שאלות בקשר למתח של המעבד
אתה צריך מים מקוררים או TEC בשביל לרדת מתחת לטמפ' החדר עם מים
לכמה זמן אני אצטרך להריץ PRIME95 ועל איזה בדיקות כדי לבדוק את היציבות עם המתח החדש?
כמו כל אוברקלוק, תן לו לרוץ כמה שעות
  • תגובות 30
  • צפיות 1.3k
קירור מים יכול לרדת מתחת לטמפ' החדר
תריץ SMALL FFT TEST למשך כמה שעות בשביל לבדוק שהמעבד יציב
אוקיי תודה רבה..
הקירור מים יגיע רק ליומולדת (אפריל) ,במילא אני מחכה למר נשכן כדי שהוא ישיג את כל המלאי..
יאללה פריים :>
אוףף כולי מבואס מהלוח.. הוא מסרב להעלות את המתח של הזכרון מהסטוק (2.6V).. אני רוצה לשבור אותו :bash: :bash:
מצטער על הבורות, מה זה TEC? כמה זה עולה ומאיפה משיגים?
ואיך ניתן לקרר את המים? ???
אאוףף כולי מבואס מהלוח.. הוא מסרב להעלות את המתח של הזכרון מהסטוק (2.6V).. אני רוצה לשבור אותו :bash: :bash:
העברת את הג'מפר ל 5V?
לא.. -צריך?
כי חשבתי שכאילו כשזה במצב הנוכחי הלוח פשוט מגביל אותי ב3V ומשהו.. ואני לא מצליח להעלות בכלל..
לא צריך להעביר את הג'מפר אם הוא לא עולה מעל 3.3v, זה סתם ירתיח את המוספטים
לקרר מים זה לא בעיה... בשביל זה יש מקרר (ואז המים קרים למשך זמן קצר, מספיק בשביל לצלם מסך)
TEC מוריד וואטים מהמעבד, אבל צריך לקרר אותו, לא יודע אם בכלל אפשר להשיג בארץ
שמעתי ממישהו פה בפורום שבשביל לשנות את המתח
צריך לשנות את הג'מפר אחרת זה קבוע על 2.6 (גם אני חשבתי שאין בזה הגיון)
אז יש לך פתרון אחר מלבד העברת הג'אמפר? כשקניתי את הלוח הייתי בטוח שאני מקבל סופר-לוח-חסר-בעיות .. אבל בסוף קיבלתי רק כאב ראש.
ובקשר למה שאמרת לזה שמים קרים מספיקים מספיק זמן בשביל לצלם מסך-מה זאת אומרת לצלם מסך? : :nixweiss:
אבל האלה עם השם של אתיופי האלה .. אמרת שהם יתחממו.. זה לא מסוכן?
כל עוד אתה לא עובר את ה3.3v, אין שום סיבה להזין את הזכרונות מה5v, לפי פורומים בחו"ל
אני לא יודע מה אתה עושה שאתה לא מצליח להעלות מתח לזכרונות
לצלם מסך = לעלות לWindows, לצלם מסך עם איזשהו הישג. לא יציב, אבל ככה מגיעים לשיאים (ה3Ghz של Byter למשל על סטוק היה אך ורק צילום מסך)
כדי לבדוק איך לשנות מתח לזיכרון פשוט תבדוק בחוברת של הלוח
הוא התכוון שכל עוד שהמים קרים תוכל לרדת מתחת לטמפ' החדר
מן הסתם הם יתחממו (בגלל טמפ' החדר ובגלל חום המעבד) ואז לא תרד מטמפ' החדר
כדי לבדוק איך לשנות מתח לזיכרון פשוט תבדוק בחוברת של הלוחהוא התכוון שכל עוד שהמים קרים תוכל לרדת מתחת לטמפ' החדר
בדקתי=>לא מצאתי .. :(
אני פשוט נכנס לביוס ומנסה להעלות את הDRAM Voltage והוא פשוט מתעקש בכל פעם לחזור לברירת מחדל מייד לאחר שאני משנה (אפילו לפני שאני מזיז את היד..)
ניסית פשוט לצאת ולשמור?
אם אתה שואל את זה כנראה לא הבנת.
בכל פעם שאני בוחר ערך שאינו 2.6V (ברירת המחדל) הוא לא מאפשר זאת,הוא פשוט קופץ בחזרה ל2.6V...
BIOS עדכני?
