קירור סטוק של AMD +3000 939...
הקירור סטוק שלו יחזיק OC ל3200+..?...(עוד 200Mhz)...
אם זה הליבה החדשה WINCHESTER
אז לא אמורה להיות בעיה
אבל תמיד עדיף לקנות מעבד OEM ובהפרש ולהוסיף עוד כמה שקלים לקנות קירור רציני יותר
לא...פשוט אין לי כסף עכשיו לקירור רציני...אז אני יקנה סטוק...ואחרי זה...
XP120...אבל אם עם איזה מאורר???
הסטוק יסחוב 200Mhz בלי בעיה, ועם קצת מזל הוא גם יעשה את זה במתח סטוק
לפי מה שאתם אומרים זה כאילו עניין של מזל על איזה מעבד נופלים מבחינת אובר קלוק
איך אני יכול לדעת אם הבאתי מעבד חדש
איך הוא ל oc ספציפית?
יש נתונים על זה ?
או שפשוט אמורים לעשות לו אובר קלוק ולבדוק?
כמו שאמרת זה דיי עניין של מזל .
אם אתה נופל על מעבד משבוע טוב, אז הוא יהיה טוב ל OC. אם הסטפינג על הפנים (כאילו המעבד משבוע לא טוב) אז ככה יראה ה OC שלך .
ואפשר לבדוק את הסטפינג שלו?
או שאתה פשוט נדפק עם זה?
בדרך כלל לא מבטיחים סטפינגים (או לפחות כך בארץ)
(אולי אם יש לך קשרים או משהו כזה), ככה שאם הסטפינג גרוע אתה דיי נדפק .
ממ אני דיי שאלתי שאלה אחרת ואתה מתעלם ממנה
השאלה שלי היא
האם אפשר לבדוק את זה?
כאילו אם יש לי עכשיו אחד כזה נגיד
אני יכול לבדוק מה הסטפינג שלו באמצעות תוכנה?
האא...חשבתי היתכוונת אם אפשר לבחור סטפינג .
בקשר לשאלה שלך, סטפינג אי אפשר לבדוק באמצעות תוכנה, הסטפינג כתוב אך ורק על המעבד .
מה זאת אומרת כתוב?
חרוט עליו?
סטפינג של מעבד ניתן לראות דרך תוכנה
אבל יש פקטור חשוב נוסף והוא תאריך יצור
המידע הזה חרוט עליו.
אם אתה קונה במקום נורמלי אתה יכול לבקש שבוע מסויים
מעבדי ווינצ'סטר טובים בשבועות 45-48
נראה לי שאני יוכל לבקש דבר כזה..:]
לא בעיה..
תודה על המידע..
