיוקייס ויש בדלת שלו תעלה,ולכן לא היה אפשרות לעשות את זה באמצע משום שהשפיצים לא היו יכולים להיחתך במצב הזה. בקיצור במקום הריק איפה שהיה התעלה, ישב על הפרספקט מאוורר לדים אדום שיעיף רוח ישר למעבד ואולי בפרספקט תבוצע חריטה ככה זה פחות יבליט את מירב המקום הפנוי. הלדים יקבלו מתח מ USB פרספקט בעובי 5 מ"מ - אני מאמין שגם 3 יחזיק אבל מכיוון שהקומפיוקייס שוקל 10 + קילו , לא לקחתי סיכון והקניתי של 5 מ"מ - הוא עלה לי 30 שקל לחתיכה של 60X40 תודה לא הבנת את זה נכון, אמרת שהצבע של הסידי לא יצא טוב בצד מאל שזה בעצם ימין ד"א יש לי לדים אדומים, שאין לי מה לעשות איתם.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים אממ נחמד.. לא הכי אהבתי את החור המלבני הקטן שיש למעלה בR.... אם כבר אז תמשיך אותו כמעט עד הסוף.. ככה שהוא יעשה את הR למעלה בלי מילוי.......סה"כ יפה מאוד!
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים תוצאה טובה, אבל חבל שלא התחשבת בהצעות שהציעו לך (אני ועוד מישהו... לא זוכר ת'ניק...) החור מעל לR יצא קצת גדול מדי... שוב, תוצאה טובה! תתחדש אגב, אפוקסי אתה יכול לקנות בהום סנטר. יש להם אפוקסי לסירות, שמגיע בשתי שפורפרות ועולה בסביבות ה70 ש"ח. יש שם כמות די גדולה, ומאוד נוח לעבוד איתו. מניסיון... אני בטוח שאחרי שיוף וצביעה, זה יראה יותר טוב
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר תוצאה טובה, אבל חבל שלא התחשבת בהצעות שהציעו לך (אני ועוד מישהו... לא זוכר ת'ניק...) החור מעל לR יצא קצת גדול מדי... שוב, תוצאה טובה! תתחדש אגב, אפוקסי אתה יכול לקנות בהום סנטר. יש להם אפוקסי לסירות, שמגיע בשתי שפורפרות ועולה בסביבות ה70 ש"ח. יש שם כמות די גדולה, ומאוד נוח לעבוד איתו. מניסיון... אני בטוח שאחרי שיוף וצביעה, זה יראה יותר טוב אתה הגבת מאוחר מדי, את ההצעות לשיפור שלך ראיתי רק אחרי עשיית החלון ככה שלא היה כבר מה לעשות, ואפוקסי לסירות ? דיברנו על בונדו לא על אפוקסי , יש לי אפוקסי אבל מה הקשר? למלא את החורים באפוקסי ועליהם לצבוע?. אני רק צריך למלא חריץ אחד או שנים ולעבור עם מכחול עם צבע שחור, אני לא מתכוון לצבוע הכל. והחלון צריך לעבור שיוף חוזר שאני אתקן שמה כמה דברים :> ו respect חח חשבתי התכוונת למשהו אחר, כבר אני אתקן
