פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים שלום לכולם אני מעוניין לרכוש את ה xp120 ואני רוצה לדעת אם המאוורר Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mmיתן תוצאות טובות..?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים קח מאוורר כמה שיותר שקטזה לא ישנה כמעט לגוף קירור הזהאם תשתמש במאוורר עם 100CFM או 50CFM
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אה וואלה?! אז עוד יותר טוב כי אני באמת מעדיף שקט.. ורצוי שהמאוורר יהיה מגניב..:] אז על איזה כדאי ללכת? שיהיה מהדובים כי אני צריך לעשות שם קניה ממש גדולה.. תודה..:] עריכה: COOLE4RMASTER UV Silent Fan 120 x120 - BLUE Fan Dimension 120x120x25mm Voltage (Volt) 12 VDC Current (Ampere) 0.05 A±0.01A Input Power (Watt) 0.60 W±10% Speed (R.P.M.) 1220 R.P.M.±10% Air Flow (CFM) 42.73 CFM Air Pressure (mmH2O) 1.56 mmH2O Noise (dB-A) 22 dB-A Weight 120 g Life (hour) 30,000 hours Bearing Type Sleeve Speed Senser Yes Color Available Blue,Red,Green,Orange,Purple אני לא יודע אם הוא 3 פינים..:\ כי אני צריך לחבר אותו ל aerocool gatwatch
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים אני במקומך הייתי הולך על ThunderBlade של TT גם מאורר לדים יפה, גם נותן ביצועים טובים וגם זול יחסית לשאר המאוררים...21Dba ו 72CFM פשוט אחלה של מאורר. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5822
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר רעיון מעולה גם חזק וגם יותר שקט מהCOOLE4RMASTERאני במקומך הייתי לוקח את הנתון הזה (21DBA) בערבון מוגבללמה?רגע ,עריכה:אני צריך מאוורר עם 3 פינים בגלל שיש לי gatewatch היחיד בינתים זה המאוורר החזק והרועש של טרלמטייק
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים bumer טוב מה לעשות?רק שתדע כמעט אין מאווררים עם חיבור מולקס יש רק מעבירים של 3 ל4 פינים
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר זה לא מה שאני רוצה לעשות טוב כנראה אני יקח את הטרמלטייק הרועש והחזק וזהו..
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים קח איזה מאוורר שאתה רוצה ופשוט תחבר אותו ישר ללוחאו שתקנה מתאם בכמה שקליםהכי טוב לדעתי לחבר ישר ללוח מכיוון שהוא מווסת את מהירות(ורעש) המאוורר בהתאם לטמפ' המעבד
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אמרתי כבר יש לי gatewatchאני לא רוצה לחבר את זה ללוח שזה 3 פינים וזה באמת טוב ליואני לא יכול לחבר את זה ישיר לחשמל כי זה 4 פיניםואז אני לא יוכל להתחבר ל gatewatch בשביל זה אני צריך 3 פינים כדיי להתחבר אליו ואז הוא מווסת אוטומטית את המהירויות..
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר שהכל יהיה מפורט לי גם כשאני במשחקים או באמצע סרט וכאלהאתה יודע הפרווילגיות שהוא מאפשר..שאני יראה באיזה מהירות המאווררים שלי מסתובבים (4 מאווררים,מעבד,כ.מסך,הארד דיסק,מארז, וגם הטמפרטורות של ארבעתם)יש סיקור ממש נחמד באתר פיסי טיפ על המוצר הזה..:]אז אני רוצה לחבר אליו את המאוורר של המעבד משמע זה שישב על ה xp120
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים באמת שזה לא סיפור להלחים...יש לי TT Thunderblade שהלחמתי לו חיבור 3 פינים כדי שיתאים לווסת מהירות של זלמן... עובד מצויין
