zalman 7700cu vs alcu
שלום לכולם
יש לי לוח dfi nforce4 ultra מעבד amd a64 3200+ ווינצ'סטר
עכשיו ההתלבטות שלי היא ביין הקירור של זלמן ה 7700cu ל
7700alcu הפחד העיקרי שלי מה cu זה שהוא ממש כבד
ואני שומע מוזיקה בחדר יש לי סאב 12 אינ'ץ ואני מפחד שמכל הרעידות האלה שרצות לי בחדר זה יגרום בעיה עם המשקל
של היוניט קירור הזה
השאלה היא אם שווה להביא את ה cu האם ההבדל משמעותי בקירור
כי אם כן מקסימום אני ימצא לזה פיתרון ויביא את ה cu
תודה לכל העוזרים
1. בעיית המשקל היא בעיה רצינית. עם זאת, באתר של זלמן יש רשימה של כל לוחות האם שמתאימים לכל הסוגים והגדלים של המאווררים. תסתכל כאן: http://www.tomshardware.com/cpu/20041213/index.html
וגם כאן : http://www.zalmanusa.com/product/cooler/7700-754-939-940MBlist_eng.htm
2. נחושת היא מתכת עם מוליכות חום טובה שעוזרת לפזר בצורה יעילה חום המשתחרר מהמעבד. אני גם לקחתי את ה 7700CU ואין בכך שום בעיה. הוא פשוט יקר יותר.
3. אני הייתי יותר מודאג מהאוזניים שלך ולא מהרעידות המשניות דרך המארז. (אם זו הבעיה האמיתית שלך, תשנה את זווית המארז ביחס לרמקול שלך. )
את עניין התאימות אני יודע
ואני מכיר גם כמה שהרכיבו את הזלמן 7700 cu על הלוח שלי
)dfi( בלי שום בעיה
(רק סוגר יציאת pci-e x1 אחת,את מי זה מעניין)
הקטע הוא אם הם cu עד כדיי כך יותר טוב מה alcu
זה קשה לדעת מראש....
זה תלוי גם בנפח המארז שלך, בסידור חוטי החשמל, בכמות המאוורים על המארז... בלה בלה ...
אם אתה יכול להרשות לעצמך את ה CU אז תקח אותו כי מבחינה פיסיקלית הוא יותר טוב מאלומיניום.
סבבה תודה
cu זה יהיה..:]
למה אתה לוקח את הזלמן כשאתה יכול לקחת את ה THERMALRIGHT XP-90
שנותן ביצועי יותר טובים כשהמחשב ב FULL LOAD באיזה 3-5 מעלות וב IDLE הם אותו דבר
כי אני לא עובד איתם
(יותר נכון אבא שלי לא עובד איתם)
