פורסם 2005 בפברואר 2121 שנים הלוח שלי הוא EPOX8KDA3Jזכרונות ADATA ויטסטא 500 MHZ 512X2מעבד amd 64 3200+ 754אני לא מצליח לעבור את ה 2340 עם המעבד (2200 סטוק) אפילו 250 על מכפלה של 8 לא הצלחתי משומה(הצלחתי 242) ומצד שני לא הצלחתי גם 220 כשהזיכרון על 100 MHZ (1:2) לא ניסיתי העלאת מתחים כי בכזה או"ק קטן לא נראה לי שצריך..הסטפינג שלי הוא DH7-CGמה שכן, ניסיתי עם חבר שלי (יש לו לוח DFI UT 250+ ) לשים אצלו את המעבד שלי והזכון, אותה בעיה, הורדתי את המעבד ושמתי את המעבד שלו (בלוח אם שלו) והצלחנו להגיע בכיף ל250 (זכרון על 500 ומעבד על 2400 בערך, יש לו מעבד 3000+)האם המעבד שלי הוא הבעיה או הלוח אם ? (הייתי צריך לבדוק עם החומרה שלו [יש לו כמו שלי רק מעבד 3000+ במקום 3200+ ז"א אותו זכרון] על הלוח שלי, ופרח מזכרוננו, אבל נבדוק את זה בקרוב)תודה על העזרה! (אגב, קירור זה לא הבעיה כי ניסיתי אפילו עם מזגן מכוון על המארז ומאורר זורק אוויר על המארז כשהדלת פתוחה, המעבד לא עבר את ה38 במאמץ)אגב, הספק הוא antec 430W true
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים תוריד את המכפלה של ה HTמה זה HT אתה מתכוון את המכפלה של ה BUS?אם כן זה עומד על X10
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים Xwarrior , זה עבד לך?יכול להיות זה בגלל הספק? למה הביוס אומר לי שהוא ב SAFE MODE ומשהו CPU FREQUECY TOO HIGH או משהו כזה
