heat sink
hi guys i want to ask what way should the fan blow on the heatsink or blow it out
thanx anyway
bye
the heat sink is designed so if a wind will blow onto its surface, air will than take the heat (very effectivly cause the air spreads on a very large sum of surface) , and carry it out through the sides of the heat sink.
all those fans can blow air - not suck it
חושב שאתה מלך?
למה קשורה תגובת הספאם הזאת בדיוק?!
ותשנה לכותרת אינפורמטיבית.
בד"כ עדיף שהמאוורר יעיף את האוויר על הסינק ולא ממנו, אבל כדאי לנסות את שני המצבים, אתה עשוי להיות מופתע. יש גם סינקים כמו הXP120 שאפילו מפורסם שהם יכולים לעבוד בשני המצבים.
לא! תמיד על קירורי הסטוק הHS'ים נושפים םנימה!
ואחלה תגובה לקוואיקר!!(ד"א אני משחק Q3 אז מי שרוצה נגדי בNET-בבקשה :);) )
רק תיקון אחד
***effectively
