פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים שלום לכולם,כפי שאתם רואים בחתימה שלי יש לי מעבד ווינצסטר 3200+ ואני רוצה לקבוע לו את המתח (כי בברירת מחדל הוא על AUTO).אז השאלות הן:*האם קביעת מתח נמוך = טמפ' נמוכות יותר?*מהו המתח המינימלי שאני יכול לשים בלי לגרום למעבד נזק?תודה רבה לעוזרים
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים טוב מתח לא גורם לבעיות אלא אם יש לך לוח אם גרוע(כמו אצלי).במקרה שלך יש לך את הלוח כמעט הכי עדיף לאוברקלוק ומתח הבעיה היחידה היא הטמפ' מיא תעלה אבל אם יש לך קירור טוב אז זה לא בעיה.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מתח נמוך יותר => צריכת חשמל נמוכה יותר => פליטת חום נמוכה יותרמתח נמוך לא יגרום שום נזק, אלא רק יאריך את חיי המעבדהמעבד לא יהיה יציב אם תוריד לו את המתח יותר מדיבאופן ספציפי למעבד שלך, סטוק זה 2.0Ghz 1.4v, והוא אמור להיות יציב ב1.8Ghz 1.35v או 1Ghz 1.1vhttp://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf(עמוד 13)אוברקלוקינג מחייב העלאת מתח או לפחות מתח סטוק
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר מתח נמוך יותר => צריכת חשמל נמוכה יותר => פליטת חום נמוכה יותר מתח נמוך לא יגרום שום נזק, אלא רק יאריך את חיי המעבד המעבד לא יהיה יציב אם תוריד לו את המתח יותר מדי באופן ספציפי למעבד שלך, סטוק זה 2.0Ghz 1.4v, והוא אמור להיות יציב ב1.8Ghz 1.35v או 1Ghz 1.1v http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf (עמוד 13) אוברקלוקינג מחייב העלאת מתח או לפחות מתח סטוק זה ברור אני כרגע על 1.35V@2GHZ ,נקווה שאפשר יהיה להוריד את המתח אף יותר..
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אתה מנסה להשקיט את המחשב? מה המטרה של העניין?המטרה היא להוריד,זמנית (עד שיגיע הקירור המתאים למעבד), את הטמפ' של המעבד -הרעש דווקא הוא לא הגורם המפריע,לפחות לא כרגע.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר :s05:המעבד לא קר מספיק?גם עם הורדת מתח לא תצליח לשבור את טמפ' החדרלא ממש קר..32 בIDLE ובערך 40 בLOAD..ולמה אי אפשר לשבור את טמפ' החדר?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים לא ממש קר..32 בIDLE ובערך 40 בLOAD..ולמה אי אפשר לשבור את טמפ' החדר?ומה רע בזה, במיוחד לאחר ההתחממות בימים האחרונים?Load של 40 פשוט אומר שאתה יכול להעלות את המתח הרבה, גם עם הקירור הנוכחיאתה לא תוכל לרדת מתחת לטמפ' החדר, בשביל זה צריך קירור יותר משמעותי מאשר אוויר
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר המעבד אמור לעבוד לך גם בלי בעיה עם 1.25וואלה?סבבה אני אבדוק..לכמה זמן אני אצטרך להריץ PRIME95 ועל איזה בדיקות כדי לבדוק את היציבות עם המתח החדש?אתה לא תוכל לרדת מתחת לטמפ' החדר, בשביל זה צריך קירור יותר משמעותי מאשר אוויר קירור מים איכותי יוכל לעשות את העבודה?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים קירור מים יכול לרדת מתחת לטמפ' החדרתריץ SMALL FFT TEST למשך כמה שעות בשביל לבדוק שהמעבד יציב
