פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים אני מתלבט בין הקירור השקט של זלמן עם שני צינורות היטפייפים לבין הקירור הדנדש כשהוא עשויי כולו מנחושת אני מחפש אחרי השקט והטמפ' הנמוכה שתאפשר לי מעט OC קליל ביותר ..יש לי ניסיון מעולה עם זלמן בקירור של המעבד ואני לא רואה שום סיבה לא להמשיך איתם ואם יש לכם הצעות נוספות אשמח לשמוע .10Q!!!הקירור מיועד ל כרטיס מסוג FX5600....
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים תראה בעיקרון ה VF700-Cu יותר חזק מבחינת קירורהZM80D-HP יותר שקט אבל אם אתה עושה אובר קלוק מסיבי אתה צריך להוסיף לו מאוורר שמיוחד לחבילה הזאתאני הייתי הולך על הVF700-Cuאני הולך עליו בעיקרון עוד איזה חודש
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים ל cu יש מוליך הרבה יותר טוב לחוםוההפרש בינייהם לא כזה גדולאני היתי הולך על ה cu
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים לי יש את הZM80c-HP על radeon 9700 proמצד אחד זאת גרסה ישנה וחלשה יותר (היטפיפ אחד)מצד שני זה כרטיס מאוד חםמצד שלישי אני מגיע איתי לאוברקלוק מאוד מכובד - engien - 324@380 memory - 310@360ומצד רביעי יש לי מאורר fan card שזורק עליו אויר בצורה אנכית (המאורר שבא איתו זורק אויר בצורה מאוזנת... לא ברור למה)בסופו של דבר היתי לוקח את ה zm למרות שקצת יותר מסובך להרכיב אותו (זה יכול להיות גם פלוס)
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מה שאני בא להגיד זה שאולי הניסיון שלי עם הzm הוא לא בדיוק אותו נסיון אבל מאותו נסיון שכן יש לי זה שלzm יש פוטנציאל קירור ענקוממה שהבנתי ממבחנים וגם הגיון פשוט זה שיש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול לשקט
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים הסדרה החדשה של זלמן (על האלה שמתחילים עם ה7) מצויינת,העיצוב של גוף הקירור והמאורר הם מאוד יעילים, אבל,באיזורים עם הרבה(מאוד) זיהום אוויר (כמו הקריות, שאני במקרה גר שם) יש לגופי הקירור האלה נטיה להתמלא באבק ולאבד מהיעילות שלהם.אחרי כל חודשיים הטמפרטורה של המעבד עולה ב5 מעלות (ויותר) וזאת אומרת שהגיע הזמן לכבות את המחשב ולהתחיל לנקות את הגוף קירור, המבנה שלו ביחד עם המאורר שדחוף דרכו אוויר בעדינות תורמים מאוד להצטברות האבקפשוט הייתי חייב לציין את זה, זה אכן גוף קירור מצויין אבל הוא נסתם כל הזמן באבק, אם יש לך אוויר נקי באזור אז סבבהאם אתה גר באזור מזוהם אז מומלץ לנקותובכלל, לכל האלה עם הזלמנים החדשים, תבדקו עם כמה הוא סתום*יש לי גם זרימת אוויר די רצינית במארז שתורמת לזה
