טמפרטורות גבוהות מאוד! (נראה לי?-- 72)
sorry no hebrew yet in this computer, check the temperatures!
that isn't good is it?   just how bad is it?
what should i do and how?
thanks
i use:
k8nxp-sli
fx-55
two nvidia 6800U(PCX)
i got a good case with few fans which seems good (but i don't know too much about fans)
רק התוכנה של ג'יגהבייט מסוגלת לקרוא כמו שצריך את החיישנים של הלוח
ופליטת החום בתוך המחשב שלך עם כזה מפרט צריכה להיות מטורפת, אל תצפה ל30-40 מעלות במאמץ
פפפף  כן ציפיתי שיהיה חם ומגניב אבל.. איזה תכנה זאת של ג'יגה בייט?   EASYTUNE5?
כי שם זה מראה לי רק טמפ' של ה-CPU וזהו, גם זה מראה עם סימן תמרור אזהרה ש.. בקיצור הנה תמונה
הרצתי את פריים 95 והמחשב עמד בזה בלי תקלות אבל בכל זאת אחרי הטמפ' אני קצת מפחד להרביץ את דום או האלף לייף או משהו כבד כזה..
כן, Easytune
לא רואים שום תמונה...
כנראה שלא הסתכלת טוב ;D
המעבד על 39 מעלות - מה רע?
הסימן אזהרה זה לגבי אחד ממאווררי המערכת שלך, הRPM שלו נמוך
הממממממ נרגעתי אבל רק קצת
יש אפשרות לדעת איזה? אפשר לסדר את זה? הוא פשוט נמוך כי הוא כזה או כי הוא דפוק ?
39 לא במאמץ כמובן..
תבדוק איזה אחד מהמאווררים מחובר לחיבור הזה על הלוח
עם Speedfan אפשר לשלוט על מהירות המאווררים שמחוברים ללוח
יכול להיות שזה מאוורר 120 מ"מ חלש, ואז זה הגיוני
יש מצב שזה 120 מ"מ.. זה בטח מהאלה שבאו עם המארז (צונמי)
אני לא בטוח איך לבדוק לאן הוא מחובר, אולי אני אנסה עם מישהו שיודע יותר
שוב תודה רבה לך ובכלל כל האנשים בפורום הזה שעונים מהר ועוזרים :xyxthumbs:
שיהיו בעיות אני אחזור :)
תפתח את המארז ותראה אם החשמל של המאוור אדום שחור בדרך כלל מחובר ישירות ללוח...
בדרך כלל רק מאוור של המעבד מחובר לשם...
המעבד שלי על 32 מעלות חום במצב מנוחה עם 1600 RPM משהו כזה...
שנה לכותרת אינפורמטיבית בבקשה,חבל שיינעלו לך סתם תת'ארד..
היי! אחי מצטער שאני בא קצת באיחור אבל לא הייתי פה יום שלם :D
היו ל גם בעיות דומות והרבה מאוד בעיות עם לוח EPOX\ECS 4SGM8I
אחרי הכל, החלטתי להסתכן ולעדכן ביוס.
אחרי העידכון כמעט כל כל כל הבעיות הסתדרו אצלי!!!
(ביניהן גם זה שכמעט כל תוכנת ניטור הראתה טמפ' שונות לאזורים שונים-אחרי שעידכנתי את הביוס, כל התוכנות התחילו להראות את אותה הטמפ' ועוד הרבה שיפורים משמעותיים שהבחנתי בהם) אז אני מאוד מאוד מציע לך לעדכן את הביוס!!!!
מקווה שיעזור :)
חחח אתם מדברים על 30 מעלות
שלי פרסקוט 3.0 LGA775 במצב מנוחה 49 מעלות
זה טוב? :s05:
המממ לעדכן ביוס? אחרי כל התקלות שהיו לי במחשב (החדש מאוד) אני קצת מפחד להתעסק איתו
המאוורר מחובר ללוח ולא שאני מבין גדול בקירור אבל הוא נראה מרשים עם הצינורות האלה (אמרו לי שזה שמן?)
אבל עכשיו אני רואה בסנדרה שהספק הוא 72 מעלות (צלזיוס), התכנה של ג'יגה בייט\נוידייה (NTUNE) מראה רק טמפ' למעבד, ואברסט מראה 72 מעלות לCPU... פפף אז זה לא המעבד לפחות, אבל אולי הספק? לאיזה טמפרטורות אפשר להגיע? 72 זה רע מאוד?
אולי יש איזה תכנה אחרת ללוח שלי שפיספסתי? כי בעצם הNTUNE זה לאוברקלוק
בכל מקרה משחקים רצים ;D ואני מרוצה מאיך שהם רצים, רק שלא ישרף משו :-\
תשתמש רק בEasytune, ואולי בNtune אם היא מראה אותו דבר, תוכנות אחרות תמיד יזייפו עם לוח ג'יגהבייט
הצינורות האלה נקראים Heatpipes והם ממש לא מכילים שמן (זה לא מכונית)
