מספר שאלות כלליות לגבי אובר קלוק עם 64 , ו PCIe
היי , כמו שראיתם אני צריך לקבל את המחשב החדש
64bit 939 win' 3500
בכל מקרה , במחשב הקודם , כל מה שהינו צריכים לעשות היה לשחק קצת עם ה
fsb X multi' = mhz
לא מסובך , אפשר לשחק עם המהירות של הזכרונות (יחסים) , ועם הוולט'ג.
בכל מקרה , שמתי לב שעכשיו דברים השתנו קצת...
מה כל העיניין עם האובר קלוק ל HTT ? (מה זה בכלל HTT )
ואובר קלוק ל PCI E ? כמה הוא בכלל אמור להיות?
כשאני מעלה את ה FSB , גם ההרצים של ה HTT עולים?
וכמה FSB זה הדיפולט של ה 64 ביט? 200fsb ?
וכמה המכפלה של 939 3500 winchester? (למרות שאם זה באמת 200fsb , אז לא בעיה לדעת :\ )
יש עוד דברים שהשתנו מאז ה
Athlon 1700 0.13 + Epox8rda ? (כבוד!)
יש עוד משהו חדש שאני צריך לדעת על אובר קלוק עם הלוחות החדשים? מעבדים חדשים?
שאלה אחרונה , כמה המתח סטוק שיש למעבד שציינתי?
תודה.
(אני יודע שיכותי לעשות חיפוש , אבל בשביל 10 שאלות , יקח לי שעות למצוא את התשובות.
החלטתי לרכז ת'שאלות כאן :\ )
Hypertransport זה הבאס שלך
הוא מורכב מתדר בסיס HTT ומכפלה (נדמה לי LDT), ברירת מחדל על 200Mhz?*5
מעבד=מכפלה של המעבד*HTT, המכפלה (המקסימלית) של ה3500 היא 11, אתה יכול להוריד אותה
יש לך נעילה לPCI-E, תשאיר אותה כמו שהיא
אבל אם אני זוכר נכון, אתה אמור להיות מסוגיל לעשות OC לכ. מסך ישר מהBIOS (רק אצל MSI)
מתח סטוק=1.4v
כשאתה עושה OC למעבד, אתה שם אותו על מכפלה מקסימלית, זכרון על תדר מינימלי ומכפלת HTT על x2-x3, שלא יגבילו אותך הזכרון\לוח
למצוא את הגבול של הלוח - מכפלת מעבד נמוכה, זכרון מינמלי, מכפלת HTT על x2-x3
גבול של הזכרון - מכפלת מעבד נמוכה, זכרון 1:1, מכפלת HTT על x2-x3
עדיין לא הבנתי את הקטע עם ה
HTT
זה הFSB ?
מה זה ? :\
מה זה אומר 200X5 ?
ואם אני עושה X3
זה נותן 200X3 ?
תסבירו :\
הבנתי אם המכפלה היא 11 , וה HTT הוא 200X5 , זה עושים 11X200 זה ההרצים של המעבד?
אז מה הקטע הם הכפול 5? מה זה המכפלה הזאת?
הHypertransport מחליף את הבאס, אין יותר FSB
אם אתה שם 5x200 אתה מקבל 1000Mhz בין הצ'יפסט למעבד
הצ'יפסט באופן כללי לא יכול לעמוד בהרבה יותר מ1000Mhz, אז מורידים את המכפלה, ואז יותר קל לו לעמוד בזה (למרות שגם בתדר בסיס הוא מוגבל)
אבל מה זה ה
200X5 ?!?!?
אתה עדיין לא הסברת :(
אני עולה מכפלה (11)
כפול 1000 ?!?!
כפול 5?
כפול 200 ?!
כפול כמה ?!
